Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 18:01
Emne Emne: Biwire kontra singlewire (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bkåsen
Bruger siden: 18 September 2008
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Hvad kommer der bedst lyd ud af - at biwire højttaleren med et kabel til f.eks kr. 200,- pr. m eller at singlewire med et kabel til samme pris pr. m og så brokoble på terminalerne?
Lad os forudsætte at kablerne har samme "klang".
Et eksempel kunne være: Chord Romour som biwire og Chord Odyssey som singlewire
Bjarne
Til top Vis Bkåsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bkåsen
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Billige højtalere har oftest bi og triwire, mens dyre har singlewire...
Sikke en provo jeg er nu, men det er ikke helt løgn :O)
mvh M
Bkåsen
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke helt klar over hvilke højttalere du hentyder til - fordi dem jeg kender til er forholdet lige omvendt.
Men du svarer slet ikke på mit spørgsmål
Bjarne
Mercury
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Du kan ikke få et entydigt svar, da det er op til den enkelte producent at afgøre om forskellen på kablerne vil kunne betyde forbedringer eller højtaleren er optimeret til i sig selv at være "færdig".
Dynaudio på de store
Gryphon på alle bruger ikke flere ledninger.
mvh M
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Der er jo også den tredie mulighed. Nogle fabrikanter tror på bi/tri-wire, andre gør ikke. Det har nok ikke så meget med prisen at gøre. Så er der nok også dem der ikke tror på det, men laver det alligevel for at tilfredsstille kunderne.
Nej, det kan han ikke og det er der heller ikke andre der kan. En del vil dog sige at det lyder lige godt, da man ikke kan høre forskel. Men blandt dem der tror på at de kan høre forskel, vil der så være uenighed om hvad der lyder bedst. Der findes ikke noget entydigt svar på dit spørgsmål. Hvis du tror på at du kan høre forskel, må du altså selv prøve begge løsninger og afgøre hvad du synes lyder bedst.
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Med mit anlæg lyder biwire bedst men som sagt er det nok forskelligt.
   carsten
plafitracer
Bruger siden: 19 Januar 2007
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
bi-wire eller mono-wire er et religionsspørgsmål.
Der har været - og vil fortsat blive - foretaget tusinder at lyttetests af højttalerfabrikanter, forstærkerfabrikanter, hifi godtfolk af alle slags - og man
er ikke nået til enighed og kommer det heller aldrig.
Hvis du, i dit setup, foretrækker det ene - så er det det bedste.
Hvad mener du iøvrigt med at "brokoble på terminalerne" - man kan brokoble visse stereo forstærkere, så de i mono drift får den dobbelte ydelse.
Hvis du sender 2 sæt kabler fra forstærker til højttaler har du bi-wiret, hvis du sender 3 sæt har du tri-wiret, og et sæt mono-wiret (single-wiret)
Personligt ville jeg vælge det bedste kabel indenfor budgettet - så i dit tilfælde det dyreste mono-wire kabel - hvis det altså lyder bedre i dine øren.
Stanley
Sendt: 03 Oktober 2009 kl. 23:46 | IP-adresse registreret
Med "brokoble på terminalerne", tror jeg at han tænker på bøjlerne mellem terminalerne, altså alm. single-wire. Det er ihvertfald sådan jeg læser det.
Men iøvrigt er jeg enig i det du skriver.
plafitracer
Sendt: 04 Oktober 2009 kl. 01:53 | IP-adresse registreret
Det gør han nok
Jeg kan iøvrigt anbefale at bruge en 'jumper' fremfor de der spandbliks forbindelser der er polerede gyldne. En 'jumper' er et stykke ca 15-25
stump kabel til at forbinde terminalerne med - stor forbedring over spandblikket...
Stanley
Sendt: 04 Oktober 2009 kl. 07:48 | IP-adresse registreret
Eller man kan lave det på denne måde :
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 04 Oktober 2009 kl. 09:07 | IP-adresse registreret
Jeg vil anbefale følgende:
Skrue terminal pladen af. Lod et par ledningsstumper imellem de to sider, typisk sidder de få mm fra hinanden.
Lod bananrør på kablerne og fjern så de 4 forgyldte metalklumper, der sidder direkte på kablerne
plafitracer
Sendt: 04 Oktober 2009 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Det kan man - ganske elegant endda.
Men det kræver at man ikke køber kabler, der er fabriks terminerede
Bkåsen
Sendt: 08 Oktober 2009 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Tak for de gode råd. Jeg synes begge jeres forslag til "brokobling" er fine.
Jeg har i mellemtiden fulgt forskellige tråde herinde om kabler - det er jo hamrende svært og kan blive en bekostelig afære inden man rammer rigtigt.
Bjarne
Luggelaj
Bruger siden: 19 Marts 2008
Sendt: 08 Oktober 2009 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Det kan være rigtig svært at ramme rigtigt, og det er ikke kun med højtalerkabler. Jeg har et par gange skiftet kabler, hvor jeg i starten, ikke brød mig om lyden, men efter en tilspilningsperiode helt ændrede mening.
Hvad dit spørgsmål om bi-wire angår er det utroligt svært at svare på. Jeg har brugt bi-wire kabler som jeg virkelig var tilfreds med, og bruger nu singel-wire som jeg er endnu mere tilfreds med.
Brokoblingen på højtalerne har jeg dog holdt mig fra. Ganske enkelt fordi jeg ikke har overvejet at ændre på det, men måske jeg skal det.
tonykart007
Forever!
Bruger siden: 23 Januar 2009
Sendt: 09 Oktober 2009 kl. 15:27 | IP-adresse registreret
Biwire og mono wire har vidst intet med højttalerens pris at gøre
Til top Vis tonykart007's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tonykart007
Chrw
Bruger siden: 09 Oktober 2009
Sendt: 11 Oktober 2009 kl. 02:14 | IP-adresse registreret
Du har ret tonykart007.
Det der kan hjælpe er et eftersyn af delefiltret. Det er ligesom på en bil "motoren" skal have et eftersyn.
Når højtaleren har nogle år på bagen, så kan det hjælpe ganske meget at udskifte kondensatorerne, og så samtidig give dem en hjælpende hånd. Det gøres sådan lod en Phillips micropoco kondensator på 1 mikrofarad parralelt med den kondensator der er der i forvejen. Er du ny på området så husk DET SKAL VÆRE BIPOLARE KONDENSATORER, og med så lav tolerance som muligt.
Alternativet er at bruge elektronisk delefilter, men det er hundedyrt.
Så er her til gengæld et gratis råd.
Mærk på kontakten med en tus hvor strømmen kommer fra, det kan gøres med en polskruetrækker. Det er dem de har i alle byggemarkeder, og den lyser rødt når du sætter den i kontakten. Det er også klogt at mærke forlængerledningen/dåsen, på samme måde.
Så skruer du låget af din forstærker, nu lægger du en finger på transformatoren. Her gælder det med fingerspidsgefyll
Tænd for forstærkeren samtidig, kan du mærke om der er vibrationer i transformatoren, træk stikket ud og byt om på stikkes ben. Der hvor det snurre mindst er den rigtige strøm indgang. Afmærk med en tus på stikket så du altid ved, hvordan stikket
skal side. Nu er strømmen i fase, og det giver en ganske god forbedring på lyden. Husk lige at gøre det samme med alle de apparater du tilslutter forstærkeren, ellers er der ingen forbedring. Til slut skru låget på igen, og nyd musikken.
Til top Vis Chrw's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chrw Besøg Chrw's Websted
