Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 22:56
Emne Emne: Tilslutning NAD C 372 og NAD C272 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kschou
Bruger siden: 12 Marts 2006
Sendt: 18 November 2007 kl. 13:38 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har 2 følgende forstærkere NAD C 372 og NAD C272:
Manual for C372
http://207.228.230.231/manual/NAD-C372.pdf
Manual for C272
http://207.228.230.231/manual/NAD-C272manual.pdf
Jeg vil høre om der er nogen der kan hjælpe mig, med korrekt tilslutning.
Hvilke kabler skal jeg bruge ?
Som det er tilsluttet nu, er der bare sat et enkel signalkabel imellem dem, og det kabel er monteret i pre out 1 i 372'ern, hvor jeg fjernede den nederste metalbøjle som normalt sidder monteret imellen pre out 1 til main in.
I min 272 sidder den anden ende af kablet monteret i FIXED IN Left.
Så er spørgsmålet er dette nok ?
Der er nogen der skriver noget om, at det kan monteres et Y-stik, for at forbedre lydkvaliteten, men hvilken af indgangene skal disse Y-stik monteres i ?
Er det kun i 372'ern der kan monteres Y-stik eller kan der også sættes et Y-stil i 272'ern ?
Hvad med den udgang der hedder pre out 2 er denne indgang kun til en subwoofer ?
Har prøvet at læse manualerne igennem men det blev jeg ikke meget klogere af.
Håber i kan hjælpe lidt.
Til top Vis kschou's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kschou
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 18 November 2007 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
kschou skrev:
Hej.
Manual for C372
Manual for C272
Det kommer an på hvad du vil opnå ved at bruge to forstærkere. Er det til brokobling eller biamping ?
Det er tilslutningen for brokobling. Så skal du sætte Bridge Mode omskifteren i stilling ON (mono) og tilslutte en højttaler til hver forstærker, som vist i manualen.
Det svarer til Biamping. Formålet med en Y-connector er at dele signalet til to forstærkere. Det bøhøver du ikke, da du allerede har to Pre Out udgange. Du lader så bare bøjlerne sidde i Pre Out 1 og tilslutter den anden forstærker til Pre Out 2. Hvis volumenkontrollen for Pre Out 2 står i max. er signalet på udgangene ens. Hvis du vælger denne løsning, skal du fjerne bøjlerne på højtalerne og tilslutte den ene forstærker til basterminalerne og den anden forstærker til diskant/mellemtoneterminalerne.
Hvilken løsning vil du bruge ?
Dit valg må afhænge af hvad du vil opnå og hvilke højttalere du har. Ved brokobling skal højttalerne være mindst 8 ohm. Ved Biamping skal højttalerne være forberedt til det (flere terminaler).
kschou
Sendt: 19 November 2007 kl. 03:39 | IP-adresse registreret
Hej Igen.
Jeg har 2 stk. Dali 909
Og en Dali SWA 15 subwoofer.
Pga. højttalerne ikke er forberedt til det, er der vel kun mulighed for brokobling.
Spørgsmål ang. brokobling:
Er det nok med et enkel kabel imellem de 2 forstærkere, i 372 er den nederste metalbøjle fjernet fra PRE OUT 1 og MAIN IN. ?
På 372 er den ende af kablet sat i PRE OUT 1 right, og i 272 er den sat i FIXED IN left. ?
Er der andre muligheder for at koble dem sammen ?
Spørgsmål ang. subwooferen:
Hvilken terminaler skal den tilsluttes bag på 372 ?
Og hvilken terminaler bag på SWA 15 ?
Kan det være der som de tidligere nævente Y-STIK kan anvendes til fordel ?
Håber i kan hjælpe med det, for jeg syntes det er en jungle at finde ud af.
kschou
Sendt: 23 November 2007 kl. 12:21 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Er der slet ikke nogen der kan komme med et bud på korrekt opsætning af ovennævente udstyr ?
På Forhånd Tak
Stanley
Sendt: 23 November 2007 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
Jeg kan da godt prøve at uddybe min forklaring, evt. med en tegning.
Jeg kender dog ikke så meget til DALI 909, så jeg har lige et par spørgsmål først.
Du skriver at de ikke er forberedt til det ( biamping ). Mener du dermed at der kun er et sæt terminaler?
Er impedansen 4 eller 8 ohm?
kschou
Sendt: 23 November 2007 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Ja der er kun et sæt terminaler, altså plus og en minus.
Går ud fra at det er 8 ohm.
Stanley
Sendt: 23 November 2007 kl. 16:42 | IP-adresse registreret
Du skal helst være sikker på at det er min. 8 ohm. Hvis det kun er 4 ohm, må du ikke brokoble, da du så kan ødelægge forstærkerne. Står der ikke noget bag på højttalerne ?
kschou
Sendt: 23 November 2007 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
Det er 8 ohm.
Stanley
Sendt: 23 November 2007 kl. 17:55 | IP-adresse registreret
Okay, så får du en tegning.
1 = Pre Out 1 højre kanal
2 = Main In venstre kanal
3 = Kortslutningsbøjle fra Pre Out 1 venstre kanal til Main In venstre kanal
4 = Pre Out 2 højre eller venstre kanal
5 = Indgangen på subwooferen
Omskifteren "Bridge Mode" skal stå i stilling Mono på begge forstærkere.
Det er venstre højttaler øverst på tegningen.
Husk at alt skal være slukket, mens du arbejder med kablerne.
God fornøjelse!
kschou
Sendt: 23 November 2007 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Okay tak det var en super tegning mange tak.
