Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 11:01
Emne Emne: God CRT side!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 9
Klabo
Bruger siden: 11 April 2004
Sendt: 11 Juli 2006 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
koldby skrev:
Hej Klabo
Der er ingen problemer i at benytte en VGA til 5xBNC.
Det kører med det samme. Især hvis du har PowerStrip på din computer.
Det er et program der på de fleste grafikkort kan tilpasse opløsning, højre/venstre, op/ned og sync. indstillinger så det passer perfekt til din projector.
Koldby
Tak for det og er godt inde i powerstrip, så ingen problemer der. Har du selv en CRT eller er det noget du bare ved vil virke?? Og har du evt nogle forslag til settings i powerstrip til en barco data 801s? Jeg anvender en 104" 16:9 screen. Er lidt i tvivl om opløsningen, mon ikke 1280x720 er et godt bud?
Andre er velkommen til at kommentere... kunne også godt bruge et bud fra jer..nicolas og brian!!
Til top Vis Klabo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Klabo
koldby
Bruger siden: 05 Oktober 2004
Sendt: 11 Juli 2006 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Hej Klabo
Jeg har pt. en ECP4100 som har 5xBNC input, men har også kørt en BARCO data 400 på samme måde.
Jeg kan kun sige om opløsning: Prøv dig frem! Bedste resultat i dine øjne er det bedste for dig!
Koldby
Til top Vis koldby's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af koldby
Brian C.
Bruger siden: 03 December 2003
Sendt: 14 Juli 2006 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Barco, især ældre modeller, kan godt drille lidt med tilkobling direkte uden vga interface, idet de foretrækker negativ sync polaritet.
Men alle grafikkort (vil jeg tro) kan udsende negativ sync uden problemer, så hvis du kan få billede på med vga-5bnc kabel er det fint.
Dar har været en del snak om at Barcos port3, som er et 9 benet ega stik med Barcos egen pinout, skulle være en anelse bedre end BNC port 5 - det skulle hænge sammen med at second rgb input modulet er af nyere design og anvender bedre kondensatorer end standard rgb modulet, men hvor meget det reelt har på sig, ved jeg ikke.
Nu er en 801 jo med es focus, så jeg vil ikke tro at man kunne se forskel overhovedet, og port 3 er også et ret irriterende lille stik at lave, hvor man hurtigt kan miste en evt. fordel hvis kablet og stikket ikke er at en god kvalitet.
Jeg anvender selv port 5 på min Barco 1209/2.
Opløsning er som Koldby også skriver noget du skal prøve dig frem med - nogle retningslinier kunne dog være:
Gå ned i oplysning så du kan se scanningslinierne på lærredet - du må gerne gå frem til lærredet.
Forøg langsomt opløsningen til du netop ikke længere kan se scanningslinierne - at gå højere end hertil vil ikke gavne noget, men tværtimod gøre billedet mere uskarpt, idet scanningslinierne vil begynde at overlappe hinanden.
Mange er iøvrigt begejstrede for at køre 48 og 50 hz, og taler om bedre opløsning og dybde i billedet - selv kører jeg 72 og 75hz for jeg kan ikke holde det flimmeri ud.
Brian
CRT projektor info på www.vision.esenet.dk
Til top Vis Brian C.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brian C.
Klabo
Sendt: 15 Juli 2006 kl. 00:05 | IP-adresse registreret
Mange tak for det glimrende svar....
D.J.
Sendt: 16 Juli 2006 kl. 01:31 | IP-adresse registreret
Klabo:
Ved ikke om det er relevant ( brugbart til noget ), men jeg kører med en Marquee 8000 ( 8" rør EM ) med ext. scaler ( Iscan HD ) på et 4:3 100" lærred ( ca. 92" 16:9 ) og efter at have prøvet nærmest samtlige opløsninger ( scaleren kan lave alle opløsninger med en "pixel"/lines ændring ad gangen ) med diverse interne og DVE testbilleder, endte jeg med at 1366 x 768 P gav det bedste resultat..........måske mærkeligt nok - men vigtigst var de 768 linier, der var ikke den umiddelbare store forskel på 1024 contra 1366. Det skal også siges at det er med SD signaler - ikke HD ( som scaleren ikke kan håndterer - kun sende igennem )
Jeg kører også med 48 hz / 50 hz  ( og ja, jeg er enig i, at det kan flimrer lidt hvis man kigger godt efter på specielt hvide flader , men til gengæld er billedet skarpere end hvis jeg kører 72/75 hz, hvor billedet "softer" lidt mere, til gengæld er det så helt  roligt - grunden til "softningen" er sikkert en begrænsning i projektoren !? - den kan nok ikke følge med , men da billedet generelt er rigeligt "soft" med CRTéren, prioterede jeg skarpheden frem for "roligheden" ).
Bliver tilsluttet via VGA/HD15 til 5 BNC ( RGBHV ) og fungerer fint !
Håber , at du kan bruge mine erfaringer til et eller andet, ved ikke hvor tæt en 801 ligger på min model
Nick..  / Brian :
Lige et spørgsmål, uden relevans til overstående:
Kan der være en relevans ( læs: markant forbedring  ) i, at få projektoren modificeret ( nogen snakkede noget om en "TAN"  modi ???!   )  Nick / Brian ??
dj
Klabo
Sendt: 16 Juli 2006 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Alt kan bruges, så kan man sortere bagefter....takker
<< Forrige Side af 9
