Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juni 2026 | 15:39
Emne Emne: mine to første projekter (amp og højtt.) (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
vibe
Bruger siden: 28 Oktober 2007
Sendt: 31 December 2007 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
dette er mine første diy projekter. det er også første gang jeg overhovedet lodder.
kabinetterne bærer tydelig præg af manglende evner og tålmodighed, men de virker efter hensigten.
forstærkeren er et byggesæt fra brinck elektronik til 300 kr. højttalerne hedder tabaq og er udviklet af en gut herinde fra. de er designet som en kvartbølgehøjttaler. det er to fuldtone enheder fra tang band til 150 kr/stk der sidder i.
både højttalere og forstærker lyder langt bedre end forventet. jeg er meget overrasket over både dynamik og spændvidde i så beskedne enheder og en så uhøjtidelig forstærker.
setup:
cd-afspiller: rotel rcd-06
forstærker: rega brio3
højttaler: audio note az-one
diverse diy: tabaq kvartbølge højttaler, festival anlæg
Til top Vis vibe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af vibe
jan_stevns
Sendt: 31 December 2007 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Ser søreme fint ud !  Keep up the good work ....
ps - et lille tip - når du sætter ledninger til f.eks afbryder og netstik, samt 220v siden på din nettrafo, bør du hitte noget krympeflex, du lige kan isolere samlingerne lidt med, det ser ad 1 pænere ud, og giver en lidt bedre beskyttelse mod berøringsfare
ledningerne du har loddet på nettrafoen ( lavvoltsiden) skulle måske også være en kende længere
ellers alletiders !
Venligst
-Jan@tecdata.dk
virious
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 31 December 2007 kl. 00:28 | IP-adresse registreret
Ser da meget godt ud...
Må vi ikke få nogle flere billeder?
Til top Vis virious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af virious Besøg virious's Websted
KrammeAcoustics
Bruger siden: 20 Marts 2006
Sendt: 31 December 2007 kl. 01:40 | IP-adresse registreret
Hehe ...jeg synes at dit DIY ser nusser ud.
Vil dog lige foreslå at du monterer en sikring på din 230 V indgang.
DIY er bare for fedt ( alt mit eget grej er også DIY ).
musicus
Sendt: 31 December 2007 kl. 02:15 | IP-adresse registreret
Totalt usnobbet hifi, og det ser godt ud
Næste trin, mods
Prøv at holde en træpind eller stor skruetrækker mod øret og berør forstærker kabinet med den anden ende(pinden altså)
Hvis det snerrer kraftigt vil det være en god ide med gummifødder under trafoen, og der kan trimmes så "kabinetstøj" praktisk talt forsvinder nemt at lave og koster ingenting
Ellers godt gået, og nåh ja, træ er bare det bedste kabinet matriale, så der får du top karakter, og desuden en fornem I-kerne trafo, du har bare fat i den lange ende der
Godt nytår!
vibe
Sendt: 31 December 2007 kl. 09:52 | IP-adresse registreret
mange tak for jeres kommentarer og rosende ord.
jeres forslag/gode råd er taget til efterretning. har godt tænkt på at ledningerne med 230 volt er ret udsatte. men kender ikke lige til krympeplast.
jeg har også tænkt på en sikring af en art, men aner igen intet om hvilken type og hvor mange ampere den bør være være på.
oplever ikke problemer med svingninger i amp kabinettet.
virious: hvad vil du se? så ser jeg om det kan lade sig gøre.
men igen, super fedt med jeres interesse og gode råd.
setup:
vibe
Sendt: 31 December 2007 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
jeg fatter desværre ikke meget af det du skrev i neigaards tråd, men den der exotic fra seas ser da rigtig spændende ud.
mht anders, så varer julen jo indtil påske.
setup:
KrammeAcoustics
Sendt: 31 December 2007 kl. 10:17 | IP-adresse registreret
helt iorden, jeg må prøve at forklare mig bedre en anden gang så.
er det en tda 2030 ic der sidder i den forstærker af din ?
ok, anders får lov til at beholde huen på, lidt endnu.
vibe
Sendt: 31 December 2007 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
det er en philips tda 1524a.
setup:
KrammeAcoustics
Sendt: 31 December 2007 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Åv'kæy ...den kender jeg ikke lige, men er nok noget i stil med en 2030'er.
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 31 December 2007 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Trafoen er nok en 24V/24VA og så er 1A træg fint som sikring.
http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=TDA1524A_CNV_2]|pp=[v=d,t=pip,i=TDA1524A_CNV_2,fi=31615,ps=0][0] Snedig lille sag!
peppe
Bruger siden: 21 December 2007
Sendt: 31 December 2007 kl. 14:57 | IP-adresse registreret
Det må jeg sgu sige , ser godt ud , ender med du kommer til at leve af det .
Til top Vis peppe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af peppe
F.Christians
Sendt: 31 December 2007 kl. 15:45 | IP-adresse registreret
1: En ringkerne trafo; så kan kabinettet også laves lidt lavere.
2: Flere ladelytter parallelt over de allerede monterede.
3: Et bedre potmeter og en impedanstilpasning til den benyttede signalkilde (som er?).
NB: Du kan få AC-inlet (kabinethanstikket) med både sikringsholder og afbryder. Husk nu at bruge krympeflex til 230volt; det gør herre-naller!
vibe
Sendt: 03 Januar 2008 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
ja, det er en 2*12 volt trafo, som nok også fungerer som 1*24 volt. men dit link fører ikke rigtig til noget.
setup:
vibe
Sendt: 03 Januar 2008 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
1: jeg har tjekket en del butikker og ingen kunne skaffe mig en 2*14 volt 4 ampere trafo. så det er af nød jeg bruger denne 2*12 volt 8 ampere trafo.
2: forstår jeg intet af, sorry.
3: jeg ved hvad et potmeter er, men forstår stadig ingenting, sorry.
jeg skal nok få sat en sikring i og få isoleret mine strømførende kabler.  overvejer samtidig en lidt mere diskret kasse af tyndere plader, så den bliver lidt mindre og lettere.
setup:
musicus
Sendt: 03 Januar 2008 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
Neeeeej, du må endelig ikke ændre på kassen, det lyder sikkert underligt men rent lydmæssigt har du lavet den bedste kasse
Du skal bare montere en tyk alu-frontplade udenpå og evt en topplade af kobber, så er udseendet også helt i top
F.Christians
Sendt: 04 Januar 2008 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Vibe; linket skulle have vist den dersens TDA1524A.
NETTRAFO 6 VA 2X0-18 V en trafo nogenlunde magen til din egen, udseendemæssigt!
RINGKERNETRAFO 2X12V 50VA en ringkernetrafo er lidt lavere, derfor kan kassen også laves lidt lavere.
Rådet om alufront og kobbersvøb er helt OK, men så er det meget vigtigt at netledningerne er forsynet med krympflex!
9MM POT F/PRINT 10K LOG DUAL et potmeter/volumenregulering med bedre lyd til følge?!
 strømforsyningens "lager" kan med fordel parallelkobles med værdier på 10%, 1% osv af de originaltmonterede elektrolytkondensatorer.
 (altså at alle plusbenene er samlet i et punkt, og ligeledes alle minusbenene samlet i et punkt.
(Bare hurtigt, lige inden jeg skal møde på arbejde, håber at du får noget/lidt ud af det)
Beklager de manglende billeder!
vibe
Sendt: 29 Maj 2008 kl. 10:51 | IP-adresse registreret
genopliver lige denne tråd.
der er komet et par råd om små opgraderinger. dem kunne jeg godt tænke mig at høre lidt nærmere om.
jeg skal have lavet en helt ny og mindre kasse, og kan i den forbindelse lige så godt opgradere de steder hvor det vil give en hørbar forbedring, hvis det vel og mærke er inden for en nogenlunde acceptabel pris, (forstærkeren i sig selv har jo været ret billig).
setup:
