Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 05:54
Emne Emne: Problemer med component (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
MagnusHolm
Bruger siden: 02 Juli 2004
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 15 August 2006 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
Hejsa..
Jeg har en Infocus Screenplay 4800 projektor, og har lige fået et component kabel som erstatning til mit gamle s-video stik.
Men så fandt jeg jo ud af at der ingen indgang til component er bagpå min projektor.... Og her kommer så spørgsmålet; hvad skal jeg gøre ? Skulle jeg have købt et andet slags stik, eller hvordan ?
Mvh Magnus
Til top Vis MagnusHolm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MagnusHolm Besøg MagnusHolm's Websted
jdg1
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 15 August 2006 kl. 17:06 | IP-adresse registreret
MagnusHolm skrev:
Hejsa..
Mvh Magnus
Hvad er outputtet fra din kilde?
MagnusHolm
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 15 August 2006 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
component fra min denon 1910 dvd afspiller..
jdg1
Sendt: 15 August 2006 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Hvilke indgange har din projektor?
kanvas
Bruger siden: 03 Juni 2005
Sendt: 15 August 2006 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Du skal anskaffe dig en adaptor som tillader component gennem s videostikket.
S-video to Component adapter
(Part number: SP-VIDEO-ADPT)
Supports connection from the S-Video port on your InFocus digital display to Component Video for use with DVD players, HDTV Receivers, etc. Compatible with 480i signals; not for use with progressive signals.
Allows you to connect a video source such as a DVD player or cable box to your InFocus projector with component video.
m.v.h kanvas
Til top Vis kanvas's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kanvas
MagnusHolm
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 15 August 2006 kl. 17:34 | IP-adresse registreret
der er kun s video og composit indgangi projektoren..
et sådant stik som du, kanvas, omtaler, er det jeg bruger nu - men er det det mest optimale ?
kanvas
Sendt: 15 August 2006 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
s video indgangen på de ældre Infocus modeller har 7 ben mod normalt 4.
Dette er grunden til at du kan køre component gennem denne bøsning
http://www.infocus.com/Products/Accessories/Cables/SP_VIDEO_ ADPT.aspx
MagnusHolm
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 15 August 2006 kl. 17:59 | IP-adresse registreret
det er lige netop sådan en jeg bruger nu..
derudover kan jeg ikke forstå hvorfor den ikke kan vise 720p .?!?!? den viser 576i ?!?
kanvas
Bemærk lige at du kun kan køre interlaced fra din DVD afspiller
MagnusHolm
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 15 August 2006 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
hvilket vil sige ?
kanvas
Sendt: 15 August 2006 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
Har klippet nedenstående fra projektorcentral
The X1/4800 is designed with a special seven-pin S-video connector that lets you input a component interlaced (480i) signal into the S-video port. InFocus provides an adapter that interfaces an RCA component cable to this special port. This adapter used to be shipped standard with the X1, but is no longer. It is now standard only with the Screenplay 4800. However, if you buy the X1 and you want this adapter, you can buy it for $20 on the Infocus website. So the fact that this adapter no longer ships with the X1 is not a good reason to spend $500 more for the Screenplay 4800.
Jeg kan iøvrigt ikke forstå hvorfor du lader din Dvdafspiller upskalere til 720p når din projektor kun har en opløsning på native 800x600??? Så skal projektoren jo skalere ned igen med dårligere kvalitet til følge.
Du skal indstille din DVD til 575i. Det er jo det projektoren vil skalere til.
MagnusHolm
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 15 August 2006 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
jeg lader ikke min dvd afspiller udskalere 720p, men der står bare at den kan vise 720p i manualen.. men lige nu viser den fint 576i
kanvas
Sendt: 15 August 2006 kl. 18:23 | IP-adresse registreret
Så er alt som det skal være. Du kører 576i component fra din DVD og projektoren omskalerer til 576p
MagnusHolm
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 15 August 2006 kl. 18:39 | IP-adresse registreret
ok tak for hjælpen
