Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 08:55
Emne Emne: Debat emne ICE teknologi. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sendt: 03 November 2007 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Bruge DU mere strøm på lyd end nødvendigt ?
Forstærker teknologi.
ICEpower = Intelligent Compact Efficient Power = Intelligent Kompakt Virkningsfuld Kapacitet. = 90%  af den tilførte strømeffekt omsættes til lyd.
Traditionelle forstærkere omsætter til sammenligning, kun 30% af den tilførte strømeffekt til lyd. De 70% skaber varme, som på forskellige energi krævende måder må bortledes. ICEpower, er et produkt mærke fra Bang & Olufsen. Der findes tilsvarende teknologier under andre navne.
Løse ICEpower moduler kan ikke købes af privat personer. Efter modulerne er lagt i kabinetter af godkendte produktcenter, er prisen for 2 X 500 Watt ASP moduler, fra 10.000 kr. og opefter.
Jeg vil med dette indlæg, opfordre til en tilkendegivelse af, hvorfor du evt. ikke vil spare på strømmen ?, nu hvor ICE teknologien efter en del år er blevet anerkendt af rigtigt mange Hi-Fi produktcenter.
Det er også mit ønske, at personer der endnu ikke har stiftet bekendtskab med ICE teknologien bliver lidt klogere før de beslutter sig for et evt. forstærker køb.
Tryk evt. på animationen og find listen over hvor mange produktcenter der bruger ICE teknologi.
Kære venner, kom på banen med nogle fyldest gørende argumentationer for eller imod den strøm besparende forstærker teknologi.
skovboel
Bruger siden: 14 September 2004
Sendt: 03 November 2007 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Davs Peter Pan
Er fuldt ud enig i dine argumenter, hvorfor bruge energi på forstærkere som tydelig vis forurener !
jeg har selv kørt med ice-power i et års tid, og det er vel den "billigste" måde at komme i "high-end" himlen? for os som ikke har råd til de helt store Krell eller Mark levinson. jeg manglede en forstærker til at trække min martin logan CLS og ice power er det perfekte valg.
skovboel
Til top Vis skovboel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af skovboel
winter
Sendt: 03 November 2007 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Enig her osse!
Jeg har haft et sat Murano P-1000s.Det var forste gang jeg provede Ice-power.Jeg syndes godt om det ligsom min el maaler.Jeg solgte dem dog da jeg ikke syndes de var saa musikalske.Men power det har de.(Uden at blive varme og bruge for meget el) Jeg ender nu nok med Ice en gang i fremtiden igen.Da de ikke ta' meget plads, WAF faktor'erne er i top
Sendt: 03 November 2007 kl. 10:23 | IP-adresse registreret
Hvad koster 2 X 500 Watt ASP ICEpower moduler i standby.
Jeg har konstateret at ASP ICEpower moduler giver den bedste lyd her og nu, når de aldrig bliver slukket.
Hvad koster det så at have 2 x 500 Watt stående tændt ??
Her min beregning:
Et 500 Watt ASP ICEpower modul forbruger 3 W når der ikke spilles på det. 2 x 500 Watt bruger 6 W.
Regnestykket bliver så 365 dage gange 24 timer = 8760 timer gange 6 W. I min kommune betaler vi
1.92 Kr. for 1 kwh x 52.560 kwh = 100.92 Kr. pr. år.
Så mener jeg godt man kan forsvare at lade stereoforstærkeren stå med konstant strøm på.
OK så løber der jo lidt ekstra på, hver gang der bliver spillet musik.
Sendt: 03 November 2007 kl. 10:45 | IP-adresse registreret
Nu er det jo frit for enhver at prioritere hvordan man bruger sine penge, men for at kunne sammenline drifts omkostningerne, vil det være fint hvis en ejer af en Class A. ca. 30 Watt forstærker, vil opsætte et linende regnskab.
winter
Sendt: 03 November 2007 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Uhh ha!
Jeg tor ikke at regne paa mit Gryphon's stromforbrug.
Sendt: 03 November 2007 kl. 11:28 | IP-adresse registreret
winter
Uhh ha! det var ikke godt
______________________
Det er også helt relevant også at tale om lyd oplevelser, men gider i at skrive lidt om jeres setup. Feks, Class A - A/B - D, hvor mange watt. Højttalernes navn, og drift effekt, og hvad for en prisklasse der tales om. Det vil give mulig heden for bedre at følge med.
Spencer
Sendt: 03 November 2007 kl. 11:34 | IP-adresse registreret
skovboel skrev:
Davs Peter Pan
skovboel
Slår forstærkerne fra, når der spilles højt på CLS ?
Er det den gamle version, der dykker til 0,9 ohm, eller z-modellen, med det mere forstærkervenlige delefilter ?
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 03 November 2007 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Der er også andre besparende alternativer end B&O's ICE, bl.a. Lyngdorf  og mange flere, jeg bruger selv klasse D i mine Trends men det er nu ikke fordi jeg tænker på miljøet, mere fordi jeg synes de spiller godt
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
Nilau
Sendt: 03 November 2007 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
[klip]
[klip]
Hej PP...
Hvis jeg bruger min fantasi, kan jeg godt forestille mig producenternes motiv til at bruge ICE-teknologien... Jeg forestiller mig, at visse firmaer aner en fantastisk mulighed for PROFITMAKSIMERING!
Forholdsvis billig teknologi (for producenten) men en udsalgspris der signalerer 'gammel' teknologi, som er mere omkostningskrævende i produktionen. I min fantasi ser jeg en flok bestyrelsesmeslemmer, aktionærer, samt småproducenter, der næsten ikke kan få armene ned!
Hvis denne ICE-teknologi virkelig er verdens 8. vidunder til forstærkning af lyd/musik, kan jeg ikke forstå, der stadig findes fabrikanter der ikke har taget den til sig!
Hvis jeg bruger min fantasi endnu engang...kan jeg se et scenarium, hvor hifi-folk med forstærkere der benytter almindelige transistorer eller måske endda rør (!) vil blive stemplet som uansvarlige miljøsvin. Og personer der skjuler en effektforstærker, der kører i ren klasse A vil kunne idømmes meget strenge straffe for forsøg på ødelæggelse af klodens klima!  ;-)
Niels L.
witzel
Ex-mod.!
Bruger siden: 25 April 2003
Sendt: 03 November 2007 kl. 13:57 | IP-adresse registreret
sjov debat det her .. jeg synes lidt det går på at jo mindre "strøm" der forsvinder, jo bedre er forstærkeren.. Jeg har endnu ikke hørt en ICE forstærker som jeg har kunnet være tilfreds med. Derfor har jeg ikke ICE forstærkere.
Jeg vil ikke gå på kompromis med lyden, 'bare' for at spare nogle penge på strømmen. jeg vil heller ikke 'nøjes' med en toyota prius når jeg kan få en '69 Chevrolet impala med V8 ..
hvis man begynder at diskutere strømforbrug/spild i stedet for lyden, bevæger vi os så ikke væk fra at diskutere hifi ?
Spencer
Sendt: 03 November 2007 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
Ideen er faktisk ikke helt tosset.
Hvis man beregner et apparats faktiske pris, som dets indkøbspris plus strømforbrug, så er sammenligninger imellem forskellige produkter, pludselig anderledes.
Jeg købte eksempelvis en 21" computerskærm billigt (brugt), men opdagede at den brugte mere strøm i de tre år den holdt, end det jeg gav for den i indkøb. De penge kunne have været brugt bedre.
Penge givet ud til strøm, gør måske dit indkøb på musiksiden mindre, eller måske går det ud over noget andet i hifi-systemet.
Moralsk er der måske også noget om det, men så skal man også kigge på hvad der forurener mest at producere, samt destruere.
Nilau
Sendt: 03 November 2007 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Hørt! I modsætning til mig, siger du det klokkeklart, "witzel"!
Jeg har heller ikke (endnu) hørt produkter med ICE-teknologi, som jeg ville kunne leve med til hverdag. Til elektronisk ping-pong-musik er det sikkert okay...  ;-)
Kiggede i øvrigt lige på Bertrams hjemmeside, og jeg kunne slet ikke finde nogen forstærkere på programmet...hmm...
Hilsen
Niels L.
reenberg
Bruger siden: 29 Maj 2005
Sendt: 03 November 2007 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Min elektriske gulvvarme i mit badeværelse trækker 5-10kw om dagen og jeg tvivler STÆRKT på at det er energi forbruget i folks forstærkere der forhindre os i at nå Kyoto målene.
Derimod er en af mine forstærkere en klasseD forstærker fordi jeg syntes de spiller ganske fortræffeligt. Til prisen mener jeg de er meget svære at komme uden om.
Jeg er nu også af den overbevisning at der findes en del forstærkere der spiller langt bedre end klasseD modulerne og kan da godt forstå at folk foretrækker dem. Så energi argumentet finder jeg noget tyndt.
witzel
Ex-mod.!
Sendt: 03 November 2007 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
lige pt er jeg i den heldige situation, at strømmen jeg betaler er en a conto beløb. uanset hvor meget jeg bruger, koster det mig 153,17 kr pr måned. Det er dog ikke derfor jeg har valgt den forstærker jeg har.
Jeg vil gerne undlade at have råd til at købe 10-20 cd'er årligt, hvis jeg får den lyd jeg gør. Jeg vil som nævnt tidligere, ikke gå på kompromis med lyden, bare for at få råd til mere musik. Jeg kommer ikke til at nyde musikken på samme måde, med en dårligere forstærker. Jo, hvis jeg kun købte de billige popproduktioner, men det gør jeg sjovt nok ikke.. ligesom jeg heller ikke tror at I andre gør det
det er jo ikke for sjov skyld at jeg lige har smidt 35k efter en ny forstærker, og en endnu større sum penge efter nye højttalere. Allerede der kunne jeg have sparet en del, ved at købe ICE i stedet for den Crown Studio Reference I ..
Spencer
Sendt: 03 November 2007 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Ja, når man har brug for noget specifikt (og hvem har ikke det), så må man gå efter det.
Jeg har også måttet sortere lidt, da jeg skulle finde transistortrin der kunne tåle at dykke til 0,9 ohm, i diskanten, uden at gå i selvsving. Gad vide om den Crown tåler det ? (lidt OT, men alligevel interessant, måske...).
Per N
Sendt: 03 November 2007 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
endnu mere off topic, hvorfor har du en diskant der dykker til 0,9 ohm det er da noget atypisk?
Spencer
Sendt: 03 November 2007 kl. 15:10 | IP-adresse registreret
Ja, men det er et 'problem' som mange elektrostater kæmper med at løse.
Det er mine Martin Logan CLSIIz, med de gamle delefiltre, og z-paneler.
Man kan korrigere i delefilteret, men ofrer noget opløsning, hvis man gør det.
De gamle Quad ELS57, som netop har 50 års jubilæum, dykkede 'kun' til omkring 2 ohm, i diskanten. Men stakker man dem, som mange gør, så er vi nede på omkring 1 ohm, i parallel.
Hasselhof
Direktør, Earthquake Danmark
Bruger siden: 29 Juni 2003
Sendt: 03 November 2007 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Det bedste argument er vel at Icepowers evne til at kontrollere en højtaler ikke er god nok. Og det alene gør dens strømbesparende prisværdighed uinteressant.
Men det er interessant at du synes icepower også lydmæssigt er det bedste. Det kender jeg ikke nogen der stadig vil være enig med dig i. Har du prøvet andre amps imod dine icepower eller er din overbevisning ud fra en formodning om at icepower er bedst ?
Hvis du er interesseret i at få kvalifiseret dit synspunkt/erfaringer så er jeg sikker på at witzel and the gang er klar på en roadtrip.
Kan huske for år tilbage da de første ice-trekanter kom ud til vanvittige priser..ehn håndfuld "highend venner" skiftede prompte deres tunge transistor amps ud til ice især efter high fidelity udråbtedem til bedste amps ever..en lovprisning som de siden har forsøgt at få til at gå i glemmebogen... idag har de alle skiftet deres icepower ud.. Jeg ser icepower som en fad der er uddøende i dyre konstruktioner men vil i stigende grad finde deres rette plads i midfi segmentet. Da deres pris/ydelsesforhold er helt i top.
forstå ikke det here som stum kritik..jeg er oprigtigt interesseret i hvorfor/hvordan du mener at icepower er det bedste.
vh
thomas
witzel
Ex-mod.!
Sendt: 03 November 2007 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
dont know .. vi kan prøve
Side af 3 Næste >>
