Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 10:57
Emne Emne: Peerless 12" sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
asger
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 19 Januar 2005 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har en kammerat der har købt 2 stk. Peerless 315 basser.
http://www.d-s-t.com/peerless/index.htm
Det er den gamle klassiske model på 12". Jeg kan se at der er flere der bruger den i et lukket kabinet, men da han mest hører rap og ønsker at spille højt, havde vi tænkt på et bas refleks kabinet. Hvor stort skal det være ? og hvad med porten?
På forhånd tak.
Til top Vis asger's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af asger
mollecon
Sendt: 19 Januar 2005 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Øh, en lidt mere præcis modelbetegnelse ville være ønskelig - der er to 12" Peerless modeller, der ligner hinanden meget, men har forskellige parametre.
Under alle omstændigheder skal man regne med en ganske stor refleksboks til disse enheder! Under 150 liter ville jeg ikke gå (pr. enhed!).
asger
Sendt: 19 Januar 2005 kl. 18:33 | IP-adresse registreret
Ok, det er den bla. miju bruger. Og den High Fidelity brugte til Abyss. Den står under Classic woofers på DST ( 831857). Jeg har selv regnet på det med Winisd, men kan ikke rigtig få en ret frekvens gang med bas refleks. Et andet problem er at den helst ikke må komme over 100 liter !
cst1967
Bruger siden: 09 September 2004
Sendt: 19 Januar 2005 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Isobaric - Dual Drivers
  • Basic Theory
Two drivers are mounted together in an enclosure with a cavity of air between the two drivers.  The drivers must operate in phase with each other.  The cavity of air between the drivers should be made as small as possible without compromising the operation of either driver.   The modeling for this type of enclosure is done just as you would any other speaker enclosure except you take the Vas of the driver and divide by 2.  This will in effect make all your speaker enclosures half as big as they would normally be for any particular driver.
  • Advantages
Improved sonic bass response.  Bass is claimed as being tighter, faster, more accurate and more pure.  Vas of the driver is cut in half.  The volume of enclosure required to obtain a specific frequency response can be achieved in only half the volume.  This is where isobaric enclosures have their biggest advantage.
  • Disadvantages
Wasted amplifier power to driver the internal sub.  Efficiency of the system is down 3 dB as compared to a single driver due to the added cone mass and the reduced Vas.  When you compare isobarics to a system which houses two drivers each in their own enclosure, this system would actually be 6 dB less efficient.
  • Best Applications
Where size is a big issue.  When you want the box to be very small.  Where more accurate bass is more important than lots of bass.  If you have a hefty amplifier with plenty of juice to spare and a driver that can handle a good amount of power.   Suited for music, home theater and car.
Christian
Mit DIY-Højtaler
Til top Vis cst1967's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cst1967 Besøg cst1967's Websted
mollecon
Sendt: 20 Januar 2005 kl. 03:13 | IP-adresse registreret
Nåh ja - skal der bruges en boks til hver enhed, eller skal de sidde i samme boks? Den løsning, CST1967 foreslår, vil halvere det nødvendige boksvolumen (placér dem mod hinanden på samme baffel! Det andet er unødigt kompliceret), men fordobler kravene til effekt - og man mister 6dB i lydtryk.
Hvis vi taler 100 liter til hver enhed, er lukket boks det eneste rigtige! Gir' et Q på ca. 0,77 og -3dB v. 40Hz. Godt for en lukket boks. En refleksboks på 100 liter til denne enhed vil ikke være fornuftigt, så skal man bruge to, se nedenstående.
En 'isobarisk' eller 'compound' løsning med to enheder face to face i en 100 liter refleksboks, afstemt til 22Hz, vil ramme godt 23Hz, -3dB. Følsomheden vil så være godt 86dB, og peak output ca. 110dB. Ikke dårligt.
asger
Sendt: 20 Januar 2005 kl. 07:54 | IP-adresse registreret
Takker for svarene, vi vil prøve at lave 2 stk 100 Liters kabinetter som basrefleks, de vil så blive afstemt til ca 35 Hz. Ved godt at det ikke er optimalt da frekvensgangen bliver lidt ujævn. Hvis det lyder helt af h..... til, laver vi det bare om til lukket kabinet.
mollecon
Sendt: 20 Januar 2005 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Om fornødent kan I EQ'e en lukket boks - disse 12" enheder kan flytte en del luft på egen hånd, så de skulle sagtens kunne klare en fornuftigt udført equalising .
