Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 00:05
Emne Emne: Mangler anti-skating vægt. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
miibmiib
Bruger siden: 16 Oktober 2006
Sendt: 11 Juli 2007 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Jeg er under flytning kommet til at smide anti-skating vægten til min Pro-ject Debut 3 væk, spørg mig ikke hvordan
Er sådan en til at få fat i et eller andet sted ?
Kan jeg eventuelt lave en selv af noget tynd fiskesnøre og nogle blykugler, og hva' ska' den så veje ?
Håber i kan hjælpe.
Pro-ject Debut 3. Pro-ject Phonobox 2. Grado SR80. ShureE3C. TrekStor Vibez. MeizuM6.
Til top Vis miibmiib's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miibmiib
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 11 Juli 2007 kl. 22:52 | IP-adresse registreret
det kan du sagtens.det har jeg på min gamle ortofon arm.
tommefinger reglen er vel nåletryk=antiskating -men det er ikke en eksakt videnskab
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
miibmiib
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Tak for svaret.
Når der står i manualen at: The recommended downforce for the factory fitted cartridge is 17,5mN, og at 1mN = 0,1g.
Er jeg så helt galt på den hvis jeg bruger omkring 1,75g vægt?
diamondduck
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
YEP
krenzler
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
NOPE - du er ikke helt galt på den.
diamondduck
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
DU SKAL LIGE HAVE DET SIDSTE ORD MED,HVA'
krenzler
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 20:17 | IP-adresse registreret
øøhhh..... jaa?
miibmiib: Har du forhørt dig hos Lydbutikken - om de har noget liggende?
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Ja i er da helt gale på den. selve anti skating påvirkningen, som vi gerne vil have til og være i nærheden af nåletrykket, har jo intet og gøre med selve antiskating loddets vægt. Påvirkningen er jo bestemt i forhold til det hak man sætter vægten i på anti-skating barren, så har vi noget der hedder kraft*arm altså dit lods kraft det trækker mod jorden gange armens længde, det skal så være lige med dit nåletryk. Så udfra længden af din anti-skating barre' på din project må du kunne finde ud af noget.
Loddet kraft det bliver trukket ned mod jorden med kan du så omsætter med noget tyngde accelration og noget halløjsa til en given vægt.
Ret mig endelig hvis jeg tar fejl, jeg er ikke finmekaniker, er mere til den med elektroner
Såå større udregning eller så find et ny lod, eller lån en test plade med antiskating zone og lave dig et lod ved og prøve dig frem med forskellige vægte til du rammer, start med 3-4 gram(hurtig hovedregning, og tilsjusning da jeg ikke kender de eksakte forhold på din arm, men det er der omkring).
Eller en venlig person lige kunne smide sit lod på køkkenvægten?
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
diamondduck
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
JEG MÅ GIVE PER N RET   jeg er vist et være vrølehoved
miibmiib
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Nå, nu har jeg prøvet mig frem. Hvis man ka' kalde ét forsøg det
Har brugt en blykugle på 1,6 gram for enden af et stykke tyndt fiskeline, og det virker som om det er iorden. Men mon ikke man sku' gi' Lydbutikken et kald imorgen for at være på den sikre side, store udregninger er ik' lige mig
Og når nu jeg er igang tænkte jeg på, om jeg lige kunne udnytte jer dejlige mennesker igen...
Der er en del mere skratten i højre højttaler, også før da jeg havde det rigtige lod, er der nogle ideer om hva' det ka' skyldes?
krenzler
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Vægten af AS loddet må da have et eller andet at sige? Det siger min (måske mangelfulde logik) mig da...?
Selv bruger jeg en test-skive til at (grov)sætte AS. Det med 1:1 AS/VTF kan man ikke nødvendigvis regne med. Det må bl.a. komme an på hvilken arm der er tale om og også hvilken nåleslibning PU'en har f.eks...
En testskive kan dog let misbruges hvis den bruges ukritisk.
krenzler
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
miibmiib:
Hvilken pick-up kører du med?
Dårlig sporing i højre kanal kan evt. tyde på for lav anti-skate (så længe at alle ledninger er monteret korrekt... højre/venstre). For lavt nåletryk kan også være en mulighed. Jeg anbefaler gerne at man benytter sig af den højeste værdi som producenten anbefaler (istedet for middelværdien).
Er den skratten i højre side generel for det meste af din pladesamling & er det primært mod slutningen af pladerne?
miibmiib
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
Det er med en AT95 pick-up. Og der er skratten på alle plader fra starten af.
Jeg har hele tiden brugt de indstillinger jeg fik vist da jeg købte den i Lydbutikken. Modvægten er sat på 18 og AS loddet er sat i det midterste hak.
krenzler
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
Du kan prøve at øge nåletrykket til 2g. & hænge AS snoren over det yderste 3. hak. Efter hvad jeg har googlet mig til har AT95E anbefalet VTF på 1.5-2.5g. så 2.0g. er ihvertfald ikke for meget. Hellere køre i den høje ende af skalaen end den lave. Så sporer den bedre og slider mindre.
Jeg vil dog skyde på at det 1.6g. AS lod som du bruger nu er lettere end originalen. Omkring de 3g. som Per N nævnte lyder mere rigtigt men jeg skal ikke kunne sige det med sikkerhed.
Men at kontakte Lydbutikken er sikkert en god ide.
Per N
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Det har det skam også meget endda, men den vej vi skal igennem for og finde en anti skating påvirkning af armen på nåletrykkets vægt, gør at den skal regnes ud til en kraft osv. lidt snørklet, og den vægt er reelt højere end nåletrykket, da vi gerne vil have noget fin justering gjort muligt, dette gør vi så ved og udnytte kraft*arm reglen, altså vi har en større vægt sat på denne her barre' vi sætter fiskesnørre på, også er det pludselig afstanden ind til armens akse der bestemmer anti skating påvirkningen og ikke loddets vægt, det gør det vældig smart og nemmere og justere, det ville jo blive noget juks hvis vi skulle sætte ekstra anti skating vægte på istedet, for og flytte på fiskesnørren
Men jo loddets vægt har noget og sige, men ikke en direkte sammenhæng med antiskating niveauet egentlig, da det er et samspil mellem armen og kraften påført af selve loddet.
krenzler
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Jamen vi er da enige så (eller...??). Og naturligvis er placeringen af snøren i forhold til omdrejningsaksen da altafgørende men det er vel common-knowledge?
Ingen har vel påstået andet i denne tråd?
diamondduck
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
SIKKE NÅET VÅS
krenzler
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
miibmiib skrev:
der står i manualen at: The recommended downforce for the factory fitted cartridge is 17,5mN (1.75g)
Som du kan se her er the factory fitted cartridge en Ortofon OM5E som har recommended VTF på 1.5-2.0g (1.75g.). Her i DK er det dog oftest en AT95E der medfølger (den er også bedre til prisen) og den skal som nævnt køres med lidt højere VTF end Ortofon'en. AT'en er nemlig noget stivere i ophænget sammenlignet med den OM5E.
krenzler
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 22:22 | IP-adresse registreret
D-Duck: Du er sikkert inde på noget af det rigtige.
diamondduck
Sendt: 12 Juli 2007 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Jeg tror at spritstanden i min S.O.S flaske (SPIRIT OF SCOTLAND 57%) er sunket lidt til dybe side.Man vil måske sige at jeg har fået en eller to over
tørsten.
så det er over and out fra min side.....AND NOW BACK TO RAMMSTEIN
