Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 08:30
Emne Emne: HDMI-Indgang-Hvad er det & er det vigtigt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bubbel
Bruger siden: 08 Januar 2006
Sendt: 25 Maj 2006 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Er HDMI-Indgang vigtigt, og hvad er det det helt nøjagtigt betyder?
Til top Vis bubbel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bubbel
Kaizers
Bruger siden: 28 November 2005
Sendt: 25 Maj 2006 kl. 20:46 | IP-adresse registreret
Tja... om det er strengt nødvendigt er et godt spg. det er jo op til dig.
Men i hvert fald er det en digital overførsel af billede og lyd, og en af forudsætningerne (højstsandsynlig vis) for at din skærm kan komme til at vise HD. Det står forresten for High-Definition-Multimedia-Interface
Til top Vis Kaizers's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kaizers
Thunder
Bruger siden: 25 Januar 2004
Sendt: 25 Maj 2006 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Til top Vis Thunder's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thunder
flaz
Bruger siden: 12 Juni 2003
Sendt: 13 August 2006 kl. 00:58 | IP-adresse registreret
Mit grafikkort: http://www.inno3d.com/products/graphic_card/gf7_pcie/7800gt. htm
Hvilket kabel skal jeg bruge hvis jeg vil have det bedste billede til en fladskærm?
- hvis computeren skal være tilkoblet skærmen og en dvd-afspiller med hdmi også skal være tilkoblet, så skal jeg vel lede efter en fladskærm med 2 stk hdmi-stik? (med mindre jeg skal skifte stikkene ud hver gang jeg skifter mellem dvd og pc, ikke?)
Malik
Til top Vis flaz's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flaz
erla
Bruger siden: 29 Juli 2006
Sendt: 13 August 2006 kl. 01:00 | IP-adresse registreret
Malik
Jo - eller en surround-reciever med HDMI-ind/ud.
Til top Vis erla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af erla Besøg erla's Websted
flaz
Sendt: 13 August 2006 kl. 01:09 | IP-adresse registreret
Okay, tak for hjælpen.
Hvis jeg samtidig vil overføre lyd, så skal det vel gå gennem lydkortet?
Min nuværende receiver har ikke hdmi-tilslutning - desværre.
erla
Sendt: 13 August 2006 kl. 01:23 | IP-adresse registreret
Hvis din reciever har digital audio ind, kan du tilslutte digital out fra din PC og DVD.
Hvis den har component ind/ud, kan du bruge dette til at tilslutte din PC, DVD og skærm, og skifte imellem dine kilder via din reciever, med kun et kabel til din skærm (lyden er der jo ingen grund til at sende til skærmen, hvis du har en reciever).
Component er kun en smule ringere i kvaliteten end HDMI, og efter min mening absolut acceptabelt.
Hvis din reciever kun har S-VHS eller composit video ind/ud, og din skærm kun har en HDMI eller component indgang, er du nød til at skifte kabel når du skal bruge den til PC eller DVD :-(
(Okay - du kan godt køre med S-VHS via recieveren, men det er næsten synd, når du kan få et væsentligt bedre billede...)
flaz
Sendt: 13 August 2006 kl. 01:47 | IP-adresse registreret
Min receiver er en Marantz SR5400 OSE, såvidt jeg kan se på marantz' hjemmeside har den to component ind og en component ud: http://www.marantz.com/new/index.cfm?fuseaction=Products.Pro dSpecs&cont=eu&bus=hf&prod_id=2497&type=avr& amp;arch=1
Jeg tror ikke helt jeg forstår fordelen ved component?
erla
Sendt: 13 August 2006 kl. 02:17 | IP-adresse registreret
flaz skrev:
Min receiver er en Marantz SR5400 OSE, såvidt jeg kan se på marantz' hjemmeside har den to component ind og en component ud: http://www.marantz.com/new/index.cfm?fuseaction=Products.Pro dSpecs&cont=eu&bus=hf&prod_id=2497&type=avr& amp; amp;arch=1
Okay - den skulle nok kunne opfylde dit behov :-)
Et videosignal bygges op af farverne (Chroma) rød, grøn og blå (RGB) og et sort/hvidt-signal (Luminans). Tricket er, at få alle komponenter overført med mindst mulig forringelse.
Hvsi vi starter "nedefra", er den laveste signalstandard "composit"-video. Her encoder man alle farver og luminansen sammen til et signal, der kan overføres med en leder og en skærm. Composit betyder sammensat. I den anden ende decoder man så signalet og deler det ud i alle dets komponenter, før billedrøret eller LCD'en eller Plasma-skærmen modtager signalet. Sammenblandingen af alle komponenterne, medfører typisk et vist "overhør" imellem signalerne, så kanter ikke står helt skarpt, og farver kan ha' en tendens til at flyde udenfor.
Næste trin er "Y/C" (Luminans/Chrominans - kan ikke lige huske hvorfor luminans forkortes med Y...) også kaldet S-VHS. Her overfører man det sort/hvide signal for sig, og farverne for sig. Farverne er dog stadig multiplexet sammen. Grunden til at man også kalder standarden S-VHS video er, at forskellen på almindelig VHS video og Super VHS video er, at Super VHS også gemmer Y og C adskilt på båndet. I forhold til composit får man typisk 400 linier i opløsning, imod typisk 250 linier med alm. VHS.
Og så kommer vi til component :-)
Ud fra ovenstående kan du nok gætte, at man her overfører de enkelte komponenter seperat, hvilket giver et klart bedre signal. Det er dog ikke helt sepereret ud i alle komponenter. Man har ved component tre kabler; R, G og B - og hvor er så L henne ? Det man gør er, at man multiplexer det sort/hvide signal ind i de tre andre signaler, efter en rimelig kompliceret udregning, som jeg ikke vil forsøge at udrede her...
Det korte af det lange er, at det er den højeste analoge videosignal standard der findes. Indenfor professionel broadcast, benytter man f.eks. component-video.  Man får stort set  den fulde opløsning  bevaret i et component signal, hvilket vil sige  576 linier i PAL som vi bruger i DK, eller op til 1080 linier i HD TV (HD TV er ikke nødvendigvis digitalt, det har bare en meget høj opløsning).
Det er dog stadig et analogt signal, så det er stadig påvirkeligt af lange kabellængder, løse forbindelser osv. - men med gode solide kabler, får man et rigtig godt resultat, der langt overstiger Y/C og composit.
Håber ovenstående forklarede mere end det forvirrede, det er en smule långhåret, så spørg endelig hvis du stadig er usikker eller har andre spørgsmål :-)
Bluesky
Sendt: 13 August 2006 kl. 03:44 | IP-adresse registreret
Hvilket kabel skal jeg bruge hvis jeg vil have det bedste billede til en fladskærm?- hvis computeren skal være tilkoblet skærmen og en dvd-afspiller med hdmi også skal være tilkoblet, så skal jeg vel lede efter en fladskærm med 2 stk hdmi-stik? (med mindre jeg skal skifte stikkene ud hver gang jeg skifter mellem dvd og pc, ikke?)
MvhMalik
Mange fladskærme har en VGA og HDMI indgang. Du kunne så bruge HDMI fra din DVD afspiller og VGA fra PC'en. Selv om dit grafik kort har mulighed for component ud så er VGA eller HDMI klart bedre. Om en god DVD afspiller med component kan måle sig med HDMI skal jeg ikke kunne sige, men de component udgange du har fra et grafik kort kan ikke (dem jeg har set i hvert fald). Jeg vil endvidere tro du kun kan sætte component op til 1024x768 eller 1280x720.
flaz
Sendt: 13 August 2006 kl. 12:10 | IP-adresse registreret
Mange tak erla.
Nu er det bare at jeg ikke forstår hvorfor det skal gå igennem receiveren?
- sådan som jeg har forstået det så skal jeg tilslutte component-out fra dvd-afspilleren til component-in på receiveren og så fra component-out på receiveren videre til component-in på plasma/lcd-tv'et.. er dette korrekt?
flaz
Sendt: 13 August 2006 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Vil det sige at for at få det bedste signal fra min pc (læs: bedste billede på tv fra pc), så skulle jeg have valgt et gfx-kort med vga-udgang istedet for component?
- hvad hvis man bruger en adapter?
Gerdes
Bruger siden: 10 April 2004
Sendt: 13 August 2006 kl. 12:37 | IP-adresse registreret
Det kan de .
Nu er det efterhånden længe siden jeg har fulgt med på grafikkortområdet. Hvilke grafikkort har componentudgang?
Jeg ved ikke om component på grafikkort har begrænsninger på opløsning, men "normalt" har component båndbredde nok til 1080P.
Kompromisser er for kvinder, børn og politikkere. Ikke for hjemmebif-entusiaster.
Til top Vis Gerdes's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gerdes
erla
Sendt: 13 August 2006 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
MvhMalik
Hmm... du har ret - og dog ;-)
"Klart bedre" er vel et definitionsspørgsmål... jeg oplever at component fra min DVD står p***e godt :-)
Men det er rigtigt, at fra en PC kan desværre ofte ikke hive så stor opløsning via component :-( Det havde jeg lige overset i skyndingen...
flaz
Sendt: 13 August 2006 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Mit grafikkort har det component da?
- er det ikke DVI, den har? (hvad det så end er?) Jeg har en DVI-VGA adapter, som jeg pt bruger til min pc-skærm.
erla
Sendt: 13 August 2006 kl. 14:22 | IP-adresse registreret
Fra specifications på det link du har postet:
Output
1. Dual-Link DVI
    2. DVI
3. HDTV
Så DVI har det ihvertfald :-)
Jeg vil tro "HDTV" er en component-udgang... men jeg tør ikke sige det 100% sikkert.
flaz
Sendt: 13 August 2006 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Når jeg kigger bagpå gfx-kortet kan jeg se 2 stk dvi og ét rundt stik (som ligner et s-video) - går ud fra at det runde er det som de kalder HDTV?
erla
Sendt: 13 August 2006 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Det er jeg ikke sikker på det er... hvad står der i manualen ?
Har du evt. mulighed for at ta' et par billeder af stikkene ?
Gerdes
Sendt: 13 August 2006 kl. 15:47 | IP-adresse registreret
Fulgte det her kabel med dit grafikkort?
flaz
Sendt: 13 August 2006 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
Ikke præcis det stik, men ét lignende - så dets funktion må være det samme ?
