Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 20:13
Emne Emne: Strøm kabel. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Århus
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 16 September 2004 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Hej Alle sammen.
Nu har jeg i længere tid fulgt tråden om strømkabel, og har også selv skrevet at det ikke hjælper.
Men man skal jo heller ikke bare mane alt i jorden, en gang imellem skal man også lytte
Derfor vil jeg høre om der var nogle der har erfaring med DIY strømkabler, jeg kunne godt tænke mig at prøve mig lidt frem, før jeg igen bare siger at det hjælper ikke.
Billeder, et link eller en komplet arbejds beskrivelse med materialer og hvordan man gør.
Til top Vis Århus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Århus
Svend P
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 16 September 2004 kl. 08:59 | IP-adresse registreret
Jeg vil ikke anbefale dig at "lave" dine egne 230 V kabler. Det er trods alt berøringsfarlige spændinger vi taler om her.
Det folk har gjort er at købe billige strømkabler hos en elektriker (der i sagens natur er godkendte til den høje spænding), og har så fundet ud af hvad der dur og ikke dur.
Jeg har selv købt en ordenlig rulle 3 x 2.5 mm2 skærmet kabel, der ligner Jorma's til forveksling. (kig evt. på side 2 i mit www link). Send gerne en PB hvis du vil låne en stump.
Alex E Nielsen
Sendt: 16 September 2004 kl. 09:16 | IP-adresse registreret
Hej Svend P
Jeg er interesseret i et ligende kabel som du beskriver, hvor købes dette ? - og dur det til noget ?
Til top Vis Alex E Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Alex E Nielsen Besøg Alex E Nielsen's Websted
Rockefoten
Lokalitet: Norge
Sendt: 16 September 2004 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
www.tnt-audio.com
her er det bra dyi strømkabler...
Til top Vis Rockefoten's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rockefoten
Århus
Sendt: 16 September 2004 kl. 12:50 | IP-adresse registreret
Jeg siger tak for hjælpen til Svend P, jeg har nu købt det kabel jeg skulle bruge, og prøver med det.
Svend P
Sendt: 16 September 2004 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Alex E Nielsen skrev:
Hej Svend P
Hej Alex
Så vidt jeg kan se, så er det 100% mage til det kabel som der vises på siden som Rokefoten linkede til: http://www.tnt-audio.com/clinica/merlino.html
Det hedder Nexans Rheyflex 500-YCY-JZ 3x2.5, og du kan formentlig få din lokale elektriker til at skaffe noget. Jeg vil tro du kan få det for omkring 25 kr/m
Jeg ved ikke om det "dur". Mit setup er ikke til seriøse test lige nu, plus jeg har ikke så meget tålmodighed med den slags. Men jeg har svært ved at se hvad man kan lave anderledes i selv meget dyre kabler, så det er efter min mening super value for money. Det virker dyrt og godt rent fysisk, og det er vel en stor del af formålet
nhj4
Sendt: 16 September 2004 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
Hej Århus !
Prøv at bruge enkelkored tråd (NKT) 2,5mm2, det skal du bruge fra stikkontakten til stikdåse og til dit hifi, jeg bruger det selv med ug & slange
PS lod tingene sammen vis du kan.
Alex E Nielsen
Sendt: 16 September 2004 kl. 17:12 | IP-adresse registreret
Kan dette kabel evt. bruges til noget (Det er et styrekabel)
Mfr. Lapp,
type ÖLFLEX-CLASSIC-110CY
Flexible control cable with braid of tinned copper. Used in the situations where elimination or reduction of electro-magnetic radiation, both incoming and emitted, is important. The cable is provided with numbering as well as earth conductors.
  Conductors: Stranded, copper, bare
  Conductor insulation: PVC
  Protective conductors: Green/yellow (not 2-conductor)
  Shield: Tinned copper
  External insulation: Transparent PVC
  Temperature range
  fixed: −40 to +80 °C
  movable: −5 to +70 °C
  Least bend radius 20×cable diameter
  Test voltage: 4000 V
  Operating voltage: 300/500 V
Mikke
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 16 September 2004 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
OK kablet er i hus - men hvad med stikdåser? Hvor skaffer man nogle der er velegnede?
MVH
Til top Vis Mikke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mikke
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 16 September 2004 kl. 17:19 | IP-adresse registreret
Svanlander.se har en guide til hjemmefremstilling af netkabler, den kunne du jo starte med at gennemkigge!!! Jeg har selv lavet et kabel af Furutech E-I 11 og Svalander´s teflonledning og det virker udemærket, men jeg foretrækker nu alligevel mine Hitachi HVV03!!!
Mikke
Sendt: 16 September 2004 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
Av min arm! SEK 1995 ,- for en fordelerboks til seks apparater.
Findes der mon noget billigere? Evt. noget til 16A eller 13A som kan fåes i en almindelig elforretning?
F.Christians
Sendt: 16 September 2004 kl. 17:49 | IP-adresse registreret
Jorma Design´s er da en tand dyrere og ligeledes Audioplan´s!!! Såeh???
Og ikke et ord om Nordost, hæ-hæ!!!
Mikke
Sendt: 16 September 2004 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Det kan godt være det er hysterisk, men jeg har lidt mentale problemer med at åbne kontoen fuldt og helt lige på strømkabelområdet...
Men det bør jeg måske bare gøre?
