Tilbage til HIFI4ALL.DK 15. juli 2026 | 01:59
Emne Emne: Ingen 5.1 lyd (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
brohus
Bruger siden: 11 November 2006
Sendt: 11 November 2006 kl. 23:17 | IP-adresse registreret
Hejsa
Jeg er ved at sætte et surround system op for første gang, men jeg har et problem. Hvis jeg ser en film som har DTS lyd, så virker surrounden helt perfekt. Men hvis filmen kun har 5.1 lydformat, så har jeg ikke nogen surround.
Mit spørgsmål er så. Kan det passe at min dvd afspiller kun har DTS dekoder og ikke 5.1 dekoder? Jeg går ud fra at 5.1 lyden også kan overføres via digital kabel.
Håber på lidt hjælp
Til top Vis brohus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af brohus
LMG03
Bruger siden: 19 Oktober 2003
Sendt: 11 November 2006 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
lidt info:
hvilket setup har du?
en dvd afspiller har ikke kun DTS dekoder.
Til top Vis LMG03's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LMG03
brohus
Sendt: 11 November 2006 kl. 23:35 | IP-adresse registreret
Setup
Receiver: En gamel Sony STR-DB840
DVD afspiller: En gamel Luxor dv402
Højtaler: Front Minipod, Rear Micropod, Center Cinepod, Sub Minibas
DVD afspilleren skal udskiftes i nær fremtid. Men jeg er godt tilfreds med min Sony receiver.
Jeg har tilsluttet DVD afspilleren til min receiver via coaxial kabel. Jeg kan godt nok se at bag på min Receiver er der 6 phono stik som er mærket 5.1CH input. Men jeg har ikke 6 stik på min dvd afspiller. Men kan 5.1 signalet ikke overføres digitalt?
LMG03
Sendt: 11 November 2006 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
DolbyD signalet kan sagtens overføres digital, ingen probs der.
jeg må erkende at jeg ikke kender den receiver for godt men jeg kan lige undersøge lidt på nettet om de ikke lige har manual og så vender jeg straks tilbage.
LMG03
Sendt: 12 November 2006 kl. 00:00 | IP-adresse registreret
når du ser en film med DTS, hvis du ændrede lydsporet til Dolby er der så kun stereo?
er dvd afspilleren indstillet efter manualen?
(jeg har ikke kunne finde en manual)
brohus
Sendt: 12 November 2006 kl. 09:25 | IP-adresse registreret
Hvsi jeg skifter til AC3 5.1 Så køre jeg kun Dolby prologic på receiveren. Min receiver skulle vise et symbol med dolby digital når dette signal modtages, men det visses ikke.
Bradman
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 12 November 2006 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
Det er med at prøve dig frem på begge maskiner. Jeg kan huske problemet mellem en PC og en Yamaha surroundsound forstærker. Hvis forstærkeren ikke slår over og genkender "AC3", så vil jeg tro det er "top-menu" på din DVD som skal have ændret opsætning. Nogle gange er det nemmere som "stereo" på DVDen som signal....også i PCM format out. Det kan være reciveren bedre kan æde det. ?
Peter
brohus
Sendt: 12 November 2006 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Når jeg lånte lige en DVD afspiller af min nabo. Så kunne var der ikke noget problem, receiveren tændte det blå lys for multikanel lyd og surrounden virker perfekt. Så jeg tror det bliver en ny Afspiller nu og her.
Nogen forslag til hvad man skal købe. Jeg regner med at vil bruge omkring 2000,-  Den skal også kunne afspille alm cd'er i rimelig kvalitet, da jeg ikke har nogen cd afspiller.
MichaelWB
Bruger siden: 29 Januar 2005
Sendt: 12 November 2006 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Prøv at se i din dvd's opsætning, den er sikkert ikke sat til at sende lyden i "bitstream" og derfor får du ikke DD 5.1
Jesper Juul
Sendt: 12 November 2006 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Enig med MichaelWB, det plejer at være klassikeren at den er sat til at smide et bitstream signal ud istedet for PCM.
Jesper Juul
MichaelWB
Sendt: 12 November 2006 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Du mener det modstatte ik? At den er sat til PCM i stedet for bitstream
PCM=stereo Bitstream=5.1
Jesper Juul
Sendt: 12 November 2006 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Jow for H******, apropos klassisk fejl
Jesper Juul
brohus
Sendt: 12 November 2006 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
Ok så virker det.
Så har jeg et andet spørgsmål.
Når jeg indstiller surround setup på min receiver er der under front, rear center sub noget der heder; dB og noget der heder Hz.
Hvad skal jeg indstille Hz til på de forskellige højtaller?
Jeg har været ude for at når der kommer nogle bestemte toner, så slår front højtalerne fra, eller det er som om de skruer ned for volumen. Har det noget med Hz og gøre?
hehetroede bare lige det var og sætte ledningerne i og så virkede det hele
MichaelWB
Sendt: 12 November 2006 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Hz er nok delefrekvensen hvis højttalerne er sat til at være små.
DB er hvor meget du hæver eller sænker niveauet i de enkelte kanaler så alle højttalere spiller lige højt i lyttepositionen.
