Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 05:54
Emne Emne: Data på gl. OpAmp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 05 November 2005 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Er der nogen, der kan være behjælpelig med benforbindelser/"diagram"/data over en ældre opamp.
Det drejer sig om en 7-benet SIL med betegnelsen SV1TA7136P.
Google giver masser af hits, men det er "slag" ud i den blå luft.
Kim
Poul-erik
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 06 November 2005 kl. 06:17 | IP-adresse registreret
hej,
Kender ikke meget til sådan noget, men fandt noget med over 12.000 diagrammer/schematic.
Her er et link til 1000vis af diagrammer hvis man kalder det sådan, http://www.discovercircuits.com/ ved ikke om det kan bruges til noget.
NAD 7600 2*150 watt, + Højtaler Cerwin Vega AL-1000.
Til top Vis Poul-erik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Poul-erik
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 06 November 2005 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Kurt von Kubik
Sendt: 06 November 2005 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Kurt von Kubik skrev:
Nærmere kommer jeg ikke.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/99638/TOSHIBA/ TA7137P.html
Åbenbart en opamp til brug i bl.a. båndoptagere.
Samme nummer bruges af Vitesse til ethernet transcievere
Part Number = TA7136AP
Description = Dual-Channel Audio Preamp-Input Amplifier
Manufacturer = Various
@R(load) (Ohms) = 51k
AV (dB) Min. = 87
Quies. Pwr (W) = 400m
Nom. Supp (V) = 40
Package = SIP
Pins = N/A
Benstillingen er nok standard
KimG
Sendt: 06 November 2005 kl. 22:31 | IP-adresse registreret
Poul-Erik -
Det var ikke lige det, men ellers tak for det
Kurt -
Du er næsten min helt , Var ret træt af ikke at finde noget brugbart
Nu er jeg glad igen
Kim
Aschwarz
Bruger siden: 09 December 2003
Sendt: 06 November 2005 kl. 23:02 | IP-adresse registreret
Jeg er bange for at det er en single op-amp
En søgning på TA-7136AP vag bl.a. dette:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-46179.html
Hello,
i recently replaced the TA7136P in the phono section of a kenwood receiver. The difference is remarkable! wider sound stage and more detail.
I replaced two single op amps with 1 dual opamp. I had a OPA2604 on hand so I used that.
You could use:
NE 5532
OPA604 or OPA2604
Keep in mind that the TA7136P is in single in line package and the new parts come in DIP or even surface mount. So you will need to build a little pin-to-pin mapping or conversion.
TA7136P pins:
1. frequency comp
2. non-inverting input (+ input)
3. inverting input (- input)
4. V-
5. voltage comp
6. outout
7. V+
So for modern op amps you probably don't need to map pins 1 and 5.
Til top Vis Aschwarz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Aschwarz
Kurt von Kubik
Sendt: 07 November 2005 kl. 07:56 | IP-adresse registreret
Hello,
You could use:
NE 5532
OPA604 or OPA2604
TA7136P pins:
1. frequency comp
4. V-
5. voltage comp
6. outout
7. V+
Pas lige på med det ovenstående.
Her blandes Single og Dual opamps i en sand forvirring.
Aschwarz
Sendt: 07 November 2005 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
Det er nu ikke så slemt.
TA-7136AP er en god gammel single op-amp, og jeg gætter på at KimG har mindst 2 stk. siddende i hans apparat.
De andre udemærkede op-amps NE 5532
OPA604 og OPA2604 der nævnes i diyaudio forumet er dual op-amps og 1 af dem
kan erstatte 2 stk. TA-7136AP.
Hvis TA-7136AP erstattes af overnænvnte typer eller andre mere moderne op-amps så vil det nok være en god ide´at indsætte nogle hurtige kondensatorer f.eks 100nF MKP tæt på forsynings benene.
Kurt von Kubik
Sendt: 07 November 2005 kl. 09:06 | IP-adresse registreret
Jamen så springer man da bare 5532 over og bruger 5534 i stedet.
Så passer benstilling og de fleste andre forhold.
OPA627 er den dyreste erstatning, men man kan jo blot gå efter de bedre single opamps på markedet. Jeg ville bruge NE5534AP, såfremt det er vigtigt med en god lydkvalitet.
KimG
Sendt: 07 November 2005 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
Jep, der sidder 2 stk. TA7136P i apparatet, der iøvrigt er en ældre (sene 1970'ere) Technics forforstærker. Kredsene sidder som eneste forstærkende led i linieforstærker/tonekontrol-delen.
RIAA og MC () er opbygget med transistorer.
Nu er det "heldigvis" ikke en, jeg skal lægge ører til særlig tit. Er præget af en udpræget hvislende top imho. Den er pt. genstand for lidt leg.
Legen startede med en 6-dobling af elektrolytkapaciteten i den uregulerede del af strømforsyningen.
Afkobling af ensretterbroen.
Fordobling (eller mere, hvor muligt) af lokalt placerede elektrolytter i reguleret forsyning samt ved linieforstærker/RIAA/MC.
Parallelkobling af samtlige elektrolytter med noget poly.... fra skufferne, samt af andre kondensatorer.
Udskiftning af kabeltræk med noget flettet (jeg ved det) CAT5 (kun 3 ledere) ved udgang og omkring volumenkontrol.
Bypass af diverse filtre og deres skumle omskiftere.
Bypass af et relæ i udgangen.
Alt i alt en ganske stor forbedring iflg. ejermanden.
Hvad kan gøres mere?
- Udskiftning af phonobøsninger. (Overkommeligt, hvis man begrænser sig til den/de mest brugte ind-/udgange).
- Regulær udskiftning af signalbærende kondensatorer til noget rigtig godt. (Det kan kun blive dyrt).
- Mekanisk dæmpning af kabinettet. (Dæmpeplader, silicone .... Overkommeligt).
- Udskiftning af opampen der var årsag til denne tråd.
Kan det betale sig ? Njø, - men ejer er glad for sit apparat og glad for forbedringerne indtil videre. Så alligevel
Kim
