Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 22:08
Emne Emne: Hvorfor spiller min sub ikke? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
mike_tst
Bruger siden: 20 Juni 2006
Sendt: 13 September 2006 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Jeg har en DALI concept sub og en thule av100 forstærker og har sat et qunex sr-sw kabel imellem, men jeg kan ikke finde ud af hvor den skal sidde i forstærkeren for at få det til at virke. Den sidder i LFE indgangen på subben.
Til top Vis mike_tst's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mike_tst
l´Blundt
Sendt: 13 September 2006 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Sæt den i sub out på forstærkeren. Det skulle gerne virke.
Ellers må du lige fortælle lidt om hvad der er bag på.
Mvh. l´Blundt
mhansen
Bruger siden: 22 November 2004
Sendt: 13 September 2006 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Hej mike-tst
Der burde være en udgang på din Thule som hedder SUB. Det er den du skal bruge til at forbinde til din Dali sub. Inde i menuen på din Thule skal du sætte subben on i spekers setup, når du skal bruge den i surround. Hvis du også vil have den til at spille i stereo, skal man i en af menuerne vælge sub MAX., så bliver det samme signal som sendes til fronter også sendt til subben.
Håber du kan forstå min lille vejledning, ellers må du bare spørge igen
MVH Michael
Til top Vis mhansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mhansen
mike_tst
Sendt: 13 September 2006 kl. 22:17 | IP-adresse registreret
Hej Michael
Jeg synes jeg har prøvet det du skriver men prøver lige igen.
Skriver tilbage om lidt.
Hilsen Rasmus
mike_tst
Sendt: 13 September 2006 kl. 22:23 | IP-adresse registreret
Har lige prøvet det du har skrevet igen, men der kommer altså ingen lyd fra subben.
Hilsen Rasmus.
Den sidder i surround outout og i LFE indgangen på subben.
Hvad skal jeg sætte forstærkeren til at spille? LD Analog eller DVD coax? Har prøvet begge dele men de synes ikke at virke.
zirio
Bruger siden: 02 Oktober 2005
Sendt: 13 September 2006 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Det kommer jo an på hvad du skal prøve.. Men hvis det er en DVD du prøver, og du har Coax-kabel, så skal du også ind i menuen på forstærken, også sætte den til "Coax"... Nu er det lidt sværere når jeg nu ikke rigtig kender Thule, men har du gjort helt ligesom hansen sagde, før ¨så skulle den meget gerne virke... er det kun subben der ikke virker i dit surroud??
mike_tst
Sendt: 13 September 2006 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Jeg har gjort helt som han sagde ( havde også gjort det i forvejen).
Lige nu har jeg kun sat 2 fronthøjtalere og subben til.
Det var en cd jeg prøvede. Har prøvet en dvd tidligere. Jeg har både coax-kabel og analog kabel. Kan høre cd på begge indstillinger på fronthøjtalerne, men altså ingen lyd i subben ved nogle af dem.
zirio
Sendt: 13 September 2006 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
Nej ok, så tror jeg godt jeg ved hvad der er galt.. men jeg skal lige tjekke din model på nettet, jeg er nemlig overhovedet ikke kendt i Thule-modeller!.. men på NAD, er der noget der hedder "Enhanced Bass" - og det skal sjovtnok være på On!.. men vent lidt, så tjekker jeg det lige!... for normalt kører subben jo heller ikke, hvis du kun køre Stereo på forstærkeren!..
zirio
Sendt: 13 September 2006 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Altså så vidt jeg kan se, har du ikke en sub-udgang!:.men hvis du har sat den til pre-out udganen, og den ikke virker, så erjeg bange for du ikke kan få den til at virke!...desværre!... håber ikke du har givet for meget for den???
mvh Henrik
NAD 753v2
NAD 216 THX
CV AL-1000, Dali 109, Dali SC-7 og JBL E250P
Mit Hifi
Kaizers
Bruger siden: 28 November 2005
Sendt: 13 September 2006 kl. 23:04 | IP-adresse registreret
bag på din sub er der en knap der hedder "on, standby, auto" prøv at sætte den på "on", og se om der ikke sker noget...
Til top Vis Kaizers's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kaizers
mhansen
Sendt: 13 September 2006 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
mike_tst skrev:
Hej Michael
Hilsen Rasmus
Har selv haft en Thule forforstærker, og jeg havde også lidt problemer første gang jeg skulle have subben til at spille
Prøv at sætte fronterne til small, og sub on i menuen spekers, og Sub MAX  i config cros menuen.
En sidtse ting du kan prøve, er at sætte dit sub kabel i pre out - left front f.eks. Så skuller der altså meget gerne komme en masse lyd ud af subben. Husk at skue ned for både sub og forstæker inden du spiller, så ikke du blæser huset i sænk
Og husk også at slukke (ud med strøm stikene) for alt når du skifter ledninger. Har selv brændt en forstæker af, da det lige skulle gå lidt stært.
Skriv igen hvis der stadig ikke sker noget.
MVH MH
mike_tst
Sendt: 14 September 2006 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Hej Igen
Inde i cross.fr. menuen har jeg sat den til sub max on og sat CF til 110 bare for at høre om det virkede. Så har jeg sat Main højtalerne til small og sat sub on.
Først har jeg haft kablet til at sidde i surround output: sub og den anden ende i LFE indgangen på subben (som er på on).
Ingen lyd.
Derefter har jeg med de samme indstillinger prøvet at sætte den over på left(front) i surround output på forstærkeren. Uden held.
Har også prøvet at sætte kablet til line in på selve subben.
Håber der er nogle der kan hjælpe.
Indtil videre tak for forslagene
zirio
Sendt: 14 September 2006 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Det kunne godt lyde som om der var noget galt med din Sub.. men det er jo self ikke helt sikkert..men hvis du har gjort alt det hansen sagde, så må det næste være subben der noget galt med, men jeg ved det selvfølgelig ikke
mhansen
Sendt: 14 September 2006 kl. 22:09 | IP-adresse registreret
Hej igen mike-tst
Ja det lyder sgu som om der noget galt med subben. Har du mulighed for at prøve den et andet sted. Ellers har jeg ikke rigtigt flere forslag, til hvad der kan være galt
En aller sidste ting du kan prøve, er at skrue ned for din sub, og sætte et signal kabel i indgangen på subben og den anden ende kan du prøve at sætte din finger på stikket, dette skulle altså også gerne give noget brum ud af subben. Prøv at skrue lidt op på subben, hvis du ikke lan høre noget. Men ikke for højt.
mvh Michael
mike_tst
Sendt: 15 September 2006 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Har fået den til at virke nu.
mhansen
Sendt: 15 September 2006 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Hvad var der galt, hvis man må spørge
