Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 12:39
Emne Emne: Lugter brændt? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
NikolajLP
Bruger siden: 11 Maj 2009
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Jeg har en par dali 104.
Jeg synes de spiller rigtig fint, men når jeg skruer godt op, så lugter de virkelig brændt.
Noget jeg kan gøre eller passe på med?
Nikolaj
Til top Vis NikolajLP's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NikolajLP
tonykart007
Forever!
Bruger siden: 23 Januar 2009
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Kan være delefiltret der bliver varmt.
Nu er Dali 104 jo ikke en højttaler til de store lydtryk.
Måske skulle du satse på en anden , større højttaler.
Hvilken er der spændt foran dem ?
Til top Vis tonykart007's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonykart007
NikolajLP
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
Altså forstærker?
Det er en sony. Den kan vel ikke tage skade, vel?
tonykart007
Forever!
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Hva yder den af effekt.
Det kan godt være af din forstærker ikke er strømstærk nok til det lytteniveua du gerne vil have
NikolajLP
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
7 x 100 w
Så det burde da kunne funke, gør det ikk?
jeg skruer jo ikke engang helt op.
virious
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Hvad mener du med helt op - er det så volume-knappen ikke kan drejes mere?
En god tommelfingerregel er aldrig at overskride kl. 13-14 på vol. knappen
Til top Vis virious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af virious Besøg virious's Websted
tonykart007
Forever!
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 18:19 | IP-adresse registreret
Jo de 7 x 100 watt burde gå an... men vi ved jo ikke hvor strømstærk din forstærker er, men den burde godt kunne trække dine dali 104 tilfredsstillende
. Umiddelbart ville jeg så at det kunne være en fejl på en af enhederne eller delefiltret.
NikolajLP
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 18:20 | IP-adresse registreret
Ok.
Jeg må have mig nogle nye dali'er en dag. Men der kan ikke ske noget ved at de lugter lidt, vel?
floe
Bruger siden: 07 Maj 2007
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
NikolajLP skrev:
Ok.
De holder jo nok ikke til det i længden, og tager vel skade undervejs.
NikolajLP
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Klart nok.
Men det skal jo lige siges at det ikke er meget at de lugter.
Ascari
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
Det er jo logisk at de ikke skal lugte. Så selvfølgeligt er der noget galt, og dermed er der med stor sandsynlighed noget der tager skade. Højttalerne er jo billige, så når de ryger sker der jo ikke så meget ved det, men hvis du er uheldig kan en kortslutning eller andet måske skade din forstærker. Du kunne evt. prøve at skrue den nederst bas enhed af og kigge ind i højttaleren og finde delefilteret. Så kan du se om der er noget der er sveden af. Ellers tjek samtlige enheder og se om der er noget galt.
mollecon
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Skru ned! Brændt barn lugter ilde, og skidtet overbelastes med tiden
NikolajLP
Sendt: 04 Oktober 2009 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Jeg har lige haft skruet sådan en basenhed eller hva det hedder af.
Der er ikke noget der er brændt, men den der runde metal-ting på bagsiden af enheden er meget varm.
Med en 7 x 105 w forstærker, burde jeg så ikke kunne have et par Dali 104 på? De er da på 100 eller 150 w.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 04 Oktober 2009 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Med en 7 x 100 w forstærker, burde jeg så ikke kunne have et par Dali 104 på? De er da på 100 eller 150 w.
Normalt kan man ikke se svingspolen uden at skille enheden af, hvilket ofte vil sige at ødelægge enheden. Du kan altså ikke se om enhederne har taget skade. Hvis du fortsætter med at spille så højt, vil du dog før eller siden kunne høre det. Måske kan du se på nogle komponenter i delefilteret at de har fået for meget varme. Du kan ikke bruge tekniske data til at afgøre hvad der kommer ud af din forstærker. De 100 watt pr. kanal er målt ved en bestemt (lav) forvrængning og opnås ofte allerede når volumen er skruet halvt op. Hvis du skruer højere op øger du forvrængningen og måske også effekten, ihvertfald den effekt der afsættes i diskant og mellemtone. Det vil ende med afbrændte enheder.
Der er egentlig ikke så meget at være i tvivl om. Hvis det lugter brændt, spiller du for højt. Du har været heldig indtil nu, men det kan pludselig gå galt. Når det går galt kan du ødelægge både højttalere og receiver.
NikolajLP
Sendt: 04 Oktober 2009 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Ok.
Hvis jeg køber nogle nye højttalere på 100w, vil der så opstå samme problem?
Nikolaj
NikolajLP
Sendt: 04 Oktober 2009 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Så det er simpelthen min forstærker og ikke højttalerne den er gal med?
Jamen det er jo virkelig ikke ret højt jeg så kan spille så?
Mange andre forstærkere på 100 w pr. kanal kan da sagtens spille højere, hvordan det?
Hvad skal jeg gør?
NikolajLP
Sendt: 04 Oktober 2009 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Jamen så har jeg vel også minimun 100 ægte watt på min forstærker?
Jeg skal lige forstå det helt rigtigt:
Hvis jeg vil kunne spille højt med min nuværende forstærker, skal jeg have en højttaler med 8 ohm?
NikolajLP
Sendt: 04 Oktober 2009 kl. 15:17 | IP-adresse registreret
Ville dali concept 6 så ikke passe?
NikolajLP
Sendt: 04 Oktober 2009 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Jamen det er virkelig ikke ret højt at så skal kunne spille.
Det vil sige at jeg skal ud og have fat på anden forstærker hvis jeg ville spille med dali.
Hvis jeg køber en denon 5 x 100 w, kan jeg så sagtens bruge dali 104, eller concept 6?
NikolajLP
Sendt: 04 Oktober 2009 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Nu har jeg lige læst på min receiver, at den kun er til 8 ohm.
Kan det være derfor?
Altså så jeg skal have nogle 8 ohm højttalere i stedet for mine dali 104, som er på 4 ohm?
