Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juni 2026 | 05:41
Emne Emne: Projektor i skab? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
emilio
Bruger siden: 15 Februar 2010
Sendt: 26 December 2010 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Jeg går på januar udsalg og anskaffer mig en projektor. Idéen er at den skal stå inde i et tøjskab i soveværelset. Så vil jeg kaste filmen op på stuevæggen (ca 4 meter fra projektoren) via et hul i bagsiden af tøjskabet og væggen mellem soveværelset og stuen. Er der noget til hinder for at det vil fungere? Varme eller andet? Selvfølgelig skal der være lidt luft omkring projektoren når den arbejder, samt døren til tøjskabet vil stå åben. Det er forhåbentligt nok?
Fordelen er, at støjen vil nok blive dæmpet lidt, da det meste lyd går til den anden side?
Og det ser bare pænere ud, med moppedrengen og kablerne gemt af vejen. Der sker vel ikke noget at HDMI-signalet vandrer 10-12 meter?
Foran hullet i stuen vil jeg så have en billede hængede, så når det er tid til film så er det bare ned med billedet :-)
Er der noget jeg ikke har taget højde for?
I øvrigt, er det mit første projektor køb, så jeg vil starte forsigtigt med lavbudget. Her må BenQ W1000+ være en god start? Andre lavbudget-bud (optil 8000 kr) er velkomne... Det skal være Full-HD.
Emil
Til top Vis emilio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af emilio
nesdam
Bruger siden: 11 Juni 2005
Sendt: 28 December 2010 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Hvis du mener bogstaveligt at projektoren skal stå i skabet skal hullet i væggen sidde ret lavt (ca. 20 cm under billedets underkant). Derved risikerer du selv at komme til at skygge for billedet. Hvis hullet skal sidde højt skal projektoren vende på hovedet.
Du bliver nødt til at acceptere den størrelse på lærredet som passer med stuens bredde (ca. 110"). Det bliver desuden ret besværligt at justere billedet, medmindre hullet er så stort at du selv kan kigge igennem det. Den infrarøde fjernbetjening vil du formentlig ikke kunne bruge.
Du får selvfølgelig løst problemet med støjen, med mindre der er nogen der skal sove mens du ser film.
emilio
Sendt: 09 Januar 2011 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Kan en projektor med LensShift ikke løse det problem?
110", det svarer jo til 280 cm! Er det diagonalt, eller bredden?
Troede at man kunne justere størrelsen på billedet?
I øvrigt, bliver billedet lys- og/eller farvefattigt, når det bliver så stort og langt væk fra væggen?
Finder nok på noget, et ellet andet Storm P løsning med spejle så jeg kan se billedet når jeg skal justere skaprheden og andet. Men det skal vel kun justeres første gang?
Det er da altid noget :-)
znefi
Bruger siden: 10 Januar 2005
Sendt: 09 Januar 2011 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
lyder som noget af et projekt at kaste sig ud i som første gang. vis du er så ked af at ha en projekter hængende så drop den og køb en stor fladskærm istedet for den vil du nok blive mere glad for.
der er meget rigtigt i de punkter som nesdam kommer med.
støjen er det mindste problem fra en projekter den hør du ikke når du ser film aligevel medmindre din projekter støjer helt vildt eller du ser film med meget lav lydstyrke.
Til top Vis znefi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af znefi
Bond
Bruger siden: 05 Juni 2003
Sendt: 09 Januar 2011 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Jeg syntes det lyder som et fedt projekt !
Hvis en, lofthængt, projekter kan fungere normalt på 4 meters afstand er det da ligegyldigt om der er en væg i mellem - bare linsen har frit udsyn.........
Igen, rigtig god idé
Bond
Haves : Bond-babe.....
Ønskes: Flere..!!
Til top Vis Bond's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bond
znefi
Sendt: 09 Januar 2011 kl. 19:27 | IP-adresse registreret
skylder nok at sige iden en er godnok påpeger bare problemerne i det. Men kender ikke manden og heller ikke hans kreative evner  vis det lykkedes
sonny73
Bruger siden: 01 August 2009
Sendt: 09 Januar 2011 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
Emil
jeg har selv lavet noget i stil du beskriver... og der er en super  smart løsning...du bliver nesten fri for støj...du får projektor gemt væk fra stuen  osv...
der er par ting du skal undersøge før du køber din projektor ,,, der er vidtig at den har lens shift i alle 4 retninger  samt at den har ok zoom... så du kan for precis den bilede størelse som din læred har.....så længe du ha luft omkrig projektor så er der ingen problemer med varme...min benq w5000  smider varme luft foran sig så der er slet ikke problem ..
PS: jeg prøver at tage par bileder af mit  projekt så kan du ser på det ...
Til top Vis sonny73's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sonny73
nesdam
Sendt: 10 Januar 2011 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Det skal lige siges at mine bemærkninger var baseret på BenQ W1000+ (DLP) som ikke har lens-shift og har meget begrænset zoom. LCD og LCOS projektorer har ofte mere fleksible opstillingsmuligheder i form af lens shift og zoom. Desuden støjer de ofte mindre, så det slet ikke er nødvendigt at placere dem i en andet rum. Så måske var det nemmere bare at vælge en LCD-projektor.
Jeg vil anbefale dig at sætte dig mere ind i det tekniske inden du køber en projektor. Derved undgår du at købe en projektor som ikke passer til dine behov og ikke kan returneres når den først er taget i brug.
Hvis du eksempelvis køber en projektor med 1,1 gange zoom som BenQ W1000+ kan billedets størrelse kun justeres med 10 %. Du er derfor nødt til at tilpasse projektorens afstand til lærredet så den passer til den ønskede billedstørrelse.
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 12 Januar 2011 kl. 03:08 | IP-adresse registreret
Du skal lige passe på at Projektor kan komme af med varmen når den er placeret i et skab, og det er ikke nok med kun et hul
til linsen, Projektor skal også være af den type der har indsugning og udluftingen på forsiden.
emilio
Sendt: 22 Februar 2011 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Hej alle
Tak for jeres inputs.
Valget faldt på en Optoma HD20 til 8000 kr.
Godt nok har den ikke lens shift, men det er ikke nødvendigt da jeg har mulighed for at stille projektoren lige midt for.
Jeg fik lavet et hul i væggen, så projektoren står i et tøjskab i soveværelset som er ved siden af stuen. Det virker fint nu. Det eneste problem jeg havde ved opsætningen, var at finde et ordentligt HDMI kabel som var langt nok (minimum 11 meter). Jeg fandt et 15 meter HDMI-kabel til 500 kr, men signalet kom ikke igennem. Retur med den, købte så en ordentligt kabel (desværre kun 10 meter) til 1400 kr. Så kom signalet godt igennem.
Mit store spørgsmål er: Hvordan kan man overhovedet finde på at producere et billigt HDMI kabel som ikke virker? De vil da kun få utilfredse kunder!?
For at slippe for at skifte HDMI kablet mellem de forskellige apparater (DVD, Medieplayer, KabelTV set-box o.l.) jeg bruger, skal jeg have anskaffet mig en HDMI switch.  Det koster immerværk omkring 1500 kr, for 4 indgange og 2 udgange (TV og projektor), så det må blive til marts.
Endnu en gang tak for jeres input. Kan fortælle at film sendt fra projekteren er rigtig flot at se på, især når kildematerialet er full-hd. Jeg tør næste ikke at tilslutte mit 40" fjernsyn igen, er bange for at billedet vil føles for lille :-)
