Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 20:59
Emne Emne: Billig effektforstærker. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
AkilleuZ
Sendt: 24 Februar 2005 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Jeg har fået mig en basvibrator, og skal til den nu bruge en effektforstærker. Jeg søger noget billigt, som jeg evt kunne bygge selv. Søger noget der indeholder, komponentliste, diagram og printlayout. Det er sådanset det eneste, jeg kan selv lave print osv, så det er intet problem vil bare ikke selv til at lave layout. Det må også gerne være billigt, det skal nemlig ikke trække nogle vilde fronter eller lign, kun 1-3 basvibratore, så det behøves ikke at være high-end.
Jeg har kigget lidt på noget som det her, men hvad koster sådan en amp?
http://www.briangt.com/nigc_kit-users_guide.pdf
Hvad findes der ellers der ude på nettet af billige løsninger?
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
AkilleuZ
Sendt: 25 Februar 2005 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Jeg ve der gemmer sig en eller anden der ved noget om det her. Kom frit frem
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 25 Februar 2005 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=20918&PN=1 er en tråd, som også omhandler det samme.
Ellers er der disse:
[QUOTE=boholm] http://www.epanorama.net/: Se under Audio
http://sound.westhost.com/projects-1.htm - Lidt for enhver
http://www.briangt.com/nigc_kit-users_guide.pdf BrianGTs Gainclone - ret populær
http://home.swipnet.se/~w-50719/hifi/
http://www.dself.dsl.pipex.com/ampins/ampins.htm
http://www.tcaas.btinternet.co.uk/ John Linsley Hoods konstruktioner i klasse A
MVH, Bo
AkilleuZ
Sendt: 26 Februar 2005 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Det var den tråd der inspirerede mig, men jeg vil ikke give meget for en forstærker som kun skal bruges til at trække nogle vibratore.
Kan denne evt. bruges til at trække nogle basviratore:
http://home.eunet.cz/rysanek/tda2052.gif
Lige en anden ting. Er denne forstærker ikke i den bedre ende, eller er jeg forkert på den? Hvad ville det evt. koste at bygge den?
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
cst1967
Bruger siden: 09 September 2004
Sendt: 26 Februar 2005 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Jeg ville kigge hos www.brinck.dk  evt. dette byggesæt...
Br 381
Br 381
Br 381 : Effektforstærker med darlington transistorer.
70 watt effektforstærker.
Br 381 er en effektforstærker af enkel og gennemprøvet konstruktion, men med særdeles gode egenskaber. Forstærkeren er velegnet som effektforstærker i HIFI systemer med elektronisk delefilter.
Forstærkeren kan levere 100 watt til en 4 ohms højttaler eller 70 watt til en 8 ohms belastning. 2 Br 381 kan brokobles med Br 399.
    Tekniske data :
      Udgangseffekt, sinus :           ;    70 watt [8 ohm, 0,1% forvrængning].
                                                        100 watt [4 ohm, 0,1% forvrængning].
      Effektbåndbredde :           ;         10Hz - 20kHz ved 100 watt.
      Frekvensområde :           ;          10Hz - 100kHz (-3dB).
      Signal/støj-forhold :           ;         70 dB.
      Følsomhed :           ;                   0,775 volt fuld udstyring.
      Indgangsimpedans :           ;        100 kohm.
      Udgangsimpedans :           ;        0,05 ohm ved 1kHz.
      Min. belastningsimpedans :       4 ohm.
      Forsyningsspænding :           ;     ± 40 volt.
      Max. strømforbrug :           ;         2,25 ampere ved fuld udstyring.
      Trafo :           ;                            2x30 volt AC, f.eks. Tr 381.
      Printmål :           ;                       73 x 108 mm.
Priserne på alle byggesæt kan findes her på byggesæts-oversigten
Christian
Mit DIY-Højtaler
Til top Vis cst1967's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cst1967 Besøg cst1967's Websted
AkilleuZ
Sendt: 26 Februar 2005 kl. 23:34 | IP-adresse registreret
Jeg har overvejet at bygge noget fra brinck, men aligevel. Det koster 200 kr. for det byggesæt, og jeg har stortset alle komponeterne liggende så jeg kommer max af med 20kr. for at lave en selv.
Kender du noget til Gainclonen? Overvejer nemlig at bygge en lidt mere seriøs forstærke til nogle PC højttalere.
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
cst1967
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
Du må lige forklare nærmere.... seriøs forstærker til PC højtalere..?????
Jeg kunne forstå hvis det var seriøs forstærker til HI-FI højtalere...
Christian
Mit DIY-Højtaler
AkilleuZ
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 04:27 | IP-adresse registreret
også det jeg mente min fejl Det skulle være nogle små HIFI højttalere til PC...hehe...
Min Hjemmebio
Mit Stereo
-AkilleuZ-
