Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 06:52
Emne Emne: 80VDC trafo til ZAP (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 19:33 | IP-adresse registreret
Jeg har hørt flere steder, at man kan bruge en 80VDC trafo til ZAP modulerne, og derved nå endnu mere effekt.
- Er der nogen der har prøvet dette, og er der hold i det?
- Hvis man kan (uden at beskadige modulerne), hvor meget effekt kaster en ZAP så af sig med 80VDC?
Capslock
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 20:38 | IP-adresse registreret
I byggebogen til 2,2SE står der max ±75V
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
daniels
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Ja, det er også det jeg har læst mig frem til. Men der er flere der har nævnt for mig, at de skulle kunne klare de 80VDC. Har bare ikke fået det bekræftet hos LC (intet svar på mine mails).
Men hvad yder den så ved 75VDC?
Luksus Bumsen
Bruger siden: 31 Januar 2005
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
hehe hey igen....
har selv bygget en zap til at drive min sub... med 75VDC skulle den yde lige under 342W i 8Ohm
kan selv regne det ud, side 6 i byggebogen http://www.lightball.dk/download/dk/pdf/zp22mat.pdf
Til top Vis Luksus Bumsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Luksus Bumsen
daniels
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
OK. Tak.
Det virker jo ligetil.
Spørgsmålet er så om man belaster modulerne unødigt, ved at presse dem til det yderste, eller om det er bedst at holde sig lidt under max ydelse.
Luksus Bumsen
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
det ved jeg så ikke, men mit modul sidder fast i bunden af et aluminiums kabinet uden køleribbe eller noget og jeg kan sagtens holde hånden under efter en hel film på fuld skrald. Så med massere af køling kunne det måske nok være men det er vel lidt satset.      Min skulle gerne yde 286W
daniels
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Jeg har også en 2x50V/1000VA trafo liggende, så den vil jeg bruge i første omgang. Kunne dog være meget sjovt at presse yderligere effekt ud af modulerne - UDEN at beskadige dem selvfølgelig.
Luksus Bumsen
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
hehe ja... det kunne være ret fedt, men det er da en ret voldsom trafo du har dig der så mon ikke det er nok, om ikk andet i første omgang som du siger
men vil da selv lige følge den tråd her, for hvis det viser at det kan lade sig gøre vil jeg da også prøve engang - man kan aldrig få for mange watt :D
daniels
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Ja, watt kan man ikke få nok af.
Jeg har sendt flere mails til LC Audio, så nu må vi se om de svarer.
Capslock
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
hvad så med brokobling med din 2x50 V trafo giver det 1100W i 8 Ohm
daniels
Sendt: 02 Februar 2005 kl. 23:19 | IP-adresse registreret
Har tænkt på det, men mine højttalere kan svinge lidt i impedans, og LC Audio garantere ikke at modulerne kan klarer at kører i 4 Ohm, hvis man bruger en 2x50V trafo.
Så hvis jeg skal brokoble, kan jeg maks bruge en 2x42V trafo. Men så får jeg også 758W i 8 Ohm, og 1439W i 4 Ohm.
Jeg har overvejet det, men så skal jeg have to ekstra moduler til den anden kanal. Men nu falder priserne vel også på brugte 2.2SE moduler, når nu 2.3 er kommet. Så det er ikke helt usandsynligt, at det bliver mit valg.
Coolzone
Bruger siden: 17 Marts 2004
Sendt: 05 Februar 2005 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
zap 2.3SE har lars ændret op til 80VDC det kan de sagtens holde til i 8 og 4ohm
men ikke ved 2ohms belastning der ville jeg ikke gøre det
Til top Vis Coolzone's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Coolzone
daniels
Sendt: 05 Februar 2005 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
OK.
Så må jeg vel have fat i den nye version.
Den gamle kan jeg så bare brokoble til subwooferen.
Coolzone
Sendt: 05 Februar 2005 kl. 18:54 | IP-adresse registreret
daniels
en trafo på max 56 VAC vil du du godt kunne bruge
Coolzone
Sendt: 05 Februar 2005 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
daniels
er det en zap 2.2SE du har ??
daniels
OK, jeg har bare svært ved at finde en billig en over 2x50V.
Den jeg har er på 2x50V/1000VA og kostede knap 600 kroner, alle jeg har fundet på 2x51V/1000VA (næste jeg har fundet er på 2x60), koster markant mere (1000-1500 kroner).
daniels
Ja, det er en 2,2SE
Coolzone
Sendt: 05 Februar 2005 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
hvad er dine højtalere 8 eller 4ohm ??
daniels
Sendt: 05 Februar 2005 kl. 20:02 | IP-adresse registreret
Det "bestemmer" jeg selv. Jeg har flere formål jeg kan bruge ZAP'en til.
Jeg har en enkeltstående isobarisk subwoofer. Hvis jeg laver ZAP'en som et stereotrin, kan jeg give den et mono signal, så begge kanaler er mono, og derved kan bruges til at drive hver sin enhed i den isobariske subwoofer, og derved 8 Ohm drift.
Derudover har jeg to andre isobariske subwoofere, også med samme mulighed, men jeg regner ikke med at lave to stereo-ZAP'er, så deres drift vil være i 4 Ohm.
Jeg bruger aktive delefiltre, og har en del mulighed for at regulere impendansen på højttalerne, men de kan snige sig ned til 3,5 Ohm ved nogle frekvenser. Det er derfor jeg er nødt til at sikre mig at ZAP'en kan tage det.
Til gengæld tror jeg det vil være sjældent at jeg vil "suge" al effekten ZAP'en kan levere. Så jeg tror aldrig den vil være nødt til at levere sin maksimale effekt - det ville også være voldsomt.
Coolzone
Sendt: 05 Februar 2005 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
okay har du prøvet med den der 50 VAC trafo ?? for du får ikke meget mere ud af zappen ved højere trafo spænding så til dit brug mener jeg ikke du vil få meget ud af at gå højere end 50 VAC da du går under 4 ohm
