Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 11:36
Emne Emne: X-box 360 og HD TV (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Clive
Bruger siden: 13 April 2004
Sendt: 02 August 2006 kl. 01:13 | IP-adresse registreret
jeg har en ven, som har købt en X-box 360 og et fladskærms tv, som er HD ready.
Oplysningerne er lidt sparsomme, idet han ikke kan huske de nøjagtige data. Men det forholder sig således, at man tilslutter de 3 HD-kabler til tv'et. Herfra er der en lille boks mellem kablerne og X-box'en, hvor man kan skifte mellem alm. tv visning og HD visning.
Her kommer problemet så; Når man sætter boksen til HD-visnning, står der så på tv'et noget i retningen af "intet signal" og ellers er skærmen sort.
Hvad kan problemet være? Jeg ved ikke bedre end at det måske er noget med opsætningen, mellem udgangssignalet fra X-box'en og så indgangssignalet i tv'et, som ikke passer sammen.
Men hvis der er nogle, som har erfaring på netop dette område, eller nogle som kan give et muligt svar, vil jeg gerne høre fra jer.
Tak, på forhånd.
Mvh. Clive
Til top Vis Clive's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clive
Barnebarn
Bruger siden: 05 Juni 2004
Sendt: 02 August 2006 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Det kan være at fjernsynet ikke kan tåle 50hz eller 60hz (hvad den nu står på).
Sæt Xbox360 tilbage til normal tv - gå ind på desktoppen under system og video - der kan man sætte om den skal spytte ud i 50hz eller 60hz... Sæt den til det modsatte af hvad den står på nu.
Skift så tilbage til HD-Mode og så burde det virke.
Håber det var forståeligt ;)
Barnebarn
Se mit udstyr: Bio Barnebarn
Til top Vis Barnebarn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Barnebarn
Feeble
Bruger siden: 25 Januar 2005
Sendt: 02 August 2006 kl. 18:45 | IP-adresse registreret
Umiddelbart har du fat i noget selv. Det kan højst sandsyndligt være at du skal ind og vælge "Component" på tv'et og det samme på Xbox 360'eren.
ctacta
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 02 August 2006 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Har du husket at klikke den lille knap der sidder på component kablet (i den ende som sidder ind i XBOX'en) fra SDTV til HDTV?
Jeg lavede selv samme brøler da jeg fik XBOX derhjemme, pinligt, men sandt! check it out.
Clive
Sendt: 03 August 2006 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Tak for svarene, alle sammen!
Så snart jeg besøger ham igen, vil jeg prøve jeres forslag og håbe på det hjælper.
Mvh. Clive
