Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 11:22
Emne Emne: peerless 2*10" sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
klud
Bruger siden: 17 Januar 2005
Sendt: 28 Januar 2005 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
hej jeg har 2 10" xls enheder, som jeg skal lave en sub ud af. jeg er blevet rådt at det er godt at sætte dem overfor hindanden i et 40 liter lukket kabinet? er det godt? ellers hvad er den bedste løsning? jeg vil ikke have passive enheder da jeg går efter et lukket kabinet. håber i har nogle gode råd og erfaringer. på forhånd tak
vh. henrik
Til top Vis klud's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af klud
mollecon
Sendt: 29 Januar 2005 kl. 01:36 | IP-adresse registreret
Hmmm - vil kunne funge, men kræver equalising. De enheder kvæler dyb bas i en lukket boks, hvis de ikke hjælpes elektronisk.
meil
Bruger siden: 03 November 2003
Sendt: 30 Januar 2005 kl. 07:48 | IP-adresse registreret
Jeps, de enheder kræver helt op til +20 dB for at levere dybbas. Og der er en grænse for hvor meget det er tilrådeligt at equalise og grænse den ligger ved 20 dB.
Jeg har selv et par af de 10 xls og det er virkelig en fantastisk enhed. Men de fungere kun sammen med slave.
Lukket system kræver for meget eq.
Basrefleks kræver et så langt et rør, at det ikke kan være i kabinettet.
Ellers er det rigtig nok at, hvis du sætter dem overfor hinanden, så vil deres rystelser udligne hinanden
Til top Vis meil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af meil
klud
Sendt: 30 Januar 2005 kl. 10:15 | IP-adresse registreret
ok tak meil. men det er jo en aktiv sub med en thommesen 490Watt forstærker. på den forstærker er der alle muligheder for equalising... tror du ikke det er nok? jeg er ikke helt sikker da det er min første sub jeg bygger. tak på forhånd
meil
Sendt: 30 Januar 2005 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Jo du kan komme langt hen af vejen. Men det bliver ikke en helt perfekt subwoofer.
Men så igen det kan helt sikkert bruges, hvis du samtidig sætter dem helt ud i et hjørne, så skulle den være der.
På Peerless hjemmeside er der en beregning om hvor meget effekt der skal til for at nå 100 dB ved 25 Hz.
Du kan læse det på
http://www.d-s-t.com/main/tech/appxls.htm
<>Hilsen
Meil
klud
Sendt: 30 Januar 2005 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
ok mange tak. men hvad mener du præcist med helt ud i hjørnerne?
meil
Sendt: 30 Januar 2005 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Hej klud
Øh, en hjørneplacering er bare det, at du tager dit kabinet og placerede det helt ude i hjørnet. Bas-enheden skal selvfølgelig stadig have front ud i lytterummet.
En hjørneplacering vil altid give et ekstra boost i basområdet.
Nu kan jeg ikke helt huske beregningerne men jeg mener det forholder sig sådan, at hvis du placere din højtaler ved en bagvæg, så får du +3dB. Placerede du den samtidig ved gulvet så får du endnu + 3dB og hvis du så også placerer den ved en side-væg så bliver det endnu + 3dB altså +9dB i basområdet. (Hjørneplacering)
Men det giver aldrig +9dB i praktisk, for det er kun når man taler om et ideelt rum og det er der ikke mange af os, som har. Men regn med 5-6 db mere i basområdet ved en hjørneplacering
Normalt er en hjørneplacering for en højtalere en placering man helt skal undgår. Men for en subwoofer forholder det sig anderledes, her kan det være en fordel.
<>Hilsen
Meil
klud
Sendt: 30 Januar 2005 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
ok mange tak jeg troede først at jeg skulle placere enhederne i hjørnerne af kabinettet... hehe tak tak så det jo bare om at komme igang og bygge den
mollecon
Sendt: 31 Januar 2005 kl. 05:01 | IP-adresse registreret
Meil har fanget det, og har ret! Og, Klud, det er bare at komme i gang  Det vil såmænd nok fungere, med mindre du vil spille Brøndby Hallen op... Men brænd nu ikke de dyre enheder af .
klud
Sendt: 31 Januar 2005 kl. 14:04 | IP-adresse registreret
tak tak. men bare roligt, disse enheder kan klare det meste har jeg både hørt personligt og osse fået af vide. og så fik jeg dem osse ekstremt billigt på nettet. 2 stk som er helt nye for 1900kr
JJAZ
JJAZ
Sendt: 31 Januar 2005 kl. 14:24 | IP-adresse registreret
Jeg mener idéen er meget fornuftig. Udover det store boost ved en hjørneplacering skal man heller ikke glemme at en almindelig stue har et roomgain på ca. 6dB/okt. under 40-60Hz.
I virkeligheden er det meget sjældent en succes med højttalere der er lineære helt ned til 20-30Hz. Langt oftere bliver resultatet bedre hvis højttaleren ruller stille og pænt af omkring 40-50Hz.
Desværre ser det ikke nær så imponerede ud på papiret og derfor ser vi den ene kommercielle konstruktion efter den anden som går helt i kælderen..
JJAZ
Til top Vis JJAZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJAZ Besøg JJAZ's Websted
klud
Sendt: 31 Januar 2005 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
ok perfekt.  men jeg har hørt at man skal sætte dem i serie forbindelse til thommesenforstærkeren så modstanden ikke bliver for lav. men hvordan gør jeg dette? med loddekolbe? eller hvordan?
JJAZ
JJAZ
Sendt: 31 Januar 2005 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Loddekolbe eller en stump ledning med spadestik.
Jeg kender ikke Thommesen forstærkeren, men ja, belastningen kan godt være lige hård nok for en del forstærkere. Dog ville jeg nok prøve begge dele.
Hvis du derimod har car versionen af enheder er der ingen tvivl, de skal i serie.
JJAZ
klud
Sendt: 31 Januar 2005 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
ok fair nok må bare finde de der spadestik så. www.frequence.dk derinde er den under subwoofer amp. den største nederst på siden. og det er ikke bil versionen. men jeg sætter dem bare i serie så
