Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 07:54
Emne Emne: Valg af impedans (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sortiarius51
Bruger siden: 04 August 2006
Sendt: 29 November 2007 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Hvis en 5x100W sony surround reciever skal drive et par Cerwin Vega Al-1000 højtalere, skal forstærkeren så stå til 4ohm eller 8ohm?
På forhånd tak
Sort.
Til top Vis sortiarius51's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sortiarius51
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 29 November 2007 kl. 11:42 | IP-adresse registreret
Den bør kunne klare at trække dem sat til 8Ohm
Hvis der ved høje lydtryk er forskel på fasthed/kontrol af basgengivelsen de to stillinger i mellem,
så er det blot en meget klar indikation på at Sony'ens strømforsyning har en "lille" transformer
jkjaers
Bruger siden: 15 Januar 2004
Sendt: 29 November 2007 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Vild med impedans
Venlig hilsen Jesper
virious
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 29 November 2007 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Du skal nok bruge lidt mere effekt til de CV'ere...
Til top Vis virious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af virious Besøg virious's Websted
ML_CLS
Sendt: 29 November 2007 kl. 13:11 | IP-adresse registreret
Off Topic:
JKjaers ..., din avartar er det en Taunus 2.0 GLX den med V6'er ?
sortiarius51
Sendt: 29 November 2007 kl. 13:14 | IP-adresse registreret
Takker
jkjaers
Sendt: 29 November 2007 kl. 14:54 | IP-adresse registreret
ML_CLS skrev:
Off Topic:
Jeg ved det faktisk ikke - den blev fundet ved at skrive taunus i google billedsøgning... har ellers intet forhold til denne, ud over det er en slæde af rang
sortiarius51
Sendt: 29 November 2007 kl. 15:42 | IP-adresse registreret
Prøvede netop setuppet med både 4ohm og 8ohm, umiddelbart var indtrykket at der kunne spilles højest og bedst med 8ohm. Dog virkede det, meget bizart, somom at lyden forvrængede mest ved små volumina.
Ved godt det er eet af de trættende spørgsmål, men overvejede om der var nogen der kendte et link til en side der forklarer det med impedans i forbindelse med hifi basalt. Har prøvet wikipedia og en række andre googlede sider - men hver gang man søger på impedans får man i stedet de vilde informationer om modstand generelt - ikke så meget i forbindelse med Hi-Fi.
Sort.
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 29 November 2007 kl. 16:41 | IP-adresse registreret
Det passer meget godt med hvad jeg forestiller mig, for i en lille forstærker til mange kanaler er 4 Ohms-indstillingen typisk lavet som en strømbegrænser der fohindrer overbekastning af forstærkeren. Den vil som regel levere mere effekt i 8 Ohms-indstillingen men der er altså større fare for at brænde forstærkeren af.
Nu kender jeg ikke din viden om grundlæggende elektronik (Ohms lov: U=RxI <=> I=U/R)  http://www.linuxfromscratch.dk/old_site/elektronik/ohms_lov. html men jeg vil prøve at forklare impedans-snakken med en analogi: Altså, din forstærker er en spændingsgenerator som kan sammenlignes med et batteri på f.eks 1,5V.
Hvis man sætter en 8 Ohms modstand til batteriet vil den trække 1,5V/8Ohm=0,1875A
Hvis man sætter en 4 Ohms modstand til batteriet vil den trække 1,5V/4Ohm=0,375A
Altså trækker 4 Ohm dobbelt så stor strømstyrke ud af batteriet og dermed 4 gange så meget effekt (P=IxRxR)
Det er jo fint nok - så får man højere effekt ud af det.
MEN der er også en indre modstand i batteriet, hvor noget af effekten afsættes (batteriet bliver varmt) og jo lavere den ydre modstand er, desto større andel af effekten vil afsættes i  batteriet. Det ekstreme eksempel er en kortslutning (0 Ohm) hvor al effekten afsættes i batteriet.
På samme måde vil forstærkeren blive belastet hårdere jo lavere modstand (impedans) de tilsluttede højttalere har. Flere højttalere trækker også mere strøm. Så derfor må man ofte beskytte sparsomt dimensionerede forstærkere med en strømbegrænser for at undgå at den brænder sammen.
Men sæt du bare din til 8 Ohm hvis du foretrækker det. Bare du holder øje med den og sikrer dig at den ikke bliver varm.
ML_CLS
Sendt: 29 November 2007 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Med omskifter på bagpladen er det som regel en kontakter der skifter mellem to spændinger på sekundær-siden af transformeren ..., den stilling der levere en lavere spænding er 4 Ohms stillingen, ved lavere sekundær spænding levere transformeren mere strøm, mere strøm kombineret med lavere spænding, er ikke blot lavere effekt (ink. tabseffekt i effekttrinet), men mere signifikant større stabilitet, større stabilitet er ensbetydende med færre udgifter til garanti reperationer ...., længere er den ikke
Desværre konstrueres langt fra alle forstærkere med stabilitet for øje, fiflerier med impedans omskiftere, aktiv strømbegrænsere ville/er ikke være nødvendige når et apperat er korrekt konstrueret, hvorfor benyttes så de to ting ?
kvalitet koster alt for meget i halvledere, køleplader, transformere ...etc.
Dejligt at have en forstærker der driver 16KHz@1.5Ohm uden at få antydning af "sved" på kølepladerne
tobo
Bruger siden: 14 Marts 2007
Sendt: 29 November 2007 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
Hvad er så reglen  for rørforstærkere, de fleste er udstyret med en minus og to plus for hver kanal (en mærket 4 og en 8 ohm) jeg har spændt et sæt Martin Logan foran min rørslæde og kører dem i 4 ohm´s stikket (har ikke turde sætte dem i 8 ohm´s )
Classic no. 6.6
Classic nr.18
Squeezebox 3
Martin Logan Sequell ll
Vincent silver rca
Van d Hul revelator højt. kabel
Til top Vis tobo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tobo
ML_CLS
Sendt: 29 November 2007 kl. 17:35 | IP-adresse registreret
Hej! fellow ML'er
Der er ingen problemmer, rør-forstærkere er meget tolerente mht. belasting, du kan roligt prøve/benytte 8 ohms udtaget .... hvis du er i tvivl om min påstand så søg lidt på emnet i Martin Logan Club!
http://67.19.167.226/~tdacquis/forum/index.php
Beklager at du nu er (ind)fanget og nok vil besøge det andet forum en hel del af tiden
Ps. har selv tidligere haft en rør-slæde til mine CLS'er
tobo
Sendt: 29 November 2007 kl. 17:43 | IP-adresse registreret
Har self´været medlem siden dag et som ML ejer
Classic no. 6.6
Classic nr.18
Squeezebox 3
Vincent silver rca
ML_CLS
Sendt: 29 November 2007 kl. 17:51 | IP-adresse registreret
Glimmerne!
Der er også mange gode artikler/indlæg på sitet om dine ML Sequel
lige som der er om mine CLS'er
jkjaers
Sendt: 01 December 2007 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
ML_CLS skrev:
Glimmerne!
CLS er en dejlig højttaler, men det er en helt anden snak
musicc
Bruger siden: 20 Marts 2007
Sendt: 04 Januar 2008 kl. 06:18 | IP-adresse registreret
Hej.
Hva nu hvis ens ht. har en nominel impedans på 8 ohm. Men overvejer et sæt logan med 5 ohm i nominel impedans. Skal den så stå på 8,6 eller 4 ohm? vil køre 7.1. Har en harman dpr 2005. 7 x 120 w. musicc
Panasonic TH-50G20 Marantz sr 7002. Marantz Sa 15s1, H/K 870 effekt.PS3 slim, Quad 22l2 front, Infinity tss 4000 center og baghøjttalere, Sub: Infinity Cascade model 15 subwoofer
Til top Vis musicc's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af musicc
ML_CLS
Sendt: 15 Januar 2008 kl. 19:39 | IP-adresse registreret
Jeg ville først og fremmest priotere strøm kapacitet og stabilitet ved at benytte 4Ohm,
Hvis der ikke er spændingssving til at ML'erne kan spille højt (nok),
så dernæst af "nød" benytte 6Ohm
Jeg tror helt ægeligt ikke at det fremmer den samlede lydkvalitet
at have et sæt ML'er på front kanalerner og samtidigt benytte 8Ohm,
for det er jo en hulens masse højttalere der tapper den samme strømforsyning
Fort Lauderdale, Florida
