Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 04:40
Emne Emne: Effekt til Martin Logan (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dahlgaard
Bruger siden: 12 August 2003
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
Hvad er min.af anbefalet effekt til Martin Logan Ascent ??
På forhånd tak
Til top Vis dahlgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dahlgaard
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
På forhånd tak
RØR det synger logan bedst på .
kibe
Lukket efter brugers ønske!
Bruger siden: 11 Juli 2003
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Til top Vis kibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibe
Spencer
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Her er nogle data på Ascent i (ved ikke hvor meget den ligner)
Sensitivity
90 dB/2.83 volts/meter
Impedance
Nominal: 4 ohms
Minimum: 1.2 ohms @ 20 kHz
Crossover Frequency
280 Hz
Components
Custom-wound audio transformer, air core coils,
polypropylene capacitors
Woofer Type
10" (25 cm) high excursion, high rigidity cone with extended
throw driver assembly, non-resonance chamber format
Bass Control Switch
-3 dB below 200 Hz
Power Handling
200 watts per channel
Recommended Amplifier Power
80–200 watts per channel
Bond
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
jensen skrev:
På forhånd tak
Hæ, hæ ...jaaa hvis man er til det "nostaltiske" ....bort set fra det, er de faktisk i katagorien "letdrevne" ....men vinder, lydmæssigt, med en virkelig god effekt !
Se mere her:
http://www.hifi4all.dk/forum/search.asp?KW=martin+logan& SM=1&SI=TC&FM=0&OB=1
Haves : Bond-babe.....
Ønskes: Flere..!!
Til top Vis Bond's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bond
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Lige på dem har jeg prøvet rigtig mange amps
ML 331 23,5 27,5 335 332 det er ok ,lidt kedlig lyd .
Krell det samme som ML.
ARC M300 vt100 godt godt
JJ 828 damm nice
audioan alogue Maestro INTEGRATED AMPLIFIER glem den den slog fra heletiden .
Luxman M5 M7 de slog også fra .
AP P450 var ok
ja mange flere , men husker jj828 som den bedste
Toftdahl
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 07 Oktober 2005 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
dahlgaard
Jeg har spillet Ascent i 3 år - gentagne forsøg med alverdens forstærkere har været kørt igennem. Naturligvis er rigelig power en kæmpe fordel, men jeg kom igen og igen tilbage til, at de kørte absolut bedst med BI-Ampning. Der var en markant forskel til det bedre / optimale, det satte den berømte prik over det lille i.
En forstærker til at trække bunden og en til toppen - så vil englene også begynde at synge for dig.
Er det noget du skal ud og købe, så må jeg klart anbefale dig at låne dig frem inden du beslutter dig.
Jeg kan sige til dig, at du f.eks ikke kan bruge en Primare 30.2 effekt. Jeg prøvede dem, men det viste sig at der var lige i underkanten af strøm i dem, når man målte på dem under drift.
Så kan du jo gå ind på Primares hjemmeside og læse data, så ved du hvad minimum er.
Da jeg hermed har henvist til at Primare's ældre model 30.2 ikke er egnet, må det også være rimeligt at henvise til deres nye lækre power amp, som ifølge rygtepressen forventes at komme på markedet i næste måned  - den har rigelig effekt og spiller forrygende flot med masser af overskud og musikalitet, hvilket er observeret ved et demo lyt.
Med venlig hilsen
Jørgen Toftdahl
Til top Vis Toftdahl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Toftdahl
dahlgaard
Sendt: 09 Oktober 2005 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Læner mig op af Jensen rør udmelding....
Rør og ML er kklasse...
Har for tiden 25 rørwatt i push/pul og tanken var om jeg overhovedet kom nogle vegne med så "lidt" effekt til Asenct ??
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 09 Oktober 2005 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Jeg vil sige det på den måde , hvor stort rum har du ? og hvor højt spiller du ?
prøv det .
Nilau
Sendt: 10 Oktober 2005 kl. 01:53 | IP-adresse registreret
Hej...
Spekulér ikke så meget på udgangseffekten...
Jeg har, på Martin Logan Sequel II, prøvet med et par effektforstærkere på hhv. 25 og 50 Watt. Det gik utroligt godt!
25-Watt'eren var en Electrocompaniet "The Two Channel Power Amplifier".
50-Watt'eren var en Lectron (Jean Hiraga) JH-50
Med mindre det er nødvendigt at spille øresønderrivende højt  i en stue på 70 kvm, går det fantastisk med disse to forstærkere. Hver for sig, forstås!
Man kan jo ikke sige at disse effektopgivelser får det til at svimle (i disse ICE-tider!) men, som sagt - lyt ikke til 'tallene' men til musikken.
Lige nu bruger jeg 100 "klassiske" ML-Watt af "den gamle skole". Det virker...også!
Med venlig hilsen
Niels L.  (Nilau)
