Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 07:54
Emne Emne: Squeezebox tilkobling via Ethernet HJÆLP (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
flex195
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Har lige anskaffet mig en Squeezebox, men når jeg kobler den sammen med min computer via ethernet kabel, skriver computeren bare følgende: Netværkskablet er ikke tilsluttet! squeezeboxen skriver at der er et problem med forbindelsen og at jeg skal gå alle tilslutninger igennem igen. Når jeg så sætter min internet forbindelse i samme netkort, virker netkortet godt nok... ser ud som om netkortet kun vil tage imod informationer og ikke sende informationer ud! håber i kan hjælpe mig, er ikke den store computer haj!
Mvh Brian
Infinity Intermezzo 5,2 setup
Infinity : Technology - Performance - Design
Til top Vis flex195's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flex195
Johan N
Bruger siden: 02 November 2006
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 19:09 | IP-adresse registreret
Har du koplet SB direkt til Computern?
Då behøver du en "korsad/crossed" kabel, ved ikke vad det heter på dansk.
Til top Vis Johan N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Johan N
flex195
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
Ja det har jeg, hvad vil det sige? hvad er forskellen på det og et almindelig kabel?
Mvh Brian
27pH
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 19:28 | IP-adresse registreret
Har du ikke en internetrouter? Det er der man normalt tilslutter squeezen.
vH pH
Til top Vis 27pH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 27pH
xo
Bruger siden: 04 April 2005
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Hvis du tilslutter squeezeboxen direkte skal du bruge et twisted-pair (krydset) netværkskabel så hut jeg visker.
Til top Vis xo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af xo
flex195
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Jeg kører den direkte på computeren.. ville det være en fordel at gøre det over routeren?
Mvh Brian
27pH
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Jowda, især hvis man har en trådløs router.
vH pH
BlackWarp
Bruger siden: 07 Februar 2006
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:53 | IP-adresse registreret
Hej flex195
Ja du skal tilslutte Squeezeboxen til din router som om det var en PC.
Man _kan_ tilslutte den direkte til en PC hvis man ikke har en router/switch/hub, men så skal man, som nævnt, bruge det der hedder et krydset kabel.
I øvrigt tillykke med din nye SB - den bliver du glad for!
Til top Vis BlackWarp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BlackWarp
flex195
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 00:10 | IP-adresse registreret
Nu har jeg brugt det der hedder et krydset kabel, men når den så skal oprette forbindelse til slimserver, sker der bare ikke noget, den slukker bare displayet
Mvh Brian
Johan N
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Hade du en sån hjemme?
Notere at alle "ethernetkabler" er twisted, de heter twisted pair, men en kydset er en speciell variant.
BlackWarp
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 00:19 | IP-adresse registreret
Hej flex195
Når SB slukker displayet er det som regel fordi den ikke kan få kontakt med slimserver.
Som jeg kan forstå dig, så har du nu tilsluttet din SB direkte til din PC og ikke din router.
Hvis du tilslutter den til din router (med et normalt netværkskabel) slukker den så også displayet?
BlackWarp
flex195
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 00:29 | IP-adresse registreret
En kammerat havde et krydset kabel til at ligge...
Lige nu kører den bare direkte fra et netværkskort via ethernet til sb!
Min Internet forbindelse kører på et andet netværkskort via router, men i min router er der kun en udgang!
Mvh Brian
BlackWarp
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
Hej Flex195
Ok - Så tror jeg at dit problem er at SB ikke får tildelt en såkaldt IP-adresse automatisk. Uden en IP-adresse kan den ikke snakke med din PC, og dermed forbinde sig til slimserver.
Har du 2 netværkskort i din PC (en til din SB og en til din router)?
Når nu din router kun har en port, så kan du købe en switch. En switch gør at man kan tilslutte flere PC'er/SB'er til samme netværk, og dermed samtidig dele din internetforbindelse (bemærk dog at der kan være meget stor forskel på hvilken type tilslutning man har til internettet). En lille switch koster kan fåes fra ca. 200 kr.
flex195
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 00:57 | IP-adresse registreret
Ja jeg skal indtaste IP adressen manuelt!
Ja har 2 netværkskort, så jeg bare forbinder squeezeboxen direkte til computeren. Det andet netværkskort er så forbundet til min router! ville da gerne undgå at bruge flere penge på det
Mvh Brian
flex195
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 01:02 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke bare bruge en hub istedet for en switch?
Mvh Brian
Johan N
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 01:06 | IP-adresse registreret
Du kan godt bruge en hub.
flex195
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 01:09 | IP-adresse registreret
ok, som sagt er jeg ikke nogen computer ekspert, har lånt en hub af en ven. der er en indgang der hedder up-link og så ellers fra 1-5 er det lige meget hvordan jeg kobler det sammen?
Mvh Brian
BlackWarp
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 01:21 | IP-adresse registreret
Uplink tilslutter du til din router. Du tilslutter så din PC og SB til de  øvrige 5 porte.
flex195
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 01:29 | IP-adresse registreret
Ok takker, det prøver jeg lige...
Mvh Brian
xo
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 01:39 | IP-adresse registreret
Jeg har også to netkort og brugte den ene til min router og den anden til Squeezebox med et krydset kabel. Det virker fint, det er kun et spørgsmål om at du skal sætte Squeezeboxen korrekt op. Du skal også køre slimserver som en service. Det tog lige lidt tid at få det til at køre. Der er ingen grund til at bruge flere penge.
