Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 19:37
Emne Emne: DIY Pladespiller ?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Elleson Audio
Bruger siden: 19 December 2003
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
Hejsa alle
Er der nogen der har nogle gode links til en eller flere opskrifter til en DIY pladespille??
Jeg har fundet et par forhandlere der sælger dem som kits, men så er det jo mere eller mindre lavet og skal bare samles..Maskineri til diverse opgaver er ikke noget problem og de fleste matrialer er heller ikke noget prob.
Jeg skal på job om 2 min så nu ikke blive sure hvis der ikke kommer nogen respons før 01.30..
På forhånd tak
EA
Til top Vis Elleson Audio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Elleson Audio Besøg Elleson Audio's Websted
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
HeJu
Bruger siden: 23 August 2003
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 13:32 | IP-adresse registreret
Elleson Audio skrev:
Hejsa alle
Hej EA
Opskrift er det ikke, men der er maskemekanisk lir (om ikke andet så til inspiration) og eventuelt dyre stumper hos Teres http://www.teresaudio.com/
Men dem havde du vel fundet....
HeJu
Til top Vis HeJu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HeJu Besøg HeJu's Websted
Elleson Audio
Sendt: 08 Januar 2004 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Det kan godt være at jeg spørger dumt, men er der ikke et max/min mål ang. placering af armen eller er det bare at sætte den, så den kan frit komme fra yderst til inderst..." ja jeg sagde jo det det nok ville være dumme ???? "
Ellers tak for respons..
MVH
EA
PINK
Bruger siden: 01 November 2003
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Hej Elleson Audio,
Nu findes der ikke dumme spørgsmål kun dårlige svar . Placeringen af tonearmen afhænger dels af længden på armrøret samt geometrien. En 12" arm som f.eks SME3012R skal som udgangspunkt monteres således at afstanden fra midten af værkets centerspindel til omdrejningspunket på armen er 308,8 mm. Hvis du der til lægger ca. 100 mm så der er plads til kontralod mv..., ja så har du afstanden til hjørnet at dit plint (læs pladen hvor armen sidder monteret).Så hvis du overholder disse mål i din konstruktion, så skulle der være plads til lange arme.
Ovenstående er en lidt simpel beskrivelse, men helt generelt kan man sige at alle arme skal monteres med den rigtige afstand for at få så lille en fejlsporing som overhoved muligt.
Venlig hilsen Pink
Til top Vis PINK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PINK
Elleson Audio
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Så lige et ? mere, hvad med en tung frit stående fod til armen lige som den frie motor, det ville jo give mulighed for at bruge alle længder arme eller er det for ustabilt "med tung mener jeg 1-2 kg" eller en "kasse/fod" med indbygget riaa?
Min plan var at lave den i alu og sort lexan evt sort pom og bruge en 300 arm fra rega og en riaa fra nad "billig start på et forsøg"
men er mere end lykkelig for andre forslag
PINK
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
En sådan tonearms monterings fod lyder som en rigtig god ide, men hvis det var mig som byggede ville jeg lave en eller anden form for fastgørelse. Vægten på 1-2 Kg tror jeg ikke er nok... . Måske i kombination med en 'magnet lås' ala dem fra måleure standere.
Intet ondt sagt om Rega RB300 det er da en god arm til pengene, men der er mange andre muligheder f.eks. en brugt Helius arm. Eller med dine bearbejdnings muligheder kunne en diy tangentialarm også være en løsning. Prøv at søge 'poul ladegaard' på google så kan du se en konstruktion som blev beskrevet i high fidelitys guldalder periode.
Venlig hilsen Pink
Elleson Audio
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Den Kommer måske på "planet" når jeg har lidt mere tjæk på den der ret lækre flyvende arm.. Længden på armen har den så meget at sige og hvorfor??
Skal siges at jeg aldrig har ejet en pladespille og har en lp samling der består af én lp Men man skal jo starte et sted
Beard M70
Thorhauge STOne
Thorens TD166MKII SME3009
Martin Logan Clarity
RA Standard Blue
Aksa Equbrillium
CD søges
Savner du en "mis" til de ensomme dage? Tjek mit WWW
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 10 Januar 2004 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Der findes mange meninger om hvorfor 12" arme er bedre en 9" arme. Det vil jeg ikke gå komme ind på, for jeg ved ikke nok om det, men det må bl.a. have noget med at 12" armens bane er mere flad end 9" armens. Mere tilnærmet en ret linie ligesom en tangeltialarm.
Men mht. hvor en given arm skal placeres er jeg ikke i tvivl. Det skal være lige nøjagtig så langt fra center som foreskrevet i manualen.
Netop derfor er jeg ikke sikker på at en separat armbase er en god ide. I hvert fald skal du sørge for at pladetallerken og armbase ikke kan flytte sig i forhold til hindanden når først de er indstillet.
Og så er det nok nemmere at bygge armbasen ind i plinten.
At montere en tonearm er ren 7. klasses geometri med cirkler og rette vinkler - ikke svært, men det kan tage noget tid.
Så kommer du ikke i tvivl om hvilken plade du skal høre
/vilmann
PINK
Sendt: 11 Januar 2004 kl. 01:10 | IP-adresse registreret
Smukt tænke sig at eje 1 stk. lp plade, og så gå med bygge tanker, seriøst skulle jeg mene.
Som den gamle Erhard sagde engang 'det har jeg aldrig sagt', og heller ikke givet indtryk af at en 12" arm nødvendigvis lyder bedre end f.eks en 9", men alt andet lige er fejlsporingen lavere jo længere armen er, ganske som Vilmann beskriver det .
Når jeg skrev om SME 12" var det i et forsøg på at udregne en plint størrelse til værket, men ideen med den multi justerbar arm base virker meget tiltalende, specialt når lysten til at prøve andre arme er stor.
Kun en plade, velkommen til den store vinyl verden.
Venlig hilsen Pink
Elleson Audio
Sendt: 11 Januar 2004 kl. 14:01 | IP-adresse registreret
Det er udfordringen jeg søger, ikke så meget fordi at jeg mangler en pladespille, men tag endelig ikke fejl, for jeg mener det sgu meget seriøst og lp´er er ikke noget problem da min familie ikke har andet "næsten" end vinyl, den ene jeg har var også deres forsøg på at åbne mine øjne for vinyl...
Det med at 12" er mere flad, er det ikke bare et spørgsmål om højden på monterings stedet af armen?
Så til mit prosjekt er der nu indkøbt materiale.. 850 kr for mat. til tallerken og plint der til
Ang. omd på tallerkenen 33/45 eller kan 45 klare opgaven?
Beard M70
Thorhauge STOne
RA Standard Blue
Aksa Equbrillium
CD søges
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Spændende at læse om jeres tanker,snakkede med en ingeniør som intresserede sig en del for pladespiller han havde bla. støbt en i støbejern det var et godt matriale sagde han det skulle være den dårligste kvalitet sagde han det virkede bedst rent lydmæssig.Nu er det jo ikke sådan lige at kunne støbe sådan selv som privatperson.Han foreslog en anden ting som man kunne lave og det var cement i 3 til 1 forhold det skulle være ret godt og som han sagde det kunne jo males så det blev pænt.
Så skulle man finde en fin tonearm og motor,leje o.s.v
Hilsen JRGW
brianm
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Hejsa
Prøv evt at tage kontakt til gert fra www.highend-sound.com . Han har bygget noget selv, og har en hel del til diy pladespillere. Bla. har han dc-motorer og styringer, arme, lejer osv..
vilmann
Nerds
Sendt: 08 Januar 2005 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Mon ikke den nærmeste ordbog kan anvise nogle punktummer også
/vilmann
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Hej EA
Tilbage i 2000 skrev jeg tre artikler om pladespilleren i HIGHfidelity (kan lånes på biblioteket eller bestilles på redaktionen). Her kan du læse ALT (og mere til) om plader, pick-up’er selve pladespilleren, arme og justeringer.
Jeg har også et lille Excel program til beregning af overhang/armplacering, som jeg kan tilsende evt. interesserede.
Min selvbyg 60 kg pladespiller med tangentialarm er netop færdiggjort. Billeder kan ses på min hjemmeside (kig under ”Analogue” og THE MONSTER)
http://www.soundimage.dk
mvh.
Jan Nielsen
HIGHfidelity
Jan Nielsen
JRGW
Sendt: 10 Januar 2005 kl. 00:34 | IP-adresse registreret
Ret spændende J.N.Kunne du evt. lokkes til at vise mere detaljeret om leje og pladetallerken, gerne tegning hvis du har lyst.
Hilsen JRGW
bjørn
Sendt: 10 Januar 2005 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
En hjemmedrejet tallerken af POM snurrer lystigt på Frederiksberg og er langt at fortrække frem for alle andre plasttyper, og metaller af enhver art for den sags skyld.
