| Forfatter |
Groove Udelukket fra forum
Bruger siden: 05 Marts 2004 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 1787
| Sendt: 08 September 2004 kl. 18:52 | IP-adresse registreret
Hvis man har et udgangstrin med 2 sæt udgangstransistorer i parallel pr. kanal, vil det så give nogle problemer at fjerne det ene sæt?
Selvfølgelig vil den maximale strøm i udgangsn falde, men hvad ellers? Bias og andre ting?
Jeg vil prøve hvor stor en lydmæssig betydning det har med kun et sæt....
__________________ "Gentlemen! You can't fight in here, this is the war room!"
| Til top |
Ronin Branchemedlem
Lyd og Billed Vodskov
Bruger siden: 31 Marts 2003 Lokalitet: Nordjylland
Status: Offline Indlæg: 7547
| Sendt: 08 September 2004 kl. 19:26 | IP-adresse registreret
Hvorfor - er du ikke tilfreds?
Hvilken forstærker drejer det sig om? __________________ Watching "Full House" with the Olsen-twins feels like having a heart attack in slow motion!!
| Til top |
| Sendt: 08 September 2004 kl. 19:31 | IP-adresse registreret
Det er en Pioneer A88X og jeg mener parallel koblede sæt er overkill til alm. musik. Jeg vil teste om der kommer flere nuancer...
Tilfreds? Du lyder ligesom High Fidelity. ...hvorfor skille det ad det spiller det ikke bedre af... Næææ, i gamle dage med skærebrænderen....
| Til top |
Neeper Lukket konto
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 11 Maj 2003 Lokalitet: Stor-København
Status: Offline Indlæg: 762
| Sendt: 08 September 2004 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
Der kan godt være problemer ved bare at fjerne et par parallel udgangstransistorer.. For det første vil bias`en falde, og så bliver du nødt til at hæve den, med risiko for thermal runaway..
For det andet, så sidder der jo nok en føle bias transistor et sted i nærheden, eller måske på udgangstransistorerne.. Den vil opleve en anden termisk påvirkning end med de to transistorer.. Kan også medføre at forstærkeren løber i bias`en.. Det kan også være at bias`en lukker helt ned.. Eller man kan selvfølgelig også være heldig at den er uforandret..
Når det er sagt, så er det jo altså ikke altid en fordel ikke at have flere transistorer i parallel..
En enkelt kan muligvis være en smule mere finkornet i diskanten, men kan også gå hen og blive lidt tynd (skinger..) i lyden, pga. mindre strøm kapacitet..
Hvis du har mulighed for at måle tomgangsstrømmen, så kan du jo prøve dig frem.. Man vil altid kunne nå at slukke forstærkeren, hvis bias`en begynder at stige.. Og her er det vigtigt at se hvordan tomgangsstrømmen opføre sig, EFTER belastning af udgangen..
Det kan nemlig ske, at bias`en først begynder at løbe når kølepladen er meget varm, og der ikke længere er belastning på..
Mvh Kim
| Til top |
Skorpio Udelukket fra forum
Bruger siden: 11 Februar 2004 Lokalitet: Vestjylland
Status: Offline Indlæg: 470
| Sendt: 08 September 2004 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Hmmm, hvorfor skulle bias blive mindre?
Ellers meget enig med dig Kim
| Til top |
Kurt von Kubik Udelukket fra forum
Bruger siden: 14 Oktober 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 5656
| Sendt: 09 September 2004 kl. 00:26 | IP-adresse registreret
Skorpio skrev:
Hmmm, hvorfor skulle bias blive mindre? Tror jeg heller ikke den gør. Prøv at måle den før og efter. Det er så simpelt som at måle spændingsfaldet hen over emittermodstanden, herefter anvendes Ohms lov og vupti har du bias strømmen. Du skal altså blot måle spændingsfald i Volt og kende emittermodstandsværdien i Ohm. Fjerner du så 1 udgangsbøf, så trækker den ikke strøm mere og tomgangsstrømmen er samlet set faldet.
| Til top |
boholm Forum Bruger
Bruger siden: 28 August 2003 Lokalitet: København
Status: Offline Indlæg: 1324
| Sendt: 09 September 2004 kl. 09:53 | IP-adresse registreret
Jeg vil nu gerne se diagrammet over udgangstrinnet, før jeg kommer med forslag.
Groove: Hvad har du af måleinstrumenter?
__________________ MVH, Bo
| Til top |
| Sendt: 09 September 2004 kl. 09:54 | IP-adresse registreret
Groove: Hvad har du af måleinstrumenter? |
Livsnødvendigt!
| Til top |
Hurtig Udelukket fra forum
Bruger siden: 25 November 2003 Lokalitet: Århus
Status: Offline Indlæg: 3070
| Sendt: 09 September 2004 kl. 10:27 | IP-adresse registreret
Tror ikke der sker noget. Det med termsik runaway tror jeg ikke på. Men hold øje med om bias-strømmen ændrer sig når den bliver varm.
Lav evt en måling inden du piller transistoren ud, så du kan se hvordan biasen ændrer sig når forstærkeren bliver varm. Hvis der ikke er voldsomme udsving i forhold til dette når du piller et transistorpar ud, bør der ikke være problemer.
Men husk at den samlede belastbarhed for forstærkeren halveres. Så hvis dine højtalere er på nominelt 4 ohm, eller generelt bare er lidt svære at trække, skal du passe lidt på.
Hvad er det for nogle udgangstransistorer der sidder i?? Typenr??
| Til top |
