Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 19:37
Emne Emne: Trafo & effektønske (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 04:21 | IP-adresse registreret
Hvor stor en trafo skal man have for at opnå en bestemt ønsket effekt?
Hvis man vil have forstærkeren til at yde f.eks. 2x300W RMS 8 Ohm, 2x600W RMS 4 Ohm, 2x1200W RMS 2 Ohm, hvor stor trafo skal man så have (1200VA?)?
Helt konkret sidder jeg med to Zappulse moduler, jeg vil brokoble til 1x800W RMS 8 Ohm og 1x1600W RMS i 4 Ohm, og derved lave en monoblok. Hvor stor trafo skal jeg så have fat i?
Jonny
Bruger siden: 10 Juni 2003
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 07:10 | IP-adresse registreret
Hvis du skal have 1600 W pr kanal ud skal du bruge en trafo på MINDST 20 % ekstra dvs ca 2000 VA pr kanal altså
Jonny
Til top Vis Jonny's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonny
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 10:00 | IP-adresse registreret
Hvis du vil spille testtoner med 1600W kontinuerligt så er 2kVA nok
ikke helt ved siden af, men det tror jeg ærlig talt ikke Zap'erne vil
være med til ret længe af gangen . Hvis du "bare" skal kunne
fyre fuld power ind i en load med et almindeligt musiksignal som
kilde så er 5-800VA fint (mere end rigeligt)
/U.
DIY-blog
daniels
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
I bekræfter også hvad jeg selv regnede med, og skal selvfølgelig have en større trafo end ønsket max effekt, grundet varmetab etc.
Ifølge LC Audio's manual, kan et ZAP modul levere op til ca. 1400W RMS i 4 ohm stabilt. Alt over anbefales ikke.... Det er nu også rigligt til mig.
Men hvor finder man så en trafo på 1500+ VA?
Den jeg havde kig på er fra el-supply og er en 2x50V 1000VA til 550kr. inkl. moms - det virker ret billigt. Kvaliteten af trafoen kender jeg så ikke.
CarrotMan
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
http://www.rockna-line.com/toroids.htm
/U.
DIY-blog
daniels
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 14:49 | IP-adresse registreret
Tak for linket, men de går kun op til 10.000VA!!!!??? Damn!
Priserne virker fornuftige, men hvad siger de praktiske erfaringer?
CarrotMan
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke selv prøvet dem, men kvaliteten skulle være OK. Det er
ikke high-end trafoer, men det er priserne jo heller ikke. husk i
øvrigt moms og evt. told oveni priserne. Du kan skrive til dem og få
et tilbud på lige præcis den sekundær-konfiguration du skal bruge.
/U.
DIY-blog
Masti
Bruger siden: 21 Juli 2003
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Bruger selv denne trafo (dog 2x45V), og har ikke oplevet problemer med at effekten kippede, hverken i brokoblet tilstand eller med to kanaler. Kvalitetsmæssigt har jeg ikke noget at udsætte på den, men mener Kedde havde (har?) nogle problemer med at den brummede... Min er dog tavs som graven  Kunne dog godt tyde på at nogle af trafoerne kan give problemer.
Trafoen leverede også helt okay på testbænken, og kunne levere de 1000W (selvom det er svært at aflæse præcist på ocsilloscopet (staveplade til mig )
Ingenting er lettere end at komplicere alting.
Til top Vis Masti's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Masti
Kedde
Bruger siden: 07 Oktober 2003
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Jeg mener bestemt at have læst at ringkerne kan typisk i en kortere *læs 20-30min, kan afgive op til den dobbelte effekt af den opgivne.
Jep de 1000VA'er jeg havde brummede (begge), dem fra toroid har et acceptabelt niv (det kan godt være at jeg er lidt følsom mht til traffo brum, men alle de trafoer jeg har haft øret helt nede ved brummer mere eller mindre) men dem fra toroid er ok, men også dobbelt så dyrre som telma
Til top Vis Kedde's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kedde
Kedde
Sendt: 06 Januar 2005 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Copy paste fra LC's hjemmeside:
Vi anbefaler at man bruger 1:1 trafoeffekt / udgangseffekt. Det vil sige at hvis du f.eks. ønsker 2 x 200 Watt ud, skal trafoen være 400 VA. Derfor kan forstærkeren dog stadig afgive f.eks. 2 x 400 Watt i 4 Ohm, eftersom en 400 VA trafo sagtens kan afgive 800 VA kortvarigt (typisk 10-20 minutter). Når vi taler om musik så er det gennemsnitlige effektindhold målt over en halv time ikke højere end 30% (gælder næsten alt slags musik fra Pia Raug til Metallica). Derfor er der ikke nogen risiko for at trafoen bliver overophedet, også selvom der trækkes mere effekt ud af forstærkeren end trafoens nominelle effekt.
PaleRider
Bruger siden: 10 November 2004
Lokalitet: Norge
Sendt: 07 Januar 2005 kl. 01:54 | IP-adresse registreret
    Watt er en sag,(som topphastighet) det som skiller Bill (-Clinton) fra hveden er anvendt trådtykkelse, især på sekundærsiden. Videre strømbaner skal selvfølgelig være mindst tilsvarende. Trafoen(e) er forsterkerens hjerte, det viktigste komponent. jeg fikk viklet mine hos Norske Ulveco; der har de folk som kjenner godt til hva vi behøver..
  Mvh.   RS
Til top Vis PaleRider's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PaleRider
daniels
Sendt: 09 Januar 2005 kl. 04:22 | IP-adresse registreret
Interessant.
Teksten fra LC Audios hjemmeside havde jeg overset. Så bliver der nok ikke problemer hvis jeg bruger en 1000VA trafo.
Så må jeg prøve mig frem med brum. Toroid-priserne virker ok, og det skal da ikke være der jeg vil spare nogle småpenge.
Jeg kender jo egentlig godt Ulveco, så dem vil jeg lige kigge nærmere på. Havde to 500VA Ulveco trafoer i hver af mine gamle Doxa 70 effekttrin. Der var der ihvertfald ingen brum, og de leverede absolut varen.
