Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 21:55
Emne Emne: Subwoofer problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
madmax911
Bruger siden: 20 Marts 2016
Sendt: 20 Marts 2016 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Jeg har for nogle år siden bygget mig en subwoofer i et bass reflex kabinet med en 200W forstærker.
Problemet er ikke mængden af bas da jeg kan næsten spille billederne ned af væggen :P
Men bassen er meget mudret og sløret. Jeg savner en mere kontant og sprød bass.
Kan jeg gøre noget?
Skal jeg bygge et nyt kabinet eller kan jeg lukke reflex røret.
Jeg kan selvfølgelig nok finde oplysninger om enheden og forstærkeren men bare ikke lige nu.
Til top Vis madmax911's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af madmax911
Flemming
Sendt: 20 Marts 2016 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Hvis muligt, kan du afstemme refleks boksen længere nede dvs gøre røret længere. På den måde vil den nærme sig en afstemning der ligner en
lukket kasse.
Men data på enhed og vol./afstemning af den du har nu vil da hjælpe noget..
Mikkel G
Administrator gruppe
Redaktør og Indehaver
Sendt: 20 Marts 2016 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Problemet med aktive subs er, at man forsøger at snyde naturlovene ved, at kompensere for et for lille kabinet med en DSP som retter frekvenskurven ud... og det giver den beskrevne lyd!
Kun den rette kabinetvolumen kan - måske - rette op på den beskrevne mudrede og slørede bas
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Aktive subs behøver ikke være små, og man behøver ikke snyde nogen naturlove - en basenhed kan sagtens produceres til at fungere naturligt i et lille kabinet.
Men, vi er nødt til at vide noget mere om konstruktionen. Er den en billig basenhed med lille magnet og højt Qt. Passer enhedens data overhovedet til basrefleks osv.
Er der lavet målinger i rummet? Har andre subwoofere fungeret i rummet. Der er rigtigt mange informationer der er nødvendige.
Permanent!
Sendt: 21 Marts 2016 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Madmax911 - du skal allerførst lukke basrefleksrøret helt tæt til. Derved får du stærkt forøget kontrol over membranens vandring og den forvrængning der fremkommer ved at svingspolen kommer udenfor magnetfeltets lineære område. Dernæst kan du med fordel arbejde med DSP teknologi til at tilpasse subwooferens gengivelse til rummet og dens placering deri.
Viser det sig ikke at være nok bør du udskifte forstærkeren til en, som effektivt tager kontrollen over højttalerens svingspole og membran, ja hele systemets elektromotoriske kraft. Det sidste er det samlede resultat af membranens vægt og luftmassens påvirkning af den. Magter forstærkeren ikke det, når du ikke i mål.
Flemming
Sendt: 22 Marts 2016 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Før du finde "nye" forstærkere frem skal du lige være sikker på at step/impuls responset fra din kasse med enhed ikke er helt hen i vejret. Er den
det er det lige meget med diverse effekt forstærkere.
Lad os sige at din konstruktion er lavet for maksimal bas i forhold til SPL. Det betyder næsten altid at dit stepresponse vil være "udtværet" omkring
afstemningen. Lukker du røret helt vil kassen naturligvis ikke gå særligt dybt men stepresponset væsentlig forbedret. Ved hjælp af DSP kan du så
øge forstærkningen nedad til dog med forøget forvrængning til følge kva membranudslaget.
Du kan gøre røret noget længere derved afstemmer du lavere. Det bliver en mellemting mellem lukket kasse og refleks.
Sendt: 22 Marts 2016 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
Jeg gentager mig selv. Vi er nødt til at få meget mere at vide, før vi kan hjælpe. Alle råd der er kommet indtil videre, virker måske eller måske ikke.
madmax911
Sendt: 22 Marts 2016 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Tak for alle jeres input. Jeg skal nok få skilt bæstet ad så jeg kan give jer mere info.
mollecon
Sendt: 23 Marts 2016 kl. 07:44 | IP-adresse registreret
At skille kassen ad hjælper ikke, såfremt der ikke kan findes data på enheden. De tekniske data (såkaldte Thiele/Small parametre) er afgørende for, hvordan enheden opfører sig i samspil med kabinettet.
Jeg ville umiddelbart anbefale en lukning af refleksåbningen v.h.a. noget hårdt sammenrullet stof (sokker ofte nævnt), om ikke andet, så for at høre, om det hjælper på den upræcise lyd.
Sendt: 23 Marts 2016 kl. 09:18 | IP-adresse registreret
En helt anden ting. En kontant og sprød bas ligger ofte ikke i subwooferen, men i fronthøjttalerne.
madmax911
Sendt: 21 April 2016 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
http://www.audioalchemy.ro/difuzoare/vifa/pl26wr09-04e.pdf
Kan de oplysninger bruges?
Permanent!
Sendt: 21 April 2016 kl. 17:48 | IP-adresse registreret
Komplette data på basenheden i linket ovenfor findes her. Hvilken forstærker anvender du?
Sendt: 21 April 2016 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Fuldstændig korrekt Kjeldsen.
Godt at høre, at der er nogen, der ikke er helt afsporede.
En subwoofer skal anes/fornemmes, den skal ikke høres. Niveauet skal være, så du føler, at dine fronthøjttalere mangler den dybeste bund, når den slukkes, og at de (fronthøjttalerne) får deres fulde punch, når den tændes. Kan du høre sub´en som en separat enhed, spiller den alt for højt.
madmax911
Sendt: 21 April 2016 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Det er en Jamo et eller andet. Der er ingen info på den men kan huske firmaet skrev det var en 200W
madmax911
Sendt: 21 April 2016 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Den er ret kraftig så går ud fra det er 200w rms? altså konstant 200 og ikke peak effekt.
I må altså undskylde men jeg har ikke ret meget forstand på det. Ved godt jeg måske er dum at ha kastet mig ud i at bygge selv. Men troede det var ret lige til. Jeg mener jeg i tidernes morgen regnede ud det var den størrelse kabinet.
De indre mål er 400x400x420mm
mollecon
Sendt: 22 April 2016 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
En så stor kasse burde bestemt give mulighed for en fornuftig dybbas. Kjeldsen har en vigtig pointe, og det har Boydk osse. Jeg vil stadig anbefale en (midlertidig) lukning af porten, + en regulering af niveauet på subben.
Husk osse, at programmaterialet betyder en del - jeg har nyligt anskaffet mig et album (god musik), hvor bassen er vildt overdrevet i indspilningen. Møgirriterende .
FelixTheDane
Bruger siden: 10 Marts 2011
Sendt: 22 April 2016 kl. 02:02 | IP-adresse registreret
Nu er alle jo ved at ombygge din sub...
Men har du prøvet at flytte dens potition til noget mere fritstående?
Afstand til bag og sidevægge kan sagtens give bulderbas..
Det har du sikkert, men ville da lige skrive det, da det er det første man bør prøve..
nils valla
Bruger siden: 20 Oktober 2007
Sendt: 22 April 2016 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
Hvis wooferen gå for højt op i frekvens, kan det give en papagtig buldrende bas, og du får meget let overdøvet det frekvensområde (højere oppe), der får bassen til at høres hurtig.
Permanent!
Sendt: 22 April 2016 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Sprød bas? Hvordan lyder dine højttalere uden subwoofer?
Det er vigtigt at de ikke lyder resonante og mudrede, for det kan en subwoofer ikke rette op på.
Delefilteret til subwooferen bør have en afskæringsstejlhed på mindst 24dB/oktav og en delefrekvens på 60-80 Hz.
Min erfaring viser at en basenhed i en subwoofer med stor fordel kan parallelkobles med et Zobelfilter. En markant forbedring.
Det reducerer enhedens tendens til at "snakke med"/støje langt op i frekvensområdet.
