Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juli 2026 | 12:09
Emne Emne: Ændring af kabinet volume (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
nesmoht
Bruger siden: 04 April 2004
Sendt: 03 April 2005 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Hvad sker der med lyden hvis man ændre volumen fra 8 til 6 liter? - det er en baghøjtaler( VP5-SE fra Frequence) som skal være mindre i kabinettet (WAF)
Den skal spille med:
Front: VP5-SE som gulvhøjtaler
Center: VP5-Center
Sub: 2 stk. 8" SLS + Hypex SD2.0
Søren
Til top Vis nesmoht's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nesmoht Besøg nesmoht's Websted
mollecon
Sendt: 04 April 2005 kl. 01:08 | IP-adresse registreret
Det kan du roligt gøre - især da det er baghøjtalere. Er de reflekshøjtalere (med en port), kan du eventuelt lave dem uden porten, som lukkede.
nesmoht
Sendt: 04 April 2005 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Det er reflekshøjtalere, monteret med Peerless SDS 830656.
Kan man udregne kabinetvolumen i et lukket kabinet.
Peerless SDS 830656
TS Parameters
Resonance Frequency fs 62.4  (Hz)
Mechanical Q factor Qms 3.63
Electrical Q factor Qes 0.63
Total Q factor Qts 0.54
Force factor Bl 5.5  (Tm)
Mechanical resistance Rms 0.87  (Kg/s)
Moving mass Mms 8.1  (g)
Suspens. compliance Cms 0.81  (mm/N)
Effective cone diam. D 10.8  (cm)
Effective piston area Sd 91  (cm²)
Equivalent volume Vas 9.2  (ltrs)
SPL 2.83V/1m at fmin   87.0  (dB)
mollecon
Sendt: 04 April 2005 kl. 11:29 | IP-adresse registreret
I en 6 liter lukket boks vil du have -3dB v. ~83Hz, Q 0,85 og resonans v. lige under 100Hz. Det 'ideelle' volumen er ca. dobbelt så stort - men altså, dette går fint til en baghøjtaler, efter min mening.
nesmoht
Sendt: 04 April 2005 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Tak for svarene Mollecon.
Jeg vil forsøge mig med et lukket kabinet på 6 liter - evt. lave et "forsøgs" kabinet med de rigtige data som er beskrevet i VP5-SE byggesættet.
Så kan Jeg sammenligne de to konstruktioner ved en lyttetest.
mollecon
Sendt: 05 April 2005 kl. 00:10 | IP-adresse registreret
Fint nok - husk at tage højde for, at (dyb)bassen i surroundopsætningen varetages af subben. Så den dybe bas fra højtalerne er ikke så kritisk - og det er nok der, forskellen vil være .
