Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 06:01
Emne Emne: HDMI eller ej på ny receiver??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
TRBM
Bruger siden: 16 Marts 2004
Sendt: 12 August 2006 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg har fået tilbudt en receiver billigt uden HDMI indgang.
Mit spørgsmål er nu:
Ville det ikke væe OK at trække et coax kabel mellem DVD'en & receiveren mht lyden & også forbinde DVD' en & fladskærmen med HDMI kabel for billedet?
Hvad er fordelen med en receiver med HDMI ud over at man kan spare coax kablet?
På forhånd tak
TRBM
Til top Vis TRBM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af TRBM
erla
Bruger siden: 29 Juli 2006
Sendt: 12 August 2006 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
TRBM skrev:
Hej alle
På forhånd tak
TRBM
Jo, du kan sagtens gøre som du beskriver, og vil faktisk få en teoretisk bedre signal overførsel, da du sparer et led i kæden. Jeg skriver "teoretisk", fordi i praksis er betydningen nok forsvindende lille, det afgørende er, at den er på den positive side ;-)
Fordelen ved at gå gennem en reciever istedet vil være, at du vil kunne skifte imellem andre signalkilder der bruger enten HDMI component, Y/C eller composit-signal, og derved kun skal trække et kabel til din skærm.
Er din DVD den eneste billed-signalkilde du ønsker at tilslutte skærm og lydanlæg, er din løsning så absolut den bedste (og billigste).
Hvis din DVD kan levere et progressive signal som component-signal, og den reciever du har kig på har component ind/ud, er det iøvrigt meget, meget tæt på at være lige så godt i kvaliteten som HDMI, så selv om du vil bruge recieveren som switcher imellem din DVD og andre signalkilder, behøver den ikke ha' HDMI...
HDMI er iøvrigt under kraftig udvikling i disse år, og standarden udvikler sig hele tiden, så hvis det er et godt tilbud du har fået, så ville jeg gå efter det, og vente med at bekymre mig om HDMI i recieveren til standarden er mere udviklet og du har flere apperater med HDMI-signal du vil tilslutte den...
MVH.
Til top Vis erla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af erla Besøg erla's Websted
TRBM
Sendt: 12 August 2006 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Mange tak for det hurtige svar
Milu
Sendt: 12 August 2006 kl. 14:18 | IP-adresse registreret
Hvad skal den reciever koste?
TRBM
Sendt: 13 August 2006 kl. 08:55 | IP-adresse registreret
ca. 30-40 kilo
lars99
Bruger siden: 03 September 2005
Sendt: 13 August 2006 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
erla har svaret på det meste. Jeg vil dog lige nævne at man også skal tænke på kvaliteten af de-interlaceren og opskaleringen i receiveren i forhotil til f.eks. den der sidder i DVD'en eller i skærmen. Derudover er man måske interesseret i at bruge TV'ets støj korrektion på TV signaler, og det virker som regel ikke hvis man tilslutter digitalt.
Et argument for at købe en receiver med HDMI er at den fungerer som switch / repeater, således at man kan tilslutte flere HDMI enheder end skærmen har indgange. Men det kan man også løse med en switch-boks. Efter min mening skal HDMI ikke være afgørende for et køb, med mindre man har brug for det.
Mvh. Lars
Til top Vis lars99's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lars99
ManicMiner
Sendt: 13 August 2006 kl. 10:56 | IP-adresse registreret
HDMI bruges også til at overføre lyd til receiveren. Har receiveren HDMI 1.2 kan den modtage bla DTS HD, DD+ og SACD via HDMI. Men selv ikke HDMI 1.2 er "fremtidssikret" da det vil kreves HDMI 1.3 for at overføre lossless formatene Dolby TrueHD og DTS HD Master.
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
TRBM
Sendt: 15 August 2006 kl. 19:14 | IP-adresse registreret
-Men vil coax kablet ikke også kunne overføre de formater du nævner: Dolby TrueHD og DTS HD Master, SACD???
ManicMiner
Sendt: 15 August 2006 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
S/PDIF? Nej, det har ikke den tilstrekkelige båndbredden, og derfor heller ingen understøttelse for de formatene. Det der sker for feks DD+ er at det vil omkodes til enten DD eller DTS før det sendes til receiveren. Eller så kan du vælge og overføre signalene analogt, det er da i 9/10 tilfelder nødvendigt at afspilleren har muligheden for at justere niveau og delay. Og mest sansynligt vil den også kunne det.
Så som du sikkert forstår er HDMI 1.1/1.2 receivere noget nemmere med tanke på at du kan nøje dig med et kabel* til alt med undtag af lossless formatene. Det er ennu for tidligt at sige hvor tit vi vil komme til at se films med lossless lyd, så om det er en stor ulempe er det nok ingen der ved.
Vil du ha min personlige mening så er kombinationen af en billigere receiver, og separate effektforstærkere en billigere løsning i længden, og også mere fleksibelt både i det korte og lange løb.
*HDMI 1.1 kan ikke overføre SACD, så du skal da benytte analoge kabler, eller håbe på at flere end Oppo begynder at la DVD afspillerene omkode SACD til PCM som kan overføres via HDMI 1.1
Min Heimekino
Inside The Whale
