Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 21:07
Emne Emne: jørgen schou transformer til Ortofon (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jan.bas
Bruger siden: 14 April 2003
Sendt: 08 Januar 2008 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
Søger nogle med erfaring med Jørgen Schou transformer, der evt har prøvet dem sammen med en Denon dl 103.
mvh jan
Til top Vis jan.bas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jan.bas
bjørn
Sendt: 09 Januar 2008 kl. 00:53 | IP-adresse registreret
mvh jan
JS trafoer er et vidt begreb så du bør nok angive type/impedanser/viklingsforhold men hvis det er de gamle der sad i Ortofon/TD124 grammofonen så vil der være en mistilpasning med Denon pick-up'en
jan.bas
Sendt: 15 Januar 2008 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Disse Jørgen Schou er model nummer 0.32 med impedanser 1.5 ohm og 200 kilo ohm
mvh jan
r-l-b
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 00:45 | IP-adresse registreret
er de ikke 1:40 ?
krenzler
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 01:51 | IP-adresse registreret
r-l-b skrev:
er de ikke 1:40 ?
Hvis dét er tilfældet ser scenariet nogenlunde således ud:
1:40 (32dB) giver sammen med en MM RIAA på de sædvanlige 47k ohm en modstand på 30 ohm (47000 / 1600 (40x40).
Det er sandsynligvis for høj en dæmpning for en standard DL-103 der har en intern modstand på 40 ohm - diskanten vil blive for dæmpet og lukket. Output vil dog ikke blive for højt selv om det er 1:40 (hvis det er). Denon opgiver 0.3mV output men den dataseddel der medfølger viser at det snarere er 0.37mV.
Endeligt output til MM RIAA: 0.37mV / 70 (40+30) x 30 = 0.16mV. 40 x 0.16mV = 6.4mV.
En DL-103R med dens højere interne modstand på 14 ohm vil matche de 30 ohm bedre. Til gengæld kan output godt gå hen og blive lidt højt. Denon opgiver 0.25mV for R modellen.
0.25mV / 44 (14+30) x 30 = 0.17mV. 40 x 0.17mV = 6.8mV.
Det er jo ikke galt men hvis R modellen på samme måde som standard modellen har højere output end hvad der står på diverse hjemmesider (det samme gælder for DL-110/160 der faktisk ligger på ca. 2.1mV) - ja så bliver det noget højere endnu.
Hvis nu det er 0.3mV:
0.3mV / 44 (14+30) x 30 = 0.2mV. 40 x 0.2mV = 8mV. Ikke kriminelt men bare ret så højt. Men det kommer jo også an på hvor meget gain MM-delen har.
Ovenstående forudsætter som nævnt at Schou trafoen er på de 1:40 og at MM RIAA'en er på 47k ohm. Den prisbillige trafo som Denon selv har lavet til DL-103 (AU-300LC) er på 1:10 og giver dermed load impedance på 470 ohm (@ 47k ohm).
Det er da muligt at den Schou trafo du nævner kan wires til forskellige gain settings? Det kan bjørn sikkert hurtigt sætte på plads (og samtidigt sætte undertegnede vrøvlehovede på plads ).
Ældre Ortofon MC'ere havde gerne ret så (meget) lavt output og en intern impedans på ca. 2-5 ohm (dét har de stadig). Dér hører en Schou trafo nok bedre hjemme (jeg kender dog ikke til varianterne).
Læs om den spændende paralleverden omhandlende MC pick-up'er & passive trafoer hos Hagerman Technology og Vinyl Engine.
Her er et par JS 0,32M på 1:120.
Hvad siger bjørn?
r-l-b
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 02:04 | IP-adresse registreret
jeg tænkte på disse
når man søger lidt på dem bliver man forundret over hvor mange forskellige der findes
bjørn
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
krenzler skrev:
r-l-b skrev:
er de ikke 1:40 ?
Hvad siger bjørn?
Den siger mrumpf
Hvis jeg havde overblik over de mange typer ville jeg være en heldig mand, men så heldig er jeg ikke. Hvem ligger inde med datablade fra JS
tadman
Bruger siden: 01 Januar 2004
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 13:07 | IP-adresse registreret
mvh jan
fuldstændig uegnet, primær skal være 50 - 100, jeg ville vælge 80 - 100
vh
Til top Vis tadman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tadman
jan.bas
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Er de Jørgen Schou med hætte mere eftertragtet.
mvh jan
bjørn
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 19:06 | IP-adresse registreret
mvh jan
Hvis du mener dem hvor dåsen har et "låg" så er de så gamle (ca.1960) at der ikke var andre MC producenter end Ortofon. Jeg har lige afhændet et sæt til rlb med 1,5ohm ind og 90k ud, de er ikke egnet til din Denon.
Om de er eftertragtede eller ej er vel underordnet bare de passer til det du skal bruge dem til.
Du kunne prøve at finde en gammel T30 (variabel indg.imp.) den er også med JS indmad, eller måske en Denon trafo, det falder jo lige for til en Denon pick-up
krenzler
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
CineMag CMQEE-3440A skulle være værd at overveje.
r-l-b
Sendt: 16 Januar 2008 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Men han er glad for dem (r-lb altså )- jagter pt noget der kan bruges som kabinet - de sidder på en metalplade til indbygning i en thorens td 124 - men jeg vil godt have dem skærmet ordenligt af
pt. har jeg en bolsje dåse fra Sømods bolsjer men om den har godstykkelse nok til at skærme ved jeg ikke
Inden så længe komme de til at stå testen med en SPU gold - så får vi se - jeg glæder mig
Apropos trafoer - ville det være en fordel at anvende dem i flere led i forforstærkningen eller er den almindelige elektronik nu så god at det kun er i disse lav volt sager at trafoer har en fordel
krenzler
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Interview med CineMags Pres.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 23:44 | IP-adresse registreret
Ser spændende ud krenzler .... ved du hvad de koster?
Jeg har selv et par Lundahl step up trafoer. De er udmærket, men ultimativt foretrækker jeg de aktive MC-forstærkere jeg har hørt, eller RIAA med en dedikeret MC-indgang.
Jan Nielsen
krenzler
Sendt: 18 Januar 2008 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Jeg mener at huske at de koster ca. 115$ men er slet ikke sikker. Du kan da kontakte CineMag og høre?
Her er en brugeranmeldelse fra VA.
Således kunne de komme til at se ud færdigbyggede:
