Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 17:03
Emne Emne: Passiv pre-amp til ét stereosignal... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gmork
Bruger siden: 04 Marts 2004
Sendt: 29 Marts 2005 kl. 19:38 | IP-adresse registreret
..med andre ord - Et dobbelt potmeter med fire phonobøsninger.
Hvilket potmeter bruges typisk til denne opgave? Her tænker jeg på modstand, producent og eventuelt typenummer.
Jeg har noget sterling sølvtråd liggende, kan det bruges til signalvejene? Eller skal det være finsølv man anvender? Eller er det bedre bare at bruge en solid 1,5mm2 kobberleder?
Er der andre ting jeg skal være opmærksom på?
Den skal sidde mellem min NAD C542 CD-afspiller og main in på min NAD T753 receiver.
 - Christian
Min DVD-samling: Gmork's DVD Profile
Til top Vis Gmork's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gmork Besøg Gmork's Websted
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 29 Marts 2005 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Ret ofte bruges en rigtig attenuator (type NLE), fordi kvaliteten her
ofte er endnu mere kritisk end hvis der sidder et preamp-kredsløb
efter. Lidt afhængig af budget og ambintionsniveau kan du bruge
Alps RK18, RK27 el. RK40, Noble's 27 mm potmeter eller TKD (hvis
du kan skaffe det). Har du for mange penge findes der også noget
der hedder Penny&Giles 10k er den normale modstandsværdi
til en passiv preamp og det eneste du ellers skal være opmærksom
på (så vidt jeg ved), er at dit valg af signalkabler og deres længde
bliver lidt mere kritisk end ellers så lidt eksperimenteren kan være
nødvendigt (eller ihvertfald gavnligt)
/U.
DIY-blog
Gmork
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 12:02 | IP-adresse registreret
Tak for informationen CarrotMan.
Hvor købes disse komponenter typisk? Kan man skaffe dem igennem RS eller Farnell?
Eller skal man have fat i nogle mere specialicerede forhandlere?
Hvilke phono-bøsninger kan du anbefale?
 - Christian
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Spørgsmål til Carrot Man:
Jeg kørte engang med Rotels Michi passiv forforstærker og Electrocompagniet 100W effekttrin. Hver gang jeg koblede en "aktiv" forforstærker ind, oplevede jeg at dynamikken blev bedre. Mht neutralitet var Rotelen helt på toppen, men dynamikken var ikke helt så god som med "aktiv" forforstærker. Hvorfor?
Jeg endte med at skifte Rotelen til en Proceed kombineret CD og forforstærker. Så var dynamikken der igen.
bjørn
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
Den passive skaber nogle uheldige impedans/belastningsforhold. Løsningen er at indføre vol. og signalvælger i effekttrinnet, dvs en ombygning til "integreret forstærker"
finn52
Sendt: 30 Marts 2005 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Jeg har købt en Sansui BA5000 eff.-forstærker (billigt, alt for billigt) der er trafo-koblet i ht-udgangene. Den har volumen regulering, men jeg har igen dette dynamik-problem. Hvad skal der "ombygges" ved Sansuien, for at gøre den 100% dynamisk?
