Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 15:28
Emne Emne: Dårlig lyd fra PC til forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
stenergut
Bruger siden: 05 August 2008
Sendt: 05 August 2008 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Hej folkens - Hermed mit første indlæg...
Jeg har lånt en forstærker + højtallere af min kære broder og tilsluttet skidtet til min PC. Problemet er at lyden er temmelig flad og kedelig, faktisk værre end med mine computerhøjttalere...
Mit udstyr er som følger:
Lydkort: Creative Soundblaster Elite Pro
Kabel: 2m Argon mini-jack til Phono fra Hifi-klubben
Forstærker: NAD C320 BEE
Højtallere: Dali 808
Operativ system: Windows XP SP2 med nyeste drivere.
Lydkilde: mp3 v. 320kbit, 44.1kHz
Jeg har kigget lidt på nettet og fundet ud af Windows XP benytter Directsound og Kmixer, som skulle spolerer lydkvaliteten. Så har jeg kigget lidt på noget USB DAC osv...
Lige nu overvejer jeg at prøve Windows Vista istedet, købe et dyrere kabel eller anskaffe en USB DAC - Nogle råd?
Til top Vis stenergut's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stenergut
rattanhuset
Bruger siden: 09 Juni 2003
Sendt: 05 August 2008 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Hej med dig.
Jeg tror at det er lidt som at skyde med spredhagl, omkring hvad du skal gøre eller ikke gøre desværre. Min gamle pc kørte xp og den havde jeg også koblet til mit anlæg via kabel, bare et eller anden billigt fra fona eller sådan noget. Den lød faktisk overraskende godt synes jeg. Men så fik jeg en anden pc som køre vista og så var den gal... jeg havde regnet med samme lyd, men det fik jeg bestemt ikke, så enten tror jeg, at det har noget at gøre med enten styresystemet som du er inde på, eller selve lydkortet. Jeg er ikke i tvivl om at lydkortet på min gamle pc var meget bedre end på den nye, da det var en ren multimedie maskine i modsætning til den som jeg har nu. Så min tanke må være, at det er på lydkort siden du skal sætte ind. Men hvorfor ikke invistere i en Sqeezebox i stedet for?
Det har jeg nu gjort, bare en "classic" og jeg må indrømme at jeg har fået meget bedre lyd, også end den var på den gamle maskine.
stenergut
Sendt: 05 August 2008 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Jamen det er et skulle ellers være et fornuftigt lydkort med gode komponenter...
Tekniske specifikationer
  • 24-bit analog til digital-konvertering af analoge indgangssignaler med en samplingsfrekvens på 96 kHz
  • 24-bit digital til analog-konvertering af digitale kilder ved 96 kHz til analogt 7.1-udgangssignal til højttalere
  • 24-bit digital til analog-konvertering af digitale stereokilder ved 192 kHz til stereo-udgangssignal
  • Samplingfrekvenser på 16 til 24 bit ved optagelse: 8, 11,025, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 og 96 kHz
  • ASIO 2.0 16-bit- og 24-bit-understøttelse ved 44,1 kHz, 48 kHz og 96 kHz med direkte overvågning
  • Forbedret understøttelse af SoundFont med op til 24 bit-opløsning· 64 MB X-RAM
rattanhuset
Sendt: 05 August 2008 kl. 16:47 | IP-adresse registreret
Det skulle man mene, men det er det eneste som jeg kan komme i tanke om.
Mark.S
Sendt: 05 August 2008 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Computer-as-source er ikke altid lige til, men her er nogle gratis ting du kan prøve:
Sørg for at computeren har jordforbindelse, da du ellers risikere at ødelægge forstærkeren (grundet forskelligt stelpotentiale) ydermere kan det også skabe støj i lyden.
Brug lossless filer (FLAC, ALAC, WMA lossless) kun med dem får du hele opløsningen fra CD'en, selv med 320 kbit-filer er der fjernet en del information. Filer skal selvfølgelig også rippes korrekt, her kan du bruge programmer som EAC eller dBPowerAMP.
Brug et ordenligt program til at afspille filerne med, der ikke tilføjer effekter og lign. Bruger selv Foobar2000, men Media Monkey og WinAmp er også anbefalelsesværdige.
Til omgå Windows K-mixer kan du bruge ASIO (som dit lydkort også understøtter). Til dette skal du bruge et specielt plugin til Foobar2000 og WinAmp.
X-Fi Elite Pro-lydkoret skulle være udemærket, så tror ikke i første omgang problemet ligger der. Om du bruger XP eller Vista skulle også være ligemeget, så længe du bruger ASIO. Problemet kan dog ligget et helt andet sted (driver konflikt, hardware problemer) og så bliver det lige pludselig noget mere langhåret.
Mit setup:
FLAC, Hercules DJ Console, Densen Beat B-100, Qln Signature MK. II
Til top Vis Mark.S's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mark.S
stenergut
Sendt: 05 August 2008 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Så lykkedes det sku...
Installerede Foobar2000 og det ASIO plugin du nævnte - kunne forresten bruge creatives egen ASIO driver. Derefter fjernede jeg alle effects og disabled Eqalizeren - Nu lyder det fandme fedt.
Takker
Mark.S
Sendt: 06 August 2008 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Det lyder godt  Men gør dig selv den tjeneste og rip din favorit CD til FLAC - der er en verden til forskel!
Og hvis du er træt af den måde foobar ser ud, er der masser af skins på deviantart: http://www.deviantart.com/#catpath=customization/skins/media /foobar2000&order=5
Mit setup:
stenergut
Sendt: 06 August 2008 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Jeg er allerede igang med at rippe en cd i flac
Desuden har jeg aktiveret noget der hedder bit-matched playback - skulle også give en mere autentisk afspilning.
