Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 02:32
Emne Emne: Andra 3: Koble til - eller fra gulvet? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MortenB
Tidl. TRX850
Bruger siden: 13 December 2005
Sendt: 15 November 2009 kl. 15:18 | IP-adresse registreret
Jeg har investeret i et sæt nye Eggleston Works Andra 3 højttalere, som jeg er ved at spille til. Indtil videre har jeg opnået det bedste resultat ved at spille diagonalt i rummet, men der eksperimenteres stadigt (som MDF stykkerne under spikes sikkert også antyder. Uden disse er højttalerne svært flytbare).
Der er tale om tunge højttalere i mere end én forstand, da fabriksopgivelserne er en kampvægt på 105kg pr stk og en frekvensgang til 18Hz, hvilket stiller nogle krav til rummet, og ikke mindst til gulvet. Som I kan se er der trægulve, hvilket ikke just er det bedste underlag for sådanne krabater. Det er mit indtryk, at koblingen til gulvet får gulvbrædderne til at virke som ''passive resonatorer''.
Højttalerne bliver leveret med spikes, men spørgsmålet er, om det er det optimale at koble sådanne tunge full range højttalere TIL et flydende gulv? Eller er det bedre at koble dem FRA et  flydende gulv (SD fødder eller lignende bløde dimser)..?
Nogen gode/dårlige erfaringer?
Til top Vis MortenB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MortenB
cube
Bruger siden: 16 Januar 2007
Sendt: 15 November 2009 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Shoot en fed hybel mand :) ja det svarer godt nok ikke på dit spørgsmål, det eneste rigtige er nok at prøve sig frem med af/til-købling, det reagerer ikke altid ens i forskellige omgivelser ;)
Til top Vis cube's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af cube
DanSD
Bruger siden: 19 Juni 2008
Sendt: 15 November 2009 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Jeg kan forestille mig at gulvet skal spille så lidt med som muligt. Dvs. at det er vigtigere at forhindre gulvet i at svinge med
end det er at dæmpe højtalerens egne vibrationer. Jeg kan så se at du har et par granitplader stående, som sikkert har været
brugt til noget lignende tidligere. Det kunne være at du kan forsøge med dem som underlag. Evt. med et tæppe mellem
granitten og gulvet.
Er du kommet af med dine Isophon'er?
/Mvh
Dan
Til top Vis DanSD's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DanSD
Tweaker
Sendt: 15 November 2009 kl. 17:17 | IP-adresse registreret
Lækre kasser, tillykke med dem.
Min erfaring er at højttalere skal afkobles. Der findes flere gode afkoblingsfusser. Kig evt på nogle erfaringer her http://www.hifi4all.dk/brugeranm/kategori.asp?kat=19
MortenB
Tidl. TRX850
Sendt: 15 November 2009 kl. 17:58 | IP-adresse registreret
Tak for inputs, og linken til fusserne!  Helt enig i, at det er vigtigt at forhindre gulvet i at spille med, og det er også relativt let at opnå med de fleste ''normale'' højttalere. Men kombinationen af en vægt på over 100 kg og bas til under 20hz stiller helt andre krav - hvilket gulvet så og sige gør opmærksom på
De to granitplader jeg har liggende (og nu bruger som bord) har ganske rigtigt en fortid som højttaler-underlag, men jeg har faktisk ikke prøvet dem med Eggleston. Dels fordi det er vanskeligt at løfte 105kg op på 10cm tykke granitbanditter, dels fordi højttalerne vil blive for høje. Diskanten er allerede i en forholdsvis høj position, og da højttalerne hælder lidt bagover kommer de let til at ''skyde hen over hovedet på én''. Men nogle granitbaser på 2-3 cm i tykkelse vil nok være værd at prøve, evt i kombination med nogle af de fusser, der linkes til...
mollecon
Sendt: 15 November 2009 kl. 20:29 | IP-adresse registreret
Jeg mener osse, at de bør afkobles fra gulvet med en form for fjedrende underlag. Spikes virker på massive, 'døde' gulve, ikke på mange trægulve. Desuden er dine højtalere så tunge, at de ikke har det samme behov for at blive koblet til et stabilt underlag, som lettere bokse har.
kimber
Bruger siden: 27 August 2006
Sendt: 15 November 2009 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
MortenB
Tidl. TRX850
Sendt: 15 November 2009 kl. 21:40 | IP-adresse registreret
kimber skrev:
Jeg har lige bestilt sådan nogle her XXXX om de virker ved jeg ikke,men fik at vide at de skulle være bedre end ceraballs,sd feet,fliser,osv
De ligner noget, der er faldet af en kontorstol    Men spændende produkter, har aldrig set dem før. Hvad koster de? Og hvornår får du dine?
kimber
Sendt: 15 November 2009 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
MortenB
Tidl. TRX850
Sendt: 15 November 2009 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
kimber skrev:
TRX850 skrev:
kimber skrev:
Jeg har lige bestilt sådan nogle her XXXX, om de virker ved jeg ikke,men fik at vide at de skulle være bedre end ceraballs,sd feet,fliser,osv
Kønne er de ikke,mine skulle gerne komme engang i næste uge,og prisen bliver vidst 2500-3000kr for 8stk,du skal nok få den præcise pris når jeg har fået den/dem.
Super, tak. Jeg er spændt på at høre dine indtryk af, hvordan de virker..!
