Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 19:53
Emne Emne: Beovox M70, Ulden lyd. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Lencofyn
Tidligere schmidt2
Bruger siden: 06 Januar 2009
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Jeg har 2 gamle B&O højtalere som jeg har haft i 10 år nu. Der er ikke noget i vejen med membranerne, men lige meget hvilken forstærker jeg sætter til er den ene altid lidt ulden/lukket i lyden. Hvorimod den anden er fyldig og dynamisk. Det er ret generende for det samlede lydbillede.
Det skal siges jeg er "vintage" orienteret. Så det er ikke kun af nostalgiske årsager jeg beholder dem.
Hvad kan der være galt så jeg ikke skal skrotte mine gamle arbejdsheste.
Vh
Michael
Til top Vis Lencofyn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lencofyn
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 10 Oktober 2009 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Det lyder som om du har en dårlig forbindelse eller en komponent der er blevet træt med tiden.
Prøv at skille den ad, sæt lyd på med lavt signal og prøv at luse de forskellige komponenter i delefilteret over med en stump
ledning. Alternativt kan du prøve at bytte enheder, så ved du i hvert fald om det er nogen af dem hvis fejlen følger en enhed.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Lencofyn
Tidligere schmidt2
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 11 Oktober 2009 kl. 12:32 | IP-adresse registreret
Det lyder som en fremgansmåde. Men er ret ny på det plan der hedder at skille ting ad.
Hvor dan ser de forskellige ting ca. ud jeg skal finde.
Sund
Sendt: 11 Oktober 2009 kl. 13:33 | IP-adresse registreret
Som udgangspunkt er det bedst at prøve at bytte enhederne der lyder forskelligt. Hvis fejlen følger enhden er det der fejlen ligger, hvis fejlen forbliver i den samme højttaler er det der fejlen skal findes.
En kondensator er en lille/mellestor rund ting med en ledning i hver ende, i dit tilfælde sandsynligvis grå. En spole er en rund kobberfarvet spole af kobbertråd. Hvis der er nogle hvide firkantede tingester med en ledning i hver ende er det modstande, som du også kan prøve at kortslutte med den lille ledning nævnt i tidligere indlæg.
Endnu bedre er det selvfølgelig at måle på tingene, men især dpoler og kondesatorer er ikke lige til at måle med almindelige multimetre.
mvh sund,
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 11 Oktober 2009 kl. 13:34 | IP-adresse registreret
Der kan være tre årsager.
Vi tager den værste først ..., en af diskant-enhederne er afbrændt
(hvad jeg ikke lige tror udfra beskrivelsen)
mere sandsynligt er der to andre muligheder.
B&O benyttede i en længere periode dæmpe-modstande med ret mager magin for max. tilladelig afsat effekt, så problemmet kan skyldes at en af de to diskanter ikke er aktiv pga. en afbrændt modstand i den "uldne" M70'er.
Ydermere så er de benyttede Wicon kondensatore (bi-polære)..., på nuværende "færdige" pga. med alder fejler de ved at de tørrer ind og dette vil resultere i samme symptom.
Fort Lauderdale, Florida
CARS10
Bruger siden: 15 Juli 2009
Sendt: 11 Oktober 2009 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Kan det ikke være fordi den ene er modsat faset at den lyder uldent.?
    carsten
Lencofyn
Tidligere schmidt2
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 11 Oktober 2009 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
CARS10 skrev:
Kan det ikke v�re fordi den ene er modsat faset at den lyder uldent.?
    carsten
Hvordan finder jeg ud af det?
Lencofyn
Tidligere schmidt2
Lokalitet: Bornholm
Sendt: 11 Oktober 2009 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
ML_CLS skrev:
Der kan v�re tre �rsager.
Vi tager den v�rste f�rst ..., en af diskant-enhederne er afbr�ndt
B&O benyttede i en l�ngere periode d�mpe-modstande med ret mager magin for max. tilladelig afsat effekt, s� problemmet kan skyldes at en af de to diskanter ikke er aktiv pga. en afbr�ndt modstand i den "uldne" M70'er.
Ydermere s� er de benyttede Wicon kondensatore (bi-pol�re)..., p� nuv�rende "f�rdige" pga. med alder fejler de ved at de t�rrer ind og dette vil resultere i samme symptom.
Hvor får jeg nye af det der gået i stykker og hvad skal jeg bede om for at få det rette?
Som før nævnt jeg er ny på det her område.
Sund
Sendt: 11 Oktober 2009 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Her: www.monacor.dk kan du få nye stumper
Ny diskant kan du finde hos din B&O forhandler
mvh sund,
CARS10
Sendt: 11 Oktober 2009 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Prøv at checke dine ht.med et 1,5 V batteri og se om de er faset rigtigt.
Pluds ledning på batteriet = bas ht. ud
      carsten
jazzman
Sven tager en pause!
Sendt: 11 Oktober 2009 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Hvordan ser de forskellige ting ca. ud jeg skal finde.
Schmidt, du er da nødt til at alliere dig med en højttalerselvbygger i Odense - eller køre den til tjek hos en af slagsen.
Er der ingen fynboer til stede?
