Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 07:02
Emne Emne: problemer med Z2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kennethp
Bruger siden: 03 Juli 2003
Sendt: 10 August 2006 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Jeg har i et godt stykke tid nu haft et problem med min sanyo z2, og har endelig taget mig sammen til at prøve at fikse det, men det går ikke så godt - så derfor rådspørger jeg jer.
Problemet ligger i at jeg ikke kan få noget billede når jeg har den tilsluttet min computer via et dvi kabel. Computeren leverer signalet gennem et ATI 850xt og jeg har prøvet med den nyeste officielle ati driver samt den "tweakede" omega driver, resultatet er det samme.
Computeren kan godt se at projektoren er tilsluttet men lige meget hvad jeg gør viser projektoren "no signal". Jeg har også prøvet med et andet dvi kabel. Problemet opstod da jeg tilsluttede den til min bærbar (hvor den virkede fint) og derefter satte den tilbage i min stationære. Jeg har ikke prøvet at sætte den til den bærbare igen efterfølgende, men det kan da være at det skal prøves...?
Er der nogen der har et par guldkorn (bronze kan også bruges) så vil jeg være taknemmelig.
Kenneth
Til top Vis kennethp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kennethp
kennethp
Sendt: 10 August 2006 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Bluesky
Sendt: 10 August 2006 kl. 21:42 | IP-adresse registreret
Det ville nok være en god ide at prøve sætte den tilbage til den bærbare med samme kabel. Det kunne være der er brandt noget af i projektoren. Virker det derimod så er det PC'en vi skal se på.
Hvis ellers jeg ser det rigtigt på din link står den til 1024x768, men den skal sættes til 1280x720.
kennethp
Sendt: 10 August 2006 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
Det vil jeg prøve...
Ang. opløsningen så har jeg prøvet at ændre den men den hjælper hverken fra eller til...
kennethp
Sendt: 10 August 2006 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Der sker desværre intet når man sætter den bærbare til. Er den enighed omkring at det er dvi indgangen i projektoren der er "brændt af"?
Bluesky
Sendt: 11 August 2006 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
Det tyder det på.
Fenris
Bruger siden: 10 August 2005
Sendt: 11 August 2006 kl. 03:41 | IP-adresse registreret
Jeg er lige kommet hjem fra byen så det her er et meget langt skud i tågen.
Der skulle vel ikke være en eller anden mulighed (enten i menuen eller fysisk bag på maskinen),som kan skifte imellem inputs?  (skal læses som at den ikke er sat til DVI)
Til top Vis Fenris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fenris
erla
Bruger siden: 29 Juli 2006
Sendt: 11 August 2006 kl. 03:45 | IP-adresse registreret
Kan det ikke også være kablet ?
MVH.
Til top Vis erla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af erla Besøg erla's Websted
Fenris
Sendt: 11 August 2006 kl. 03:49 | IP-adresse registreret
MVH.
Så det virker ikke som kablet;-)
Filur999
Bruger siden: 27 Februar 2006
Sendt: 11 August 2006 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Hvis du har mulighed for at låne en tft-skærm med dvi-indgang kan du få styr på, om computeren overhovedet leverer noget ud.. Og hvis den gør, får du jo samtidig afprøvet kablet 100%..
Så er der jo kun PJ'eren tilbage, hvor det kun kan være en brændt indgang (fordi du måske har sat stikket i mens den kørte) eller input-selectoren står forkert..
I know what you're thinking, 'cause right now I'm thinking the same thing. Actually, I've been thinking it ever since I got here: Why oh why didn't I take the BLUE pill?
Til top Vis Filur999's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Filur999
kennethp
Sendt: 11 August 2006 kl. 07:25 | IP-adresse registreret
Det andet kabel jeg har brugt fulgte med til min samsung tft og ser således ud. Hvor imod det andet kabel ser sådan ud
Jeg ved ikke om det har nogen betydning.
Jeg prøver at tilslutte min tft med dvi kablet når jeg kommer hjem fra arbejde.
Hav en god dag alle sammen.
kennethp
Sendt: 14 August 2006 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Tror i jeg kan bruge http://av-connection.com/?HierachyID=773 kabel i stedet?
Bluesky
Sendt: 14 August 2006 kl. 13:04 | IP-adresse registreret
Altså hvis det er din DVI indgang der er i stykker hvad skulle dette hjælpe? Bortset fra det så kan du sætte et "SCART" kabel til din DVI indgang, og ikke component.
Har Z2 ikke alm. component indgange?
kennethp
Sendt: 14 August 2006 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Hvad det skulle hjælpe? Det ville vel gøre så jeg kunne benytte mig af en indgang der virker, eller hvad?
tbbv
Bruger siden: 15 April 2004
Sendt: 14 August 2006 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
Har du indstillet den rigtigt i menuen "Input 1".
Man kan vælge om det skal være digitalt eller analogt osv.
Et andet forsøg kunne være, at slukke for computeren. Tænd først for z2'eren, derefter for computeren.
På en eller anden måde "aktivere" det z2'eren.
Thomas
Mit link
QLN, HTPC, PS3, Onkyo TX-SR805og Panasonic TH-42PX70E
Til top Vis tbbv's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tbbv Besøg tbbv's Websted
Bluesky
Sendt: 14 August 2006 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Det kabel du linker til skal jo forbindes til din DVI indgang, og hvis den er brandt af så hjælper det vel ikke? Men der er nu rent teoretisk for du kan ikke bruge det kabel til en Z2. En Z2 har jo component indgange så det ville være helt overflødigt at kunne modtage component via DVI indgangen som det kabel skal bruges til.
kennethp
Sendt: 14 August 2006 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
tbbv, ja den bør være indstillet rigtigt - dog i "input 2". Har prøvet at starte projektoren op først og omvendt.
Bluesky, ah okay. Jeg tænkte at jeg kunne bruge tilslutte dvi udgangen på computeren og så tilslutte den projektoren med component. Men det er ikke muligt?
Bluesky
Sendt: 14 August 2006 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Nej det er det ikke.
Måske du kunne prøve at sætte din Z2 til analogt og så trække et VGA kabel med en VGA - DVI adapter.
kennethp
Sendt: 14 August 2006 kl. 18:31 | IP-adresse registreret
Jeg har desværre ikke en omformer, kun den anden vej.
tbbv
Sendt: 14 August 2006 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Input 2, s'følig
Thomas
Mit link
