Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 19:45
Emne Emne: Nye signal kabler til rega P3 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Maximusoptimus
AudioConcept
Sendt: 15 Juli 2004 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
HEJ
Jeg er den lykkelige ejer af en REGA P3, den bruger standard signal kabler, det ser i været fald sådan ud....( fik den til en plovmand den er ca fra 94-95)
Jeg vil bruge ca 500-600 kr på et nyt kabel, men jeg skal nok lode det på.
Men jeg gå ud fra det kan skiftes?? eller hvad
på forhold tak
mvh marthin
Til top Vis Maximusoptimus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Maximusoptimus
Hurtig
Sendt: 15 Juli 2004 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Du kan få mit Kibmer PBJ, Flatline eller Stripline2000.
De koster alle mellem 1000-1100 fra ny og er stort set aldrig brugt.
Du kan selv vælge for 500,-
Kimber PBJ er MEGET rost rundt i hele verden, mens jeg selv synes Stripline fra LC Audio er det bedste...
Jakobsen
Bruger siden: 18 Maj 2003
Sendt: 15 Juli 2004 kl. 13:10 | IP-adresse registreret
Prøv Fletcher kabel fra det kan købes i løbende meter og kan stærkt anbefales
Lydbutikken har det det hedder F200 og koster vist 300 kr meteren og monter eicmann bullet plugs (300 for 4stk) så er du godt kørende
til de penge (900 for 1metersæt) her bliver det svært at slå
af stik skal du sikkert  nok kun bruge 2 stik men sælges kun i 4stk pakker
ellers ville du kunne lave det til samme pris som det brugte sæt her til 750
http://www.hifi4all.dk/markedsplads/Annonce_S.asp?iType=2&am p;am p;iAd=16150
Kimber pbj er også et fint kabel..... det strammer dog bunden op så hvis du har brug for det kan det også anbefales
Milu
Sendt: 15 Juli 2004 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Nu mener jeg nok, at man ikke bare lige kan klatte nye kabler i sådan en svend. Det kræver nok specielle kabler igennem armrøret, altså kabler der ikke påvirker armen under afspilning...
Der er forskellige firmaer der mener de kan gøre det bedre end Rega. Søg lidt på nettet.
Man skal dog være opmærksom på, at det kabel Rega har sat i ikke er tilfældigt men nøje overvejet gennem lytte sessioner. Dette er et meget omsust diskussion, der er folk for og folk imod. Det er en diskussion jeg ikke vil tage op, da jeg ikke aner om det er bedre eller ej.
Held og lykke med jagten.
Jakobsen
Sendt: 15 Juli 2004 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
jeg har forstået det sådan at det kun er fra apparatet kun og ikke hele vejen op gennem armen...
jeg har hørt bent fra medlyd sige at det kabel der går gennem armen skulle man ikke pille ved.....
for det kabel rega har standart moteret der er næsten umuligt at gøre bedre.....
og det var ikke kun kablets lydmæssige egenskab.. det var også noget med stivheden der havde meget at sige... selvfølge pga. det kunne have indflydelse på om armen ikke skulle få noget mekanisk modstand
(mener jeg han sagde)
og jeg går ikke ud fra at det kabel fortsætter hele vejen... eller gør det
Maximusoptimus
AudioConcept
Sendt: 15 Juli 2004 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
det er kabelet fra amp til p3, det er signal kablet, jeg ville skifte
