Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 06:41
Emne Emne: BRUM OVER RIAA (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
alrmad
Bruger siden: 08 Juni 2004
Sendt: 17 Oktober 2007 kl. 15:14 | IP-adresse registreret
Er der nogen her paa forum'et, der har erfaring med at afhjaelpe brum paa en RIAA-indgang?
Jeg har lige sluttet min nye Lyra Argo i MC-pickup, monteret paa Rega Planar 9/RB-900, til en Holfi Battriaa SE, og desvaerre faar jeg et middelkraftigt brum og crosstalk (radiointerferens) paa indgangen.
Jeg havde Battriaa'en tilsluttet min Rega P9 i en maaneds tid inden jeg modtog pick-uppen og checkede der ingen brum-problemer var. Imidlertid er opstod der et middelstaerkt hoerbart brum efter jeg  tilsluttede pick-uppen. Dette brum lader sig aendre, aftage og tiltage, naar jeg haandterer de tilsluttede phonostik fra pladespilleren (Neutrik RCA). Hvis jeg slutter pladespilleren direkte til min Rotel-forforstaerkers MC-indgang gaar brummet 100% vaek. Rega'en har ikke nogen stel-ledning, jeg kan tilslutte Battriaa'en. Brummet opstaar uafhaengigt af, om Rega'ens separate stroemforsyning er taendt eller ej, men som sagt, kun naar jeg bruger Battriaa'en, ikke Rotel'en.
Adspurgt har Peter Holstein fra Holfi e-mailet, at " det første jeg ville prøve var at klikke nogle ferritkapper (kendt fra computerudstyr) på selve kablet fra rega til Battriaa, de reducerer højfrekvens over 1 MHz i at slippe igennem og selv om de ikke nødvendigvis fjerner brummet, kunne de meget vel forbedre lydkvaliteten. Problemet kunne meget vel skyldes den manglende separate stelledning, ikke alle p-u´er trives vel på denne måde. Dukan prøve at tilslutte en stelledning til battriaens stelskrue og så røre ved selve armens metal…hjælper det må du finde en måde at fastgøre ledningen på armens base" Jeg har forsoegt med stelledning, hvilket ikke loeser problemet; men ferritkapper ved jeg ikke, hvor jeg kan skaffe - nogle ideer?"
Er der mon nogen paa hifi4all.dk's forum der har erfaring med, hvad brummet kan skyldes og hvordan det evt. kan afhjaelpes? Jeg ville jo gerne anvende Battriaa'en og ikke det middelmaadige MC-modul i Rotel-forforstaerkeren?
Til top Vis alrmad's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alrmad
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 17 Oktober 2007 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Der er vrøvl med din stelforbindelse. Enter er den defekt, eller også har du en for meget.
Rega plejer at have stel på skærmen på det ene kabel. Måske den forbindelse er røget?
/vilmann
alrmad
Sendt: 17 Oktober 2007 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Én for meget??! Kan du uddybe? Og hvis den er defekt, burde jeg saa ikke opleve samme problem via min Rotel-RIAA/MC?
Tak for dit indlaeg...
/Allan
Nilau
Sendt: 18 Oktober 2007 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
/Allan
Brumproblemer (og evt. brumsløjfer) er komplet umulige at forudsige. Du må prøve dig frem med stel forskellige steder fra. Og ganske rigtigt er det nogen gange bedre uden. Man kan ikke vide det! Prøv en masse forskellige kombinationer. Pludselig er dit brum væk, er jeg sikker på!
Og så kan du jo (bagefter) se hvad der gjorde udslaget... Det kan godt tage nogen tid at finde den rigtige løsning. Dit problem kan ikke løses 100% hverken over telefon eller forum.
Niels L.
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 18 Oktober 2007 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Kan være en fejl i, eller lige ved phonostikkene, især hvis de har været klemt op mod en bagvæg kan det være årsagen. Når du flytter på ledningen kan det være den "går over".
Men jeg synes mere det ligner en fejl i Holfi'ens stel, eller stelforløb.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
alrmad
Sendt: 21 Oktober 2007 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Ja, min foerste indskydelse var ogsaa phonostikkene, da brummet som sagt aendrer sig lidt, naar jeg roerer ved dem. Men de har ikke vaeret klemt el. lign.; og hvis der var en "loes" stel-forbindelse, skulle det vel ogsaa give samme (negative) resultat via min Rotel-forforstaerker? Holfi'en har tidligere vaeret brugt med en Benz L02 low-output uden brumproblemer.
Ellers nogen ideer??
