Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 13:13
Emne Emne: Måling af jord i stikkontakt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 25 Oktober 2004 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Twellmann skrev:
jeg bor i hellerup
relæet slår ikke fra hvis man måler modstanden til jord
Hvis din MÅLING af modstand til jord ikke får HFI-relæet til at slå fra er der 3 muligheder:
  1. HFI-relæet virker ikke (sjældent men kan afgørs med test.knappen på relæret)
  2. Din måling af modtand trækker ikke strøm nok
  3. Din jordledning er ikke forbundet til jord
For nu at gøre det simpelt: Forbind en pære/lampe til fase og jord. Så skal HFI-relæet slå fra. hvis pæren i stedet lyser, så er din jord forbundet til NUL og altså ikke en jordforbindelse og den skal STRAKS demonteres eller endnu bedre udbedres. Hvis pæren ikke lyser og HFI-relæet ikke slår fra er det måske ikke FASE og jord du har fat i men NUL og jord, så prøv med det andet ben i stikkontakten (men igen - en polsøger er alletiders ).
(Snakken om aktiv jord er noget sludder. Der kan tales om FAKTISK jord og VIRTUEL jord, og så kan der iøvrigt være tale om at jordingen er etableret et stykke væk fra selve installtionsstedet, således at den jord der er i installationen ikke har samme potentiale som den jord der rent faktisk er på stedet hvor du står, men HFI relæet reagerer på den strøm som kommer "ud" af fasen og som ikke kommer tilbage gennem nul, uanset om den går i jorden eller går til en anden fase i installationen)
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
Twellmann
Bruger siden: 10 December 2003
Sendt: 25 Oktober 2004 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
den måling jeg snakker om trækker rigtigt nok ikke nok strøm for at få relæet til at trække, men det er skam heller ikke meningen, i det her tilfælde.
desuden er mit udstyr meget nemmere at bruge end at lave noget hjemmefusk med en pære
1. sæt 3-benet stikprop i stikkontakt
2. tryk på testknap.
3. aflæs resultat i displayet.
jeg kan sagtens lave en mere præcis måling af jordmodstanden, men så går relæet som du siger.
Daniel
Til top Vis Twellmann's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Twellmann
Ammitsbøl
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 26 Oktober 2004 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Jeg kunne da godt tænke mig at få målt min jord Twellman.
Hvis du har tid/lyst til at komme forbi en dag til en kop kaffe?
Henrik
Til top Vis Ammitsbøl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ammitsbøl
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 26 Oktober 2004 kl. 00:06 | IP-adresse registreret
Ja Twellman, du må også meget gerne måle på min jord.
Men jeg kan desværre kun byde på iskolde pilsnere. Ved ikke om det trækker op eller ned. Til gengæld kan jeg give et nummer på mit bilka-anlæg
Twellmann
Sendt: 26 Oktober 2004 kl. 23:26 | IP-adresse registreret
pilsnere/kaffe 1/0
selvfølgelig vil jeg det..
det skal bare lige siges at jeg ikke kan måle en egentlig "kvalitet"
jeg kan måle om den er der og om den overholder minimumskravet (modstand)
men en evt støjmåling eller lignede kan jeg ikke
henrik hvor bor du ?
Daniel
Masterzulle
Bruger siden: 24 August 2003
Sendt: 26 Oktober 2004 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Du kunne jo også bare sætte din jord til nul, det er den bedste jord forbindelse du kan finde
Til top Vis Masterzulle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Masterzulle
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
Bort set fra at det er aldeles ulovligt.
pbrand
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
bort set fra at det er sådan man laver jord i de fleste større byer
Til top Vis pbrand's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af pbrand
Masterzulle
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
det er helt rigtigt at det er ulovligt i fast installation, som ikke er godkendt til nulling, men man jo lave det på sin stikprop, og se det er ikke fast installation og derfor kan du selv bestemme (lidt uden om måske) Men det skal dog siges at forsvinder din nul i installation kan der opstå en fase på stel
Svend P
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Kan du ikke selv se hvor sindssygt det er at komme med sådan en ide? DETTE ER LIVSFARLIGT!
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
En boliginstallation er opbygget som et TT-system, og her er det PE-lederen(jord) som er beskyttelseslederen, og som sørger for at fejlstrømmen løber uden om HPFI'en, således HPFI'en slår fra og beskytter DIG. Så derfor må i ikke gøre som Masterzulle foreslår, da dette vil forårsage at fejlstrømmen vil løbe igennem DIG, og tilbage gennem nullen, uden HPFI'en vil reagere.
mvh Gorm
Martin_Kbh
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
LOL...i for sindsyge
Til top Vis Martin_Kbh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin_Kbh
Bob Dylan
Bruger siden: 31 August 2003
Sendt: 27 Oktober 2004 kl. 23:06 | IP-adresse registreret
Den jord der er i en stikkontakt er IKKE en elektronikjord, men derimod en beskyttelsesjord.  Det som HIFI-freaks normalt efterlyser (ikke alle ved det )er en elektronikjord, som ikke leder fejlstrømme fra diverse el-apparater som er tilsluttet nettet og dermed indeholder elektrisk støj.  En elektronikjord eller HIFI-jord om du vil, skal laves separat og kan ikke være en del af en beskyttelsesjord.
Mit forslag til dig er, drop den der "roden rundt i jorden".  Demonter evt. den gul/grønne leder i stikproppen til anlægget.
Vh/Bob
Til top Vis Bob Dylan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bob Dylan
xuser
Bruger siden: 27 Oktober 2005
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Det er forhåbenligt ikke dit alvor.
Når nul lægges sammen med jord (PE) sker det _før_ HFI-/HPFI-relæet, således at en fejlstrøm til PE (beskyttelseslederen) stadig trækker fejlstrømsrelæet. Hvis PE er lagt til nul inde i installationen vil en fejlstrøm ikke trække relæet (idet fejlstrømmen da alligevel vil gå gennem nul).
JGP
Til top Vis xuser's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xuser
Wizard
Bruger siden: 23 Marts 2004
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Twellmann skrev:
pilsnere/kaffe 1/0
Hvad er det for et apparat du har og hvad er det præcis det gør... hvordan måler den jord forbindelsen?
/Wizard
Til top Vis Wizard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wizard Besøg Wizard's Websted
Twellmann
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
den kan måle på 2 måder:
den ene trækker en svag strøm mellem fase og jord <15mA, den er ikke den mest præcise måling pga. det lave strømniveau. Men til gengæld slår den ikke HFI/HPFI fra, hvis man f.eks. har noget der ikke må slukkes (PC/Server)
den anden gør sådan set det samme, men bare med en meget højere strøm. Det resulterer bare i at relæet slår fra og man får en fejlmåling. Man bruger den istedet hvis man nu har slået jordspyd ned i en villa eller et hus, så kan man måle FØR relæet
Man får det samme resultat ved at bruge den metode Walin beskriver.
Vi bruger stort set kun vores måleudstyr i lejligheder i københavn hvor nulling er tilladt.
Daniel
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 27 Oktober 2005 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Hej,- i gør det selv klubben,
Dette emne er simpelthen for "VARMT" til hjemmefuskeri, faktisk livsfarligt at rode rundt i for folk uden indsigt i stærkstrømsregelementet..............!
Der er en grund til at vi har NUL, JORD og FASE(R)
PAS PÅ...derude.
Mvh/Mik112
<< Forrige Side af 2
