Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 01:02
Emne Emne: Digital = 2*phono (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mich1352
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
Hej...
Hvis du nu har et 2*RCA(Phono) til 2*RCA(Phono) kabel, som man bruger til analog, så er det jo det samme som 2 gange digitale kabler... Eller er der nogle forskel... Det er det vel ikke...
Så derfor kan man jo egentlig godt købe et sæt analog kabler, og så har man 2 gange digitale kabler istedet
Eller hvad???
Mvh Michael
Til top Vis mich1352's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mich1352
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
det kan godt virke, det har jeg prøvet.. MEN, digitale Coax kabler er 75 Ohms.. noget med spændingen mellem kabel og skærm, eller sådan noget (jeg har ikke helt styr på det tekniske)
Det jeg fik ud af at bruge halvdelen af et alm 2xRCA som digitalkabel, var at der kom en masse støj, både mens musikken spillede og andre gange afbrød den musikken helt, så der KUN var støj .. og enkelte gange var det helt perfekt.
Jeg vil hellere anbefale at man køber et lidt billigere coax kabel, end at forsøge sig med et alm RCA kabel.
shras
Bruger siden: 22 Januar 2004
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Hmm... Er ikke helt sikker på jeg forstår dig 100%, men generelt: Ja, der er forskel i impedancen på analoge og digitale kabler. For at undgå refleksioner SKAL et digitalt kabel have en impedans på 75 Ohm (hvis jeg husker rigtigt).
Til top Vis shras's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af shras Besøg shras's Websted
shras
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 14:21 | IP-adresse registreret
Witzel:
Det drejer sig ganke enkelt om at impedancen imellem de forskellige led i kæden skal passe sammen, da der ellers opstår refleksioner i de digitale signaler (er højfrekvente signaler).
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
mich1352 skrev:
Hej...
Eller hvad???
Mvh Michael
nix så har du 2x analog monokabel.
digital kabler skal være 75 ohm, som skrevet.
et hint: antennekabel er 75 ohm....
mich1352
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Hmm, hvorfor er det så... At det fungerer PERFEKT, uden skratten, eller noed som helst...
Det er et Tara-Labs XS Links kabel... Og Coax kablet ligner også phono kablet på en prik...
Hurtig
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 14:27 | IP-adresse registreret
Fordi det ikke nødvendigvis behøver at skratte for at lyde dårligt.
kyhn
tja det burde det i teorien heller ikke, men det er jo fint hvis det funger i praksis.
lakridsen der følger med "fungerer" jo også, men derfor kan det jo godt være at der findes noget der både i teori og praksis er bedre.
kyhn
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Øv du kom først
Hurtig
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 14:31 | IP-adresse registreret
Jeg ville også gå efter et TV-antennekabel. Det vigtigste er, at det har en impedans på 75ohm. Ellers opstår der refelksioner, som igen giver jitter, hvilket generelt forringer lyden.
Men glem alt om dyre specielle woodoo digitalkabler. Det virker IKKE.
Køb hellere noget antennekabel i ordentlig kvalitet, og et par ordentlige stik. Det ka fås for under 100,- hos den lokale elektronikpusher. Og for en 50'er kan du sikkert få ham til at lodde dem sammen for dig.
mich1352
Det lyder faktisk rigtig godt, og der er ikke særlig hørbar forskel, hvis man sætter et "rigtig" coax kabel i...
shras
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Du kan ikke fysisk se på kablet hvilket impedans det har. At det alligevel fungerer kunne tilskrives at de der udtænkte den digitale standard tog højde for at noget data kunne være korrupt, og derfor bliver retransmitteret. Du er således tilpas heldig til at elektronikken stadig kan overføre signalerne, selvom signalerne i realiteten er blevet kraftigt forringede. Du taber om alle omstændigheder nogle informationer. Om alle informationer alligevel når frem er jo svært at vurdere...
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
Hvis det skal være rigtig fint, skal stikkene også have en karakteristisk impedans på 75 Ohm.  - Ved ikke om der findes produceter, der specificerer dette for deres RCA-stik (phonostik).
musifix
Bruger siden: 18 Juni 2003
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Der er ikke noget der retransmitteres i S/PDIF standarden (som den hedder), så at det går godt skyldes udelukkende at phonokablet tilfældigvis er præcist så godt at tilstrækkelig information kommer igennem. Sådan er det nu i praksis oftest, hvilket selvfølgelig er tegn på en vis "immunitet" i systemet. Imidlertid er et antennekabel med en "bølgeimpedans" på 75 ohm en mere optimal løsning, idet elektronikken i modtagerenden får bedre muligheder for - populært sagt - at læse et-taller og nuller korrekt, og for at uddrage den uhyre kritiske clockfrekvens korrekt. Førstnævnte går med stor sikkerhed altid godt, det er et "digitalt" problem og er meget lidt støjfølsomt. Sidstnævnte - clockfrekvensen - er en 100% analog problemstilling, og er efter min mening der hvor der for alvor er noget at hente ved en optimal digital signaloverføring.
Men selv på kabler med påtrykt 75 ohms bølgeimpedans kan der være forskel. Et kraftigt knæk på en type kabel vil i nogen tilfælde ødelægge bølgeimpedansen og gøre kablet uoptimalt, men andre typer kabler er praktisk taget immune. Bla. derfor er der kvalitetsforskelle også på digitalkabler, selvom man synes at "de overfører jo bare 0 og 1"...
Anyway, hvis man synes løsningen med et standard audiofrekvens phonokabel er tilstrækkeligt, og det iøvrigt lyder ok, så ER det vel sådan...
/ Morten
Til top Vis musifix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musifix
shras
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 15:15 | IP-adresse registreret
Det lyder som om du er rimeligt inde i standarden, så det må være på tide at blive lidt klogere....  Wink
Når nu clock'en uddrages af det overførte digitale signal, benyttes flankerne i signalet så direkte som clock under dekodningen, eller lægges dekoderens clock i fase med signalet via en faselås? Første løsning er dejlig simpel og minimerer jitter, men udelukker vel også at diverse 'meta-data' (eks om formater etc) følger med de reelle audio-data...
musifix
Sendt: 19 Maj 2004 kl. 15:36 | IP-adresse registreret
Clocken uddrages for hver "blok" af data der transmitteres, hvor en blok består af dels et antal audio samples, dels et antal subcodes (formattype, copyright etc.) afhængigt af formatet (om det er stereo PCM, DD osv.). Hver blok af data indledes med en såkaldt "preamble", som "sorteres fra" af modtageren. Preamblefrekvensen er langt lavere end bitraten i signalet og dermed også end den clockfrekvens modtageren "har brug for", så rent praktisk er modtageren forsynet med en styrbar clockgenerator hvis output neddeles og derefter faselåses til preamblefrekvensen. Sådan mener jeg hovedparten af alle kommercielle S/PDIF modtagerkredse på markedet virker - måske er der undtagelser (?)
S/PDIF standarden er ikke konstrueret med minimalt jitter for øje (overføringskvalitet for den sags skyld), det kan den simpelthen ikke være. Så ville man ikke have valgt strategien med at multiplexe data og clock, men holdt tingene adskilt, f.eks. i I2S formatet. Til gengæld er det jo umådeligt simpelt at håndtere et S/PDIF signal, det kan sendes via et optisk link osv.
/ Morten
shras
Sendt: 21 Maj 2004 kl. 10:38 | IP-adresse registreret
Tak for info! Det giver lidt stof til eftertanke at de udformer standarden som de gør. Jeg har selv eksperimenteret med diverse faseloops og ved hvor meget jitter skidtet introducerer, men det er måske minimalt ifht. jitter ved alm. aflæsning af en CD? No matter what så er jeg vist ved at være lidt off-topic...
