Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juli 2026 | 22:28
Emne Emne: Analog aftaster (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 28 Januar 2008 kl. 19:54 | IP-adresse registreret
Mit projekt "slynglestuen" er ved at være færdigt, så jeg snart kan flytte ind. Det betyder jo så, at jeg kan få min pladespiller i omdrejninger igen. Jeg skal ud at investere i en ny pu til banditten, og det er ikke nogen let opgave synes jeg.
Her går jeg og tror at jeg skal prøve en shelter 201, men kommer i tvivl efter at have snakket og ikke mindst lyttet til en del forskellige folk og pladespillere.
Jeg kunne godt tænke mig at få fordele og ulemper listet op ved de forskellige slibninger, mm kontra mc osv.
Derudover ville det være fint med links til reonansudregninger på arme og pu'er.
Ved godt at det måske ikke er let, da der jo findes pu'er i mange foskellige prisklasser, men alligevel.
Jeg har pløjet en masse tråde igennem, men synes ikke rigtigt at jeg har kunnet finde en sådan "liste"..
Håber at der er nogen af Jer analoge guruer der har lyst og mod på dette.
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 28 Januar 2008 kl. 20:50 | IP-adresse registreret
Well mine sidste 4 pick-upper, har i den grad haft glæde af at få påmonteret Van den Hul 1 spids og boron canteliver.
Bl.a min Kiseki og Ortofon Spu85 Anv.
Sidstnævnte havde trods alt Ortofon fineste slipning.
Sten canteliver har tendens til at gøre lyder lyserer
Jeg selv har savnet en liste der beskriver diamant og nålefanens indflydelse,men ak ingen har svaret mig.
Derfor går jeg den dyre vej.Simpelhen sender min nye tilspillet p.u'er til re-tipping og prøver forskellige comboer
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
brianm
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
Det er den hårde måde at lære tingene på, men selvfølgelig nok også den bedste.
Ville dog stadig være lækkert at der var en eller anden form for "opslagsværk", hvor man kunne læse lidt om fordele og ulemper..
diamondduck
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Jeg tror der også er utrolig mange faktorer der afgøre hvordan en p.u lyder.Det ikke bare slipningen
krenzler
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Er sådan en Shelter 201 ikke kraftigt i underkanten set i forhold til din ganske kompetente pladespiller/arm? Skal du ikke have en god MC i den lidt dyrere ende? Nu ved jeg ikke hvilken RIAA du har?
diamondduck
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Er du i tvivl?Køb en konge pick-up.De fåes fra 12.000.- og op.
Her vil altid få en dejlig lytteoplevelse.
brianm
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Jo, du har temmelig sikkert ret. Jeg kører med Densens indbyggede riaa. Skal nok også opgradere der, men man skal jo starte et sted.
Synes dog at diamondduck's forslag om bare at købe en pu til over 12k er lige i overkanten.. Især hvis ikke lige den passer ind i smagen..
diamondduck
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 20:28 | IP-adresse registreret
TØSEDRENGE
brianm
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
diamondduck skrev:
TØSEDRENGE
Der er nogle der er født med en guldske i r***n, og så er der andre der ikke er
Jeg synes sq 12k er mange penge, og ville være ked af at smide dem i en pu der måske ikke passer ind...
diamondduck
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Den første påstand er korrekt,men kigger man på dit anlæg-sååh er jeg lidt i tvivl hvem af os der født med en guldske i numsen
Jeg var da også nervøs da jeg bestilte min første 13 kilos p.u.Men min tvivl blev i den grad gjort til skamme,da første gang jeg lyttede på den.
krenzler
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
mørch: Men din Densen RIAA kan altså godt klare MC?
Jeg tror at du vil få svært ved at finde en moderne MC der ikke vil fungere ganske fint i din SME IV arm. Den (armen) er vel nærmest alt-ædende så længe at du ikke støver en eller anden mystisk vintage pick-up op med helt ude i skoven nåle-eftergivenhed (om det så er en gammel Decca (meget stiv) eller ADC (meget blød)).
Meget generelt kan man vel sige at de mere avancerede slibninger hiver flere informationer op af rillen men at de samtidig også er mere kritiske mht. korrekt setup. Konisk -> Elliptisk -> Line Contact -> VdH. Og variationer (vel primært betegnelsen) af disse - Fritz Gyger (VdH), Micro Ridge (Line Contact?).
Du be'r selv om det.
The Analog Dept.
Cartridge Database.
Der står også lidt nederst i dette Mørch (hint!) pdf dokument.
P.S. D-Duck: Kender du Anderbilt fra Andeby?
brianm
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Krenzler du er jo linkenes mester...
Der er jo læsestof nok..
Desværre er min riaa kun en dp-01, altså en mm riaa. Derfor skal jeg jo nok også se mig lidt om efter en anden.. Ved ikke om man kan opgradere den til en af Densens nye riaa'er der kan tage både mm og mc. Ellers må jeg jo have mig en ekstern...
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 29 Januar 2008 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Hej mørch,
Du kan lige så lidt forudse lyden fra en pickup ved at kigge på nål og slibning som du kan bedømme lyden fra en forstærker på grundlag af dens udgangstransistorer. Det er helheden der tæller og her der rigtigt meget der tæller med.
Der er nok nogen vej uden om at begynde et sted og så arbejde sig frem. Man kan tale om de forskellige producenters lydfilosofi. Således vil en god Benz (meget generelt beskrevet) typisk lyde varmt, stort og med masser af krop, mens f.eks. de bedre Ortofon er mere udstrakte, slanke og meget præcise.
Jeg har gennem tiden være rigtigt mange pickupper igennem, og langt de fleste af dem befinder sig stadig i min samling. Jeg har længe haft en forkærlighed for Benz og måske du skulle kigge på en af de mere overkommelige i den kategori - evt. en high output. Min nyeste erhvervelse er en Transfiguration Orpheus som er utrolig, men den lille Axia til ca. 9.500 gør det rigtigt godt, selv om den er mere afslørende og kritisk end f.eks. Shelter 501, der så er lidt mere varm i lyden men til gengæld koster lidt mindre. Går vi længere ned i pris er der f.eks. Ortofon Rondo Bronze, som er yderst neutral med en herlig mellemtone og en noget tør lidt klinisk top (afhænger af det øvrige udstyr). Et andet alternativ kunne være en af de større Dyna Vector eller Clear Audio ....eller ....eller. Sådan kan man blive ved.
Men afgjort din pladespiller/arm kan godt bære en investering på 5.000 til 10.000 kroner.
Jan Nielsen
brianm
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
Tjaaa, der er jo nok ikke andet for end at tage fat....
Hmmmm, er der nogen der kan tilbyde en billig livsforsikring, nu når jeg skal fortælle konen om mine fremtidige investeringer
Første større skridt er jo nok en ny riaa for at komme videre.
Nilau
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Ja, så ryger der (foruden pickup'en) ekstra 12.000 kroner oven i hatten!  ;-)
Niels
krenzler
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 18:57 | IP-adresse registreret
Personligt gad jeg godt at prøve en Dyna Karat 17D3 hvis jeg vel og mærke havde en klasse-arm a la SME IV og en MC RIAA på >100 ohm & min. 60dB.
Den korte nålefane kræver dog lige at man er ekstra opmærksom med nøjagtigheden under setup.
Er der nogen derude der spiller på sådan en gul fætter?
diamondduck
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Generelt plejer diamant canteliver at være til den lyse side.Disse pick-upper synes at stille store krav til resten af anlæget,hvis du skal få glæde af
dens kvaliteter.
de knækker også hurtiger end traditionelle nålefaner
krenzler
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 19:35 | IP-adresse registreret
Tja... Hvad ved jeg? Den er ihvertfald gul!
diamondduck
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
med de priser må det da være ægte guld
king
Montør i Fona - 3/3 advarsler
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 30 Januar 2008 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Jo... den pickup har jeg haft i en Rega RB600 arm, det var en dejlig lille guldklump
