Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 12:34
Emne Emne: scart->comp til projektor. Intet billede (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DenUkendteFisk
Bruger siden: 01 Marts 2006
Sendt: 10 Juli 2006 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Jeg har lige investeret i en Hitachi tx-200. Er super glad for den Men kan kun køre s-vhs pt  Da jeg havde bestilt den købte jeg samtidig et scart->component kable, men når jeg vælger "scart RGB" i menuen kommer der intet billede frem. Hvad kan det skyldes?
Kablet er dette, min dvd en jvc th-a55, med mulighed for at sende RGB og YC. Og har selvfølgelig sikret mig at den står på RGB.
Don't ever argue with an idiot, he will bring you down to his level and beat you with experience
Til top Vis DenUkendteFisk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DenUkendteFisk
Bluesky
Sendt: 10 Juli 2006 kl. 12:06 | IP-adresse registreret
Såvidt jeg ved kan du kun bruge det kabel hvis din DVD har mulighed for componet fra SCART udgangen. RGB er ikke det samme som component.
DenUkendteFisk
Sendt: 10 Juli 2006 kl. 16:04 | IP-adresse registreret
Nu er den online manual selvfølgelig ikke tilgængelig
Men der står at man skal kunne tage et scart RGB signal og sende til component indgangen og køre igennem en scart->component adaptor. Hvilket jeg vil mene mit kabel er. På kassen til kablet hedder det også RGB-adaptoer-cable.
Bluesky
Sendt: 10 Juli 2006 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Manualen til din Projektor? Din projektor kan tage et RGB signal ind via component indgangen?
Prøve at evt. at ringe til av-connection, han har godt styr på tingene.
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 10 Juli 2006 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Jeg er ret sikker på at du har misforstået det der står i manualen. RGB i et scart-stik består af fire ledere, og kan derfor per definition ikke understøttes i component indgangen. Kablet du har købt kan f.eks. bruges sammen med Kiss DVD'er, der understøtter component i scart-stikket.
Din projektor understøtter derimod scart-RGB (RGBs) i VGA-indgangen. Du skal altså returnere det kabel du har købt, og købe et scart-VGA kabel i stedet for, og så indstille projektoren til at køre RGBs på VGA-indgangen - så virker det.
Bortset fra dét, så er PJTX 200 i høj grad bygget til at blive fodret med et digitalt signal i høj kvalitet, dens scaler og generelle analoge signalbehandling er ikke noget at råbe hurra for.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
DenUkendteFisk
Sendt: 10 Juli 2006 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Har fundet ud af hvad det er jeg har misforstået. På billedet i min manual står der:
Scart(RGB) til 4 ledninger, hvor af de 3 går til de 3 component indgange og den sidste i composite indgangen. Troede det var enten eller, altså enten scart->component eller scart-> composite.
