Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 05:36
Emne Emne: Coax kabel som signalkabel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dolese1
Bruger siden: 18 November 2003
Sendt: 06 September 2004 kl. 08:38 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Jeg skal flytte den 1/10, og når jeg flytter, vil jeg flytte anlægget 3-4 meter væk fra fjernsynet på en reol. Dette betyder, at jeg skal bruge et nyt coax kabel. Når det skal være så langt, skal dette kabel være optisk eller hvad?
I stedet for at "smide mit gamle coax ud", så har jeg tænkt mig, at købe ét extra af det, og så bruge det som signalkabel til min cdafspiller.....kan man det??? Hvad er forskellen på et coax kabel og et signalkabel?
Til top Vis dolese1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dolese1
Ingeniøren
Bruger siden: 18 Februar 2004
Sendt: 06 September 2004 kl. 08:41 | IP-adresse registreret
Du kan sagnes bruge coax ved 3-4 meter, optisk plejer man kun at bruge ved afstande over 10m. eller hvis det er meget støjfulde omgivelser.
Er ikke sikker på om du kan bruge det gamle som signalkabel...
Se min tidligere HD bio-kælder her!
Til top Vis Ingeniøren's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ingeniøren
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 07 September 2004 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Et signalkabel er ikke en teknisk betegnelse for et specielt kabel. I almindelig Hi-fi tale vil der ofte være tale om et 2-leder med skærm (+evt. ekstra skærm) udstyret med RCA-stik (phono-plugs) til at forbinde fx. CD og forstærker. Signalkabler kan også være et
Et coax kabel (kort fortalt) er coaxialt - dvs. een leder i centrum (aksen) med skærm uden om (evt. dobbelt skræm etc. Coax-anvendes som regel til højfrekvent signaloverførsel (fx. fra antenne til fjernsyn) og specifikationerne for coax er tab, dæmning/meter og impedans (primært kapacitiv). Traditionelle stik på coax-kabler er såkaldte BNC stik som er med bajonetfatning eller alm antennestik.
Ovenstående er ikke en udtømmende forklaring men blot en "positionering". Der er blandinger af ovesntående - fx. coax-kabler med phonostik osv. osv.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
dolese1
Sendt: 07 September 2004 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Så man kan ikke bruge et coax kabel, som signal kabel?
Mit H/K B&W anlæg:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=16179&PN=1
