Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 22:51
Emne Emne: Trådløs strømforsyning! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Raskolnikov
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Dette lyder sku super cool! Bring it!
Fra http://www.pcworld.dk/default.asp?Mode=2&ArticleID=6467
Splashpower fjerner strømledningen
Snart overfører vi strøm til mobile enheder på samme måde som data. Trådløst.
Af Peter Gotschalk
Hvis det engelske firma Slashpower får deres vilje, er det snart slut med at slutte mobiltelefoner, PDA’er og bærbare pc’er til strømstikket for at lade dem op.
ANNONCE:
Splashpower blev etableret som resultat af en konkurrencee ved universitetet i Cambridge. Her udviklede forskerne en speciel opladningsflade, eller "Splash Pad", som kan oplade batterier i mobile enheder trådløst.
Konceptet er baseret på en firkantet plade, som kobles til stikkontakten. Ved hjælp af elektromagnetisk induktion genereres et magnetfelt parallelt med overfladen af pladen. Således bliver den i stand til at forsyne hvilken som helst enhed, som placeres på den, med strøm.
Fordi magnetfeltet går parallelt med overfladen, og ikke udover, bliver det muligt at opretholde en konstant strømstyrke over hele fladen. Dermed kan man benytte meget tynde spoler til at modtage.
Dermed også sagt, at de mobile enheder skal være udstyret med en sådan spole for at modtage strøm fra Splashpower-pladen. Spolen kan enten integreres i selve enheden, når denne fremstilles, eller tilkobles som en ekstern adapter.
Splashpower har store planer for konceptet. Udover eksterne Splash Pad-løsninger til skrivebordet ønsker de at formidle teknologien til bilindustrien, således at telefoner og andet udstyr kan oplades, når det for eksempel lægges på instrumentbrættet.
Splash Pads vil kunne købes i England fra midten af 2006. De største af slagsen vil koste omkring 1.500 kroner, men mindre modeller vil kunne fås for omkring 200 kroner.
Slashpower har introduceret de såkaldte Slash Pads, der kan oplade mobiltelefoner og andre håndholdte enheder trådløst.
Håber det er ok jeg poster det herinde...tænkte at det var en fed nyhed.
Spencer
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 13:36 | IP-adresse registreret
En rigtig god ide, som allerede er i huset hos mig, i min elektriske tandbørste.
Jeg blev også lidt forundret da jeg så det princip med opladning via induktion.
EDIT: Hvis du har sakset en reklametekst ordret, bør du nok linke direkte til annoncen også.
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Præcis! Det virker som ½ transformator i hver del. Meget smart egentlig, men effektiviteten er nok ikke i top, og det vil nok kun være til 'mobile' enheder som PDA, mobiltelefon, iPod osv. ( og tandbørster)
Jeg kan huske at jeg engang læste en artikel i Hifi & Elektronik om nogen der prøvede at overføre power - altså kraftig strøm - trådløst. De havde placerert nogen mikrobølgesendere på jorden der så pegede opad. Så sendte de et modelfly med elektrisk motor og receptorer på undersiden af vingerne henover det, og det virkede sådan set fint. Men når der fløj en fugl henover, så blev den til en grillkylling, såeh.....
Så trådløs strøm til effektforstærker og lignende skal vi nok ikke regne med at se.
Raskolnikov
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Og det her
Fra
http://www.theregister.co.uk/2003/06/19/battery_makers_to_tr y_splash/
Imagine charging your PDA, phone and notebook all at the same time, from the same source, simultaneously. That's the goal of SplashPower, a UK-based start-up that has developed a 'wireless' recharging system.
This week the company announced a deal with Hong Kong-based battery maker Celltronix to explore how its technology can be incorporated into power packs. It recently signed a similar evaluation deal with Korean battery specialist, Hanrim Postech, which supplies the likes of Samsung and LG.
Both battery builders will incorporate SplashPower's SplashModules into their products. SplashModule is a receiver that's less than a millimeter thick that connects to the battery's recharge terminals. When a SplashModule-equipped battery or device is placed over a SplashPad, a mouse-mat sized, 6mm-thick unit, it picks up power wirelessly and recharges. There's no electrical contact, and you don't even have to put the device on the pad.
SplashPower's system uses a technique called inductive power transfer. Essentially, a high-frequency oscillating electromagnetic field in the Pad generates a current in the Module's receiver. It's broadly the same way a power transformer works, with a primary coil generating a current in a secondary coil, the difference between the number of loops in each coil governing the change to the voltage. The SplashPad needs to operate at a much higher frequency that a typical transformer in order to bridge the air-filled gap between its equivalent of the two coils.
In addition to saving all that hassle with wires, SplashPower allows multiple devices to be charged on the same Pad, at the same time.
SplashPower expects the first consumer products based on the technology to appear by the end of the year. ®
Og det her;
fra
http://www.theregister.co.uk/2003/06/19/microengines_to_powe r_nextgen_pdas/
Micro-engines to power next-gen PDAs, PCs, phones
Published Thursday 19th June 2003 14:33 GMT
Forget about fuel cells: 'micro-engines' are the future of mobile device power supplies, if the predictions of a team of scientists at the UK's University of Birmingham come to pass.
Two UoB Mech Engcro enginesA research team from the University's Mechanical Engineering department lead by Dr Kyle Jiang have developed a motor just a few millimetres in size that can nevertheless generate more than 300 times as much energy as an ordinary battery.
The engines (left) could be used to charge mobile phones and notebook PC batteries in just a few seconds, the team believe, eliminating the need to leave them hooked up to the mains.
"These micro-engines will be much more energy efficient than standard batteries," said Jiang. "It takes 2000 times more energy to manufacture a battery than the battery dispenses while it is being used. Soon everyone will be able to charge their mobile phones instantly using a shot of cigarette lighter fuel instead of having to find a socket for a charger and wait while the phone charges up."
Micro pistonsUltimately, mobile devices like PDAs could even be fitted with their own micro-engines, fueled from a built-in tank.
"We all have to slot in our AA batteries which require changing and manufacturing," said team member Dr Michael Ward, a senior lecturer at the UoB. "Much better if we could use hydrocarbon energy directly so that we could use these little engines to give us electricity directly, without having to go through the battery cycle." ®
Power to the people!
Raskolnikov
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
Og hjemmeside;
http://www.splashpower.com/index.php
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 14:00 | IP-adresse registreret
Det kan da næppe være sundt for harddisken i iPod'en at befinde sig i et pulserende magnetfelt
Ok, det er ikke sikkert den ødelægges lige med det samme, men levetiden kan nemt forringes væsenligt.
(\_/)       Mvh Morten
Raskolnikov
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Så må man jo bare bruge Ipod nano med flash
McAllan
Sendt: 11 Oktober 2005 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Ja, iPod Nano og Shuffle har intet problem, men nu er den på billedet en mini - og den har harddisk...
(\_/)       Mvh Morten
Lestat
Bruger siden: 01 Januar 2004
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 07:59 | IP-adresse registreret
Jeg ville egenligt hellere at de fik gjort noget ved brændsels celler. For det første kan de oplades ved at lægge dem på en lignende flade i et par minutter, hvorefter de har fuld opladning, for det andet så er det ikke sølle 4-5 timers batteritid til bærbare vi snakker, men 15-20 timers drift. Eller 500-1000 timer til en mobil telefon.
Alle de almindelige kemiske batterier er noget hø i forhold til brændselsceller!
L.
Til top Vis Lestat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lestat Besøg Lestat's Websted
Hurtig
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 08:30 | IP-adresse registreret
Man kan sagtens overføre power. Jeg har hørt om et lille elektronik-udviklingfirma i århus, hvor man har lavet en kaffemaskine efter dette princip.
McAllan
Sendt: 13 Oktober 2005 kl. 08:38 | IP-adresse registreret
Bare se på induktionskogeplader - igen samme princip og de er ved at være forholdvis almindelige.
Indtil panden/gryden får opvarmet glaspladen omkring den er den iskold, men panden glohed. Panden fungerer som én kraftig kortsluttet trafovinding og da energien ikke har andre steder at gå hen, ender den som varme direkte i panden.
(\_/)       Mvh Morten
