Tilbage til HIFI4ALL.DK 16. juli 2026 | 10:14
Emne Emne: Påske Quiz (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jan Graffo
Sendt: 06 April 2007 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Ja, jeg ved godt, at nogen vil sige, at man ikke kan bruge specifikationer til noget, mens andre straks vil lede efter cd-afspillere for at se, hvilke specifikationer, der svarer til de viste. Men eksemplerne viser, at en 24-bit/192 kHz D/A converter ikke alene giver et fingerpeg om prisen.
*CD-afspiller 1
Plays CD/CD-R/RW
Frequency response:10-20.000 Hz +/-1 dB
Signal/noise: >100 dB
THD: 0,002 %
24-Bit/192 kHz D/A Converter
24-Bit/192 kHz Upsampler
1 Pair output XLR (balanced)
1 Pair output RCA (singel)
1 digital output (coaksial)
Ring core -transformer
LCD-display
Digital volume control
Remote control
*CD-afspiller 2
Output level: 4.35Vrms Balanced
2.15Vrms Unbalanced
Signal to noise ratio: 124dB Balanced
112dB Unbalanced
Noise level: <5uV Balanced
<10uV Unbalanced
THD+N: <0.0009%
D/A converter: 24-Bit, 192kHz upsampling
Output impedances: Balanced output 150 Ohm
Unbalanced output 75 Ohm
Digital output 75 Ohm
Mains voltages ranges: 230V AC / 115V AC
Idle power consumption: 20 Watts
"There's no substitute for experience"
Til top Vis Jan Graffo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jan Graffo
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 07 April 2007 kl. 16:00 | IP-adresse registreret
*CD-afspiller 1
<!--[if !supportEmptyParas]-->
Plays CD/CD-R/RW
THD: 0,002 %
LCD-display
Remote control
<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->
*CD-afspiller 2
2.15Vrms Unbalanced
112dB Unbalanced
<10uV Unbalanced
THD+N: <0.0009%
Hej...
Jeg er faktisk lidt usikker op HVAD du spørger om Jan. Skal man gætte hvilke maskiner der er tale om? Umiddelbart er det CD-2 med noget højere signal/støj forhold som virker mest oplagt at købe - men jeg sigter lidt i blinde hvis du forstår.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 07 April 2007 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Er det ikke Marantz som laver den der ring-core, eller er det Sony?
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 08 April 2007 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Bilka CD_Extreemeee m. manual
Jan Graffo
Sendt: 08 April 2007 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Ja, CD2 er dyrest, men jeg spørger om et gæt på priserne.
Så skal jeg nok vende tilbage med, hvad det er for nogle spilledåser.
Men husk nu ikke at snyde.
Mastervol
Bruger siden: 02 August 2005
Sendt: 08 April 2007 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Jeg gætter på at CD1 koster 6 k, mens CD2 koster 30 k.
Men da du sikkert har en pointe med tråden, ligger de nok væsentligt tættere sammen. Men nu må vi se.
Jan Graffo
Sendt: 08 April 2007 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
CD-afspiller 1 er Abrahamsen V1.0 til kr. 8.999,00
CD-afspiller 2 er nye Gamut CD3 til kr. 36.500,00.
Her under ses Rotel 06 der er
CD-afspiller 3, en Rotel 06 der fås til kr. 4200,00.
Total Harmonic Distortion + Noise
0.0045% @ 1kHz
Intermodulation Distortion 0.0045% @ 1kHz
Frequency Response (± 0.5 dB) 20-20,000 Hz 20-20,000 Hz
Channel Balance ± 0.5 dB
Phase Linearity ± 0.5 degree ± 0.5 degree
Channel Separation > 98 dB @ 1kHz
Signal to Noise Ratio > 100dB
Dynamic Range > 96 dB
Digital to Analog Converters Enhanced multi-level Delta-Sigma DAC with 8 x oversampling with digital filter
Speed Accuracy, Wow & Flutter Quartz Crystal Precision
Output Impedance 100 Ohms
Digital Output 0.5 Volt, Peak to Peak
Load Impedance 75 Ohms
Mastervol
Sendt: 08 April 2007 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Jeg var da ikke langt fra alligevel!
Jan Graffo
Sendt: 09 April 2007 kl. 12:42 | IP-adresse registreret
Næh, men kan man se 27.000 kroners prisforskel fra Abrahamsen til Gamut ?
Mastervol
Sendt: 09 April 2007 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Ja, det synes jeg faktisk. Især forvrængningen og signal to noise forholdet er meget bedre. Desuden afslørede det faktum at der blev skiltet med LCD panel og fjernbetjening at den nok var en smule billigere en den anden...
Alt det her har jo også kun at gøre med DACen og dens fortrin, og siger intet om stabilitet af drevet. Også derfor skal en CD-afspiller ikke vurderes udfra specs udelukkende.
Men okay, havde du taget vægten med, var det nok for nemt
