Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 05:55
Emne Emne: DIY Coaxial kabel (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ChriZ
Bruger siden: 26 Oktober 2004
Sendt: 17 Maj 2005 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
Ja, det burde jo være ligetil.. købe et antennekabel (75 ohm) og smække nogle phono-stik på enderne... ?
MEN.. hvor køber man phono-stik til en overkommelig pris?
Jeg skal jo ha' fat i nogle lignende det nederste på denne side:
http://av-connection.com/?GroupID=76&ClassID=183
-men 30,- pr. stik er lidt i overkanten, synes jeg -eller koster guldbelagte kabler bare det..? Er der nogen der kender til andre steder hvor man kan købe sådan noget (altså et phono han stik til 6mm kabel)? Bor i Vejle, hvis der er nogen der kender en butik i nærheden..
- og vil jeg kunne lave samme trick ved et subwoofer-kabel? Altså ud af et antennekabel med phono-stik..?
/Christian
-"Vidste du iøvrigt, at man godt kan ringe fra Ringsted til Thisted men man ikke kan tisse ud over hele Alex Nyborg Madsens ansigt?"
Til top Vis ChriZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ChriZ
mr.Thomsen
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 17 Maj 2005 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Leder selv efter stik til coaxkabel, men jeg tror ikke det kan gøre billigere, hvis det skal være 75 OHMs og det skal det helst til coax....man kan dog godt bruge almindelige stik, de kan jo fåes fra 12 kr. forgyldte, hos bl.a. brinck, qtel.dk mm. men 30 kr. er ikke dyrt!!!
Ang. at bruge antennekabel, så kan det være problematisk at findet noget der kun er 6 mm, det er derfor av-connection, har et særligt kabel til 15 kr. meteren der er 6 mm.
man kan sagtens bruge antennekabel til subkabel, hvordan lyden bliver ved jeg dog ikke. (men sikkert fin til prisen og sikkert også bedre end standard phono......  )
Til top Vis mr.Thomsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mr.Thomsen
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 17 Maj 2005 kl. 23:14 | IP-adresse registreret
JA, du kan sagtens bruge antennekabel til subben, men det betyder at du ikke får det ud af den den kan, og som du har betalt for.
Du skal finde noget kabel der er beregnet til at blive brugt til analoge signaler eller købe et færdigt som opfylder det samme krav.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Only2channel
Lukket på anmodning fra bruger
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 03:27 | IP-adresse registreret
Som analogt kabel til sub er der ingen hindring i at bruge et ant-kabel, den store forskel i "almindeligt" og ant kablet er impedansen som er 75 ohm ved ant-kablet og ca et par hundrede ohm ved det "almindelige" phonokabel - men det har intet at sige i basområdet som jeg går udfra er under 2-300 hz i dit tilfælde - stikkene er heller ikke det vigtigste, vælg dog nogle der sidder godt.
Til top Vis Only2channel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Only2channel
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 07:51 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har brugt 75ohms kabel mellem pre og power, synes det lyder fint. Hvad er problemet i højere frekvenser mht. dæmpningen?
mvh. Per.
ChriZ
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
Okay... men hvis jeg skal købe et specielt kabel til 15,- meteren ryger idéen lidt i at lave det selv, da der så er omkr. 15,- forskel på at købe et samlet hos AV-connection..
Men kan jeg så bare købe et alm. signalkabel (eks. Clicktronic), rive det fra hinanden og bruge det til subben..? Jeg har nogle udemærkede signal-kabler jeg har brugt til mit anlæg, de er dog desværre ikke lange nok (kun 1,5m) til at kunne få sat subben til, så jeg bliver nødt til at købe noget nyt
/Christian
roundsound
Bruger siden: 29 Marts 2004
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 08:40 | IP-adresse registreret
Som et alternativ til DIY kan jeg fortællle at jeg har bestilt et 10m Profigold sub-kabel for omkring 200kr. fra England. Det er det kabel der koster 450kr i hifiklubben.
Jeg har også bestilt et 10m Profigold digital-kabel til samme pris.
Begge dele er vist dobbelt skærmet og i fornuftig kvalitet. Jeg tror ikke at der er den store idé i at lave noget selv medmindre man har nogen helt specielle krav. Rent kabel uden stik, ville jo være dyrere end disse købe-kabler, som tilsyneladende er i fornuftig kvalitet.
Mvh. JBL
ChriZ
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 09:38 | IP-adresse registreret
Link?
/Christian
mr.Thomsen
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 11:09 | IP-adresse registreret
ja til subben er der ikke andre krav til kablet end der er til alm signalkabler, det er kun til digital og billedbrug at kablet skal være 75 OHM
/Christian
Hvis det er fordi det skal være billigt så har qtel.dk også et 75 OHms kabel til under 5 kr. meteren, det er kun 6,2 mm, så det må være muligt at få det ind i et 6 mm stik... kablet er på deres hjemmeside under kabler - højfrekvenskabel
ChriZ
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
mr.Thomsen skrev:
hvis det er fordi det skal være billigt så har qtel.dk også et 75 OHms kabel til under 5 kr. meteren, det er kun 6,2 mm, så det må være muligt at få det ind i et 6 mm stik... kablet er på deres hjemmeside under kabler - højfrekvenskabel
Det er ikke bare kriteriet at det skal være billigt - men det skal være så godt jeg nu kan få til prisen .. har forestillet mig at bruge omkr. 100,- på coax-kablet, og hvis jeg kunne få samme kvalitet i at lave det selv til den halve pris, var det da værd at tage med..
/Christian
mr.Thomsen
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
/Christian
ok, qtels kabel er heller ikke dårligere end av-connections, bare biligere og ca. 0,2 mm tykkere. jeg regner med selv at bestille det en af dagene med av-connections stik til.....
ChriZ
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 17:21 | IP-adresse registreret
ok, hvad er qtel's fragtpris for et kabel og nogle stik? Det kan vel næppe betale sig at bestille fra 2 forskellige steder, pga. fragten...
/Christian
ChriZ
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
Link?
/Christian
Er det denne forhandler: www.tvcables.co.uk ? De har ihvertfald Profigold sub-kablet til lige under 200,-
/Christian
roundsound
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Ja, bla. der. Porto er ret billig men de vil dog ikke sende pakker over 2kg til europa. Derfor bestiltet jeg hos www.futureshop.co.uk som faktisk var lidt billigere med produkterne med til gengæld dyrere med porto.
ChriZ
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
De sender da kun til England, iflg. deres FAQ:
Citér:
Do you deliver to addresses outside the UK?
Orders placed on this website can only be delivered to mainland UK and Northern Ireland addresses. We regret that we cannot deliver to outside mainland UK.
/Christian
mr.Thomsen
Sendt: 18 Maj 2005 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
/Christian
du betaler vist kun postdanmark priser!! jeg har handlet der et par gange og ole er yderst venlig!
ChriZ
Sendt: 19 Maj 2005 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Jeg er blevet ret hooked på at købe samlet fra www.futureshop.co.uk , så kan jeg få 10m sub og 1m coax for ca. 250 inkl. porto(!) .. men hvordan skal det forståes at de skriver at de ikke sender udenfor England, men jeg selv kan vælge Danmark som lang og nå helt frem til visa-betalings-siden..??
/Christian
roundsound
Sendt: 19 Maj 2005 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
/Christian
Ja jeg havde også bare valgt at de skulle sende det til DK. Havde ikke set at de kun sendte til england. De ringede mig så op og sagde at de normalt ikke sendte til europa, og at portoen ville blive dyrere... han fandt ud af hvor meget det blev, og ringede tilbage samme dag. Jeg gav over 150kr i porto, men havde så også købt 4 kabler hvoraf 2 var på 10m.
Jeg tror at tvcables.co.uk er billigere hvis du kan holde dig under 2 kg. Men ellers så send en email med din bestilling til futureshop. Så er jeg sikker på at de kan give dig en pris. De har svaret hurtigt tilbage de gange jeg har skrevet i hvert fald.
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 20 Maj 2005 kl. 18:21 | IP-adresse registreret
Hey!
Sjovt, jeg overvejede at spørge om det samme... DIY signal-kabler
Jeg skal have lavet nogle sæt gode kabler, men gider ikke købe mig fattig i diverse færdige vidunder-kabler produceret v. fuldmåne.
av-connection har nogle forsølvede, snoede kabler uden skærm til ca. 25 og 60 kr/m (deres side er nede pt ). De har vist fået fin ros. Jeg har endnu ikke prøvet dem, overvejede at bestille, men opdagede så at Aage Nielsens Eft. i Kbh har nogle forsølvede hifi coax-kabler til 55 kr/m:
http://www.aanielsen.dk/kabskarm.htm
Hvis ikke ANsE har nogle gode stik, har Brinck om ikke andet nogle udmærkede fuld-metal "guld"stik til vistnok 16 kr/stk. De sidder fornuftig og virker på trods af prisen IMO ikke billige i det.
Jeg skal bruge dem i forbindelse med en passiv forforstærker og nogle rør-effekter (Bofa V15), så jeg hælder mest til coax-kablerne - i hvert fald mellem passiv for og effekt. Mellem kilde og passiv for er jeg lidt mere i tvivl.
Hvad siger i til disse to forslag? Gerne generelt og i forbindelse med mit påtænkt brug
Ved godt spørgeren spørger mere generelt, men jeg kunne da godt forstille mig at det også afhænger lidt af det påtænkte brug
(\_/)       Mvh Morten
