Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 10:27
Emne Emne: Opbevaring på køligt loftrum? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Koeffe
Bruger siden: 01 Januar 2006
Sendt: 25 December 2009 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Jeg har nogle højttalere som jeg har planer om at sætte op i mit loftrum. Jeg vil skyde på at der her i vintertiden måske kan være ned til 5 grader.
Tager højttalerne skade af det? Hvis ja, kan jeg evt pakke dem ind i noget klæde + plasticsække for at holde lidt på varmen?
Til top Vis Koeffe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Koeffe
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 25 December 2009 kl. 14:53 | IP-adresse registreret
De tager ikke skade af kulden, men af den fugt der kan opstå.
Kort fortalt skal du sætte dem på loftet mens de har stuetemperatur og så pakke dem ind i plast oppe på loftet, når de er kølet af. Hvis du pakker dem ind nede i stuen, risikerer du at fugten fra luften kondenserer inde i plasten når den køles ned.
Når du tager dem ned igen skal du lade dem tilpasse sig rumtemperaturen i løbet af et par timer (alt afhængig af hvor store de er) og først derefter pakke dem ud. Hvis du pakker dem ud kolde vil du risiskere at fugten i den varme luft kondenserer på overfladen af højttaleren.
plafitracer
Bruger siden: 19 Januar 2007
Sendt: 25 December 2009 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Du kan osse smide nogle af de der små pakker med affugtningsmiddel med når du pakker som ovenført - disse kan hjælpe med at minimere kondensskader.
Koeffe
Sendt: 27 December 2009 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Ok. Tak.
Vi har lige fået renoveret loft, så der er kommet sådan en lille udluftningslem i mit loftrum. Ved ikke om den er god eller dårligt hvad fugt angår. Der
kan jo godt være fugtigt udenfor.
Boye
Sendt: 27 December 2009 kl. 17:09 | IP-adresse registreret
Som regel er der højere absolut luftfugtighed indenfor, fordi den varme luft kan absorbere en større mængde vand end den kolde.
Hvis dit loftrum er uisoleret og uopvarmet er det vigtigt at holde det ventileret, så den fugt der kan komme fra stuerne igennem slidt eller dårligt udført dampspærre kan tørres væk af vinden med tiden.
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 27 December 2009 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Mener helst at der skal være 12 grader eller over. For ellers er der risiko for fugtskade.
Mvh Thue
