Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 16:58
Emne Emne: Subwoofer til Yamaha hs8 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Morten Weitemey
Bruger siden: 29 November 2005
Sendt: 04 August 2018 kl. 22:57 | IP-adresse registreret
Hvordan kan man tilkoble en subwoofer (xtz 8.17) til et sæt Yamaha hs8. Der er ikke sub out på dem og der er kun line in på suben. Er det muligt
sætte en boks imellem, hvor der så bliver fordelt signal ud til suben og til højttalerne.
Til top Vis Morten Weitemey's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Morten Weitemey
Tommy S.
Bruger siden: 02 November 2005
Sendt: 05 August 2018 kl. 11:10 | IP-adresse registreret
Subwooferen er ifølge producentens ganske godt
udstyret med indgange, men det hjælper ikke
noget, hvis højttalerne ikke har nogen udgang.
Det letteste vil være at sætte et splitter
adapter/kabel på ved lydkilden, og derfra trække
et stereosignal til subwooferen.
Til top Vis Tommy S.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tommy S.
Morten Weitemey
Sendt: 05 August 2018 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Oki. Hvor får jeg fat i det.?
Permanent!
Sendt: 05 August 2018 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
For at få løst opgaven bliver det nødvendigt at du fortæller hvilken stiktype der sidder på lydkilden. Der hvor du skal have hentet signalfordelingen fra. Fordeleren du skal have fat i.
Morten Weitemey
Sendt: 05 August 2018 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Lyder kilden er fra en Imac. Det er et minijack. Line in på hs8 er stor jack og Phone stik i subwooferen.
Permanent!
Sendt: 05 August 2018 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Du skal bruge en kombination af disse tre. Den første til at fordele signalet i to ens udgange. Det næste kabel til fordeling af
lyden til de to højttalere. Det sidste kabel anvendes til subwooferens højre og venstre indgange. VIGTIGT! Det sidste kabel kan
ikke erstattes af et monokabel, da sammenlægning af venstre og højre kanal skal ske i subwooferen, da det ellers vil ødelægge
kanaladskillelsen på lyden fra de to højttalere, hvis venstre og højre kanal lægges sammen i det ene minijackstik.
Morten Weitemey
Sendt: 05 August 2018 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
aaarrrrmmmeeennnn det ser jo legene let ud nu. Tak for hjælpen. Har dog et tillægs spørgsmål. Er det muligt at lave det trødlyst med googel
Chromecast audio, så man slipper for alt det ledning.
Tommy S.
Sendt: 05 August 2018 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Jeg ser ikke noget problem i at sætte splitter
kablet i en Cromecast, men du skal stadig bruge
de to andre kabler for at give signal til
henholdsvis højttalere og subwoofer.
Husk også en USB strømforsyninger til
Cromecast'en
Permanent!
Sendt: 06 August 2018 kl. 06:25 | IP-adresse registreret
Jo, du kan lave det som Tommy S beskriver. Sende lydsignalet fra Mac’en til Chromecast og derfra fordele lyden med kablerne.
MEN ........ lydkvaliteten er dermed overladt til DAC’en i Chromcast’en, hvilket jeg ser som en hørbar forringelse i forhold til din
oprindelige plan. Man kan selvfølgelig hive det digitale signal ud af Chromecast’en til en supplerende DAC af god kvalitet. Men er
man ude i det, er der andre og bedre fremgangsmåder at foretrække, hvis man fir at bevare kvaliteten supplerer projektets
økonomi med 4-5000 kr og op. Med mindre du er ligeglad med lydkvaliteten. Det læser jeg IKKE ud af dit oplæg. Og i den
forbindelse er det vigtigt at bemærke at de viste kabler fås i flere kvalitetsvarianter og det er op til dig at træffe dit valg i den
sammenhæng.
Morten Weitemey
Sendt: 06 August 2018 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
Er ikke interesseret i at lyden skal blive dårliger. Satser på kabel løsningen med nogle i en ordentlig kvalitet. Og så må man jo gøre sig umage med at
lave det pænt.
Tak for de goe ind put
Sendt: 07 August 2018 kl. 09:05 | IP-adresse registreret
Kig evt på Radial Engineering SB-5 eller lignende boxe. Lidt mere
elegant synes jeg. Du kan også kigge på et USB lydkort der kan klare
opgaven.
