Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 10:10
Emne Emne: Kunsten at lave sine egne signal kabler.. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kennethp
Bruger siden: 03 Juli 2003
Sendt: 11 August 2004 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Hej jeg havde tænkt mig at besøge Dansk audioteknik i morgen og så ellers bare gå i krig...!
Jeg skal have lavet et signal kabel mellem surround forstærker og effektforstærker og endnu et mellem cd afspiller og min integreret forstærker.
Nogen der har forslag til hvilket kabel jeg skal vælge? stik?
Skal helst være billigt
Har hørt noget om at man kan bruge 6mm antenne kabel i stedet for alm noget dyere signal kabel...Skulle man droppe ideen med at handle hos D.A.T og så bare hoppe ned i brinck og købe antenne kabel og et par sæt anstændige stik?
Tak for hjælpen!
Til top Vis kennethp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kennethp
kennethp
Sendt: 11 August 2004 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
ingen der har nogle idéer?
kennethp
Sendt: 11 August 2004 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Har forresten også hørt at mikrofon kabel skulle være godt...
Men nu er der jo en del muligheder, og det er for mig lidt svært at overskue hvad der er bedst i forhold til prisen og lyden...Nogen der kan hjælpe?
Mikke
Bruger siden: 02 April 2003
Du kan godt være bekendt at bruge det kabel, der hedder RG 58. Det koster ikke alverden.
Til top Vis Mikke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mikke
Oldred
Tidl. red.
Bruger siden: 25 Marts 2003
Sendt: 11 August 2004 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Hvor billigt er billigt ?
Du kan få hæderlige signalkabler til 2-300 kroner .... ??!!
Sendt: 11 August 2004 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Du kan bruge antennekabel som digitalkabel pga. dets karakteristiske impedans på 75 ohm, hvilket er kravet til et digitalkabel. Jeg kan ikke se hvorfor det skulel være sepcielt godt til analogt signal kabel.
Mikrofonkabel og signalkabel er to sider af samme sag.
Jeg vil anbefale dig at benytte to massive ledere. Disse snor du og montere det ene som leder og det andet som skærm.
kennethp
Sendt: 11 August 2004 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Jeg regnede med at jeg kunne lave 2 sæt som jeg nu skal bruge for samme pris men svarede til noget som var dyere... Er jeg helt ude i hampen?
kennethp
Sendt: 11 August 2004 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Som sagt så er jeg efterhånden blevet lidt rundt på gulvet
Men det kabel jeg skal bruge mellem cd afspiller og forstærker kan jeg lave af et mikrofonkabel og opnå hæderlig kvalitet...right?
Hvad så med det kabel der skal gå mellem effektforstærker og surround forstærker?
Mikke
Sendt: 11 August 2004 kl. 20:36 | IP-adresse registreret
Hvor billigt er billigt? En af fornøjelserne ved DIY er vel netop at lave det selv og af og til have den store triumf at tingene virker bagefter. Jeg er ikke helt sikker på at der er nogen(som helst) besparelse at hente ved at lave tingene selv, med mindre man har specielle kvalifikationer eller kontakter.
På brugtmarkedet kan man med garanti sikre sig nogle mere end acceptable kabler til 2-300 kr/sæt.
Sæt en købsannonce på sitet her. Det skal nok strømme ind med henvendelser.
kennethp
Sendt: 11 August 2004 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Tjoh, havde håbet at jeg kunne gøre det for en 300 kr.
Sendt: 11 August 2004 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
For at slå det fast: Signalkabel = mikrofonkabel. Der er ingen forskel.
Der er heller ingen forskel på signalkabler der skal benyttes mellem CD og forstærker, og surround forstærker og effektforstærker. Det anbefales ofte, at man anvende samme type kabel hele vejen.
Det du skal være opmærksom på er at kablet er af OFC-typen (Oxygen Free Copper). Jeg vil dog stadig anbefale at anvende massive ledere hvis kablerne ikke skal være lange (de bliver lidt stive, og derfor uhåndterlige over lange afstande).
Her er lidt dokumentation. Jeg håber der er nogle der kan forklare hvorfor det også passer på alm. signal kabel.
http://veritas.sao.arizona.edu/Papers/allen_cable-selection_ 009069-3.pdf
Belden 1505A RG59 kabel skulle være at foretrække.
Lidt mere inspiration:
http://www.dnm.co.uk/cables.html
og lidt mere teori:
http://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Scots_Guide/audio/skinef fect/page1.html
kennethp
Sendt: 11 August 2004 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Så hvis jeg købte dette kabel
og disse stik
så vil det koste mig ca 30 kr for kabel og 160 for stik, og så har jeg 2 sæt... Hvis jeg gik ud i en butik og gav 150 kr pr sæt ville jeg så opnå bedre lyd?
Sendt: 11 August 2004 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Der skal selvfølgelig en lyttetest til, men et tilsvarende købe-kabel kan vel fås for mellem 100-200 kr. for et 1 meter kabel.
kennethp
Sendt: 11 August 2004 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
okay, så tror jeg at jeg vil prøve... Bare for sportens skyld
Mikke
Hos Brinck Elektronik kan du får RG 58 og RG 59 (som er et 75Ohms kabel) for henholdsvis 6 og 7 kr per meter. Her vil du få en acceptabel kvalitet af kabelværk. Jeg har en gang selv brugt det og var, så vidt jeg husker, egentlig godt tilfreds.
MVH
kennethp
Sendt: 11 August 2004 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
MVH
Det lyder meget godt, da det ligger tæt på...
Kan du udtale dig om det er bedre end det omtalte mikrofonkabel?
mr.Thomsen
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 14 August 2004 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Skal det være billigt har jeg selv, været et smut inde på qtel.dk og købt nogen af deres forgyldte phonostik og noget mikrofon kabel (summer the source mk. 2)
så kan det ikke gøres meget billigere. stikkene koster 12,50 kr. stk og er i ok kvalitet. mikrofonkablet koster 11,50 pr mono meter, det skal dog lige have skrællet en lille smule af isoleringen for at kunne komme ind i stikket.
samlet pris for 1 meter phono kabel. 73 kr. plus lidt til fragt (ingen ekspeditionsgebyr og Servicen var uovertræffen!!!!)
jeg er pt ved at prøve med noget 2,5mm solidcore højttalerkabel, der skal have fjernet isoleringen og derefter ligges i bomuldsstrømpe. derefter skulle det virke som et ganske godt phonokabel. Dette har jeg set anbefalet flere steder så måske det var noget??
Til top Vis mr.Thomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mr.Thomsen
