Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 16:44
Emne Emne: IN76 firmware 2.4 problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
strong
Bruger siden: 14 Januar 2006
Sendt: 28 Juni 2006 kl. 08:19 | IP-adresse registreret
Hvis der er nogen med IN76 der har haft succes med upload af firmware ver. 2.4 er jeg meget intreseret i at vide det. Har selv forsøgt 3 gange nu med samme resultat, ingen respons fra PJ efter endt upload... Der kommer ikke grønt lys i standby dioden som der burde når den er færdig med upload, og kan herefter så ikke tændes igen Har fået indlæst version 2.3 igen, den fungerer, efter endt upload tændes grønt lys i dioden og PJ kan tændes igen (pyha)
M.v.h. Strong
Til top Vis strong's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af strong
gibman
Bruger siden: 09 December 2003
Sendt: 28 Juni 2006 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
På AVSforum fandt jeg flg.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=620726&p age=84&pp=30&highlight=in76+2+4
"Problem solved.
Forced update ala the Camelot_One method a few times - still nothing. Downgraded using this method to v2.3, performed a factory reset, and then updated to v2.4. Everything is working fine now. I guess it had some setting (Or combination of) that the update did not like.
Will now reconfigure and see how it goes.
Many thanks all,
Tony."
Til top Vis gibman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af gibman
T.R.J
Bruger siden: 06 November 2003
Sendt: 28 Juni 2006 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Hvad skulle være nyt i v2.4 ?
Til top Vis T.R.J's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af T.R.J
gibman
Sendt: 28 Juni 2006 kl. 12:31 | IP-adresse registreret
v2.4
22-June-2006
  • Improved fan control and audible noise
  • Keystoning improved in ceiling mode
  • Resolved image shift with 480i/576i signals
  • Resolved compatiblity issues with Panasonic DVD-297 DVD player with HDMI.
  • Splash screen expanded to fill 16:9 space.
  • Fixed issue where the projector would stop sub-source searching on the M1-DA connector if all sources except M1-DA are disabled.
  • Fixed a hue shift issue with some 1080p component sources.
  • Computer does not go into Power Save mode while upgrading software.
strong
Sendt: 28 Juni 2006 kl. 13:21 | IP-adresse registreret
Har fået lidt feedback fra Steensen... De har ingen problemer med 2.4 versionen Jeg må prøve med en ny download fra hjemmesiden, måske der er opstået en fejl der??? Har også tænkt på at nulstille til fabriksindstilling inden jeg prøver igen... (tak for linket gibman) Håber det kommer til at virke...
M.v.h. Strong
strong
Sendt: 28 Juni 2006 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
Så er der ro på igen Efter en "factory reset" var der ingen problemer med at smide v2.4 i den bagefter... Tror det er fordi dvi-m1 porten var deaktiveret måske? Selvom det burde være underordnet i flashmode, men pyt nu virker det og det er hovedsagen Nå det var lidt for tidligt Efter at ha' valgt alle andre udgange fra igen, bortset fra hdmi og slukket maskinen herefter, vil den så ikke tænde igen næste gang jeg trykker på power!!! Så endnu engang frem med diverse kabler og prøve igen...
Fejlen ligger i at man ikke må fravælge alle indgange i v2.4 for ellers vil den ikke starte op og standby dioden lyser heller ikke som den normalt ville gøre. Det er derfor at en "factory reset" hjælper at køre i v2.3 først hvis man har problemer med at få v2.4 uploaded, den sidder nemlig flueben i flere indgange end kun hdmi f.eks.
Har genskabt min igen, igen fra v2.3 og har så tilføjet en indgang mere end kun hdmi i v2.3 inden jeg igen har uploaded v2.4, og nu kører den så igen i v2.4 Så nu må jeg bare bibeholde minimum 2 flueben i indgangene selvom jeg kun bruger hdmi, men det går nu nok også...
Sjovt nok var der også et tilsvarende problem i den aller første version, hvor den frøs fast med billede på hvis man kun havde valgt en indgang...
M.v.h. Strong
strong
Sendt: 30 Juni 2006 kl. 08:39 | IP-adresse registreret
Infocus er nu informeret om fejlen og jeg får tilbagemelding fra Steensen når der er nyt fra Infocus. Mon ikke der kommer en v2.5 inden ret længe
M.v.h. Strong
