Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 18:57
Emne Emne: Quicksilver 8417 til kt88 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Kristjan
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 07:52 | IP-adresse registreret
Hej med jer.
Har ét par af de gamle Quicksilver 8417 philips version monoblocks. Power supply delen fungerer ikke optimal, ødelægger altid diode ensretterne, kan være på grund af elektrolytterne og 8417 er blevet meget svært at få til menneske pris så jeg tænker om at ændre dem til at det kan være muligt at bruge kt88 eller måske el34, en har anbefalet at lave en lille fordobling stepup på bias spændingen. Er der nogen her som har været igennem ændringer på disse forstærkere eller kender dem og kan giv mig god råd hvordan jeg skal re-bygge powersupply delen.
her er et original diagram men det var nogle ændringer på dem igennem tiden og dem som jeg har er ikke helt de samme, mindre feadback f.eks. og ikke 16ohm tab
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/8417.htm
hilsen
Kristjan
Hilsen
Kristjan
mollecon
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Ikke sikker på at dette er det rette forum . Har du checket på nettet om der er rør-specialiserede sites?
Kan li' dit Zappa-billede!
Tubeman
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Hej Kristjan,
Hvis jeg var dig ville jeg nok gå efter ar modificere den til EL34, eftersom drivertrinnet er en simpel concertina fasevender der simpelthen ikke kan svinge nok til at drive 6550/KT88 til fuld effekt. Det er det gode ved 8417 rør, de er ekstremt nemme at drive fra selv en concertina fasevender som den der på diagrammet. Selv EL34 er sværere at drive end 8417, men det kan sagtens gå.
Så er der lige det med fosyningen, den er opgivet til 200mA, og det er også lige i underkanten til en KT88 pushpull, passer bedre til EL34.
Udgangstrafoen er specificeret til en primærimpedans på 4K2 ohm, og det passer til KT88, men egentlig også til EL34, selvom det ikke er helt efter bogen. Normalt med så høj en anodespænding, vil man specificere en udgangstrafo på omkring 6K6, men faktisk i Dynaco Stereo 70, var udgangstrafoen på 4K3. Du vil få højere udgangseffekt, men lidt mere forvrængning.
Jeg er ikke så imponeret af strømforsyningen. Den store lyt der sidder efter ensretterrørene, er alt for stor, og vil tampe livet ud af dine rør på kort tid. Istedet ville jeg sætte et RC led 47uF+47R ind før den første store 330uF. Så vil ripple også være noget lavere, og spændingen bliver ikke andet end ca 10-15V lavere på anoderne.
Det sidste der så skal laves er biasforsyningen der skal sørges for at den kan justeres op på den spænding EL34 har brug for. Det er muligt at den kan det, det kan man tjekke. Måske ville det også være en ide at hæve "grid leak" modstandene på udgangen fra 150K til 270 eller 330K, det vil mindske belastningen på fasevenderen.
Jeg vil gerne hjælpe dig, hvis du vælger at få det ordnet.
Tubeman
Til top Vis Tubeman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tubeman
Kristjan
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
Hej Peter
Tak for det! Vi er heldige at have dig her i dette forum.
Jeg modtager dit råd og modificerer den til EL34, de har noget hjemmelavet bias kreds til at måle på spænding istedet for strøm men det kan måske laves lidt anderledes for højerespænding. Jeg tror at jeg vil gerne lave strømmforsyningen helt om, måske til at acceptere GZ37 har læst noget om det på triode deel hjemmesiden desuden er lytterne ikke i god stand så de skal væk, jeg tror at jeg vil lave en helt ny strømmforsyning hvis det er en go ide
>>Jeg vil gerne hjælpe dig, hvis du vælger at få det ordnet.<<
Det er meget stor artet af dig Peter, det bliver super.
Hilsen Kristjan
p.s. Har lige få bogen
Hilsen
Kristjan
Kristjan
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 17:24 | IP-adresse registreret
Je men vi har Peter .
Zappa er super.
Hilsen
Kristjan
Kristjan
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 18:06 | IP-adresse registreret
>>måske til at acceptere GZ37 <<
Det trækker jeg måske tilbage, det er måske ikke en så god ide men hvis jeg køber ny elektrolytter, har du så noget forslag?
Hilsen
Kristjan
Tubeman
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 18:07 | IP-adresse registreret
Kristjan skrev:
Hej Peter
Oh, tak for de rosende, hvad skyldes dog al den godhed?
Når du kommer hjem fra Island kan du bare ringe, så kan vi se på sagerne.
GZ37 trækker mere glødestrøm end GZ34, så hvis du stadig vil bruge 2 ensrettere, skal du have en extra glødetrafo. Jeg vil anbefale dig at beholde GZ34, eftersom Sovtek laver nogen skidegode GZ34, og hvis du har NOS ensrettere, holder de næstren evigt, hvis bare at du ændrer dtørrelsen på den første ladelyt til 32-47uF.
Lad os tage et kig på det, og så kan vi tage det derfra.
Mvh Peter
Hilsen Kristjan
Go fornøjelse med den, håber du får noget ud af den.
Mvh Peter
Tubeman
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 18:10 | IP-adresse registreret
hehe, det er lige hvad jeg netop har skrevet med GZ37, men dit indlæg kom i først
Der er så mange gode lytter, jeg ved ikke om dine sidder med snap in ben på et print, eller det er med loddeflige. Men JJ og BC type 057 er nogle fortrinlige lytter, men som sagt det ser vi på.
Peter
mollecon
Sendt: 17 Marts 2005 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Problem: Jeg hedder faktisk osse Peter! . Vidste ikke at Tubeman & jeg havde navnedeling . For ikke at tale om lokalitet... Zappa er mægtig!
