Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juli 2026 | 10:51
Emne Emne: Passiv Preamp (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Bruger siden: 11 Juni 2003
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Jeg går i tankerne om at lave en passiv forforstærker. Den skal bruges sammen med en Tripath Klasse D effektforstærker (2x10W)
Det er nu mest i sjov at jeg vil lave den, og vil gerne hører lidt om hvad i syntes om ideen.
Kabinettet bliver lavet i MDF, men med metal låg og bagplade. (Front i noget pænt træ)
Indtil videre har jeg fundet disse dele som jeg skal have indkøbt.
Elma Type 04 omskifter (2 poler og 11 positioner) =pris 309+ moms
Alps RK18 10k ohm volumepodmeter (stereo) =pris 83+moms
Sølv loddetin
Sølv kabel
ca. 10 sæt phono hun stik til kabinet montering.
Har jeg glemt noget? findes der andre og bedre volumepodmeter?
Jeg køber alt hos Elfa, det er nemmest når jeg alligevel får pakker et par gange om ugen derfra (på arbejde).
Der er nogen der har snakket noget om at man skal passe lidt på mht. ind og udgangs strømmen (mA). Er det noget jeg skal være nervøs for??
nhj4
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
Hej !
Efter min mening er det en god ide du har i dine tanker, jeg siger bare, kom bare igang
jkjaers
Bruger siden: 15 Januar 2004
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Fed idé - rodede selv med den idé men fik det aldrig gjort.
Glæder mig til at se billeder
Venlig hilsen Jesper
soxen
Bruger siden: 21 Oktober 2004
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Ja du kan f.eks. bruge  en af dem her:
Elma 24 stillings omskifter med modstandsdæk i flere udgaver
Alle er som standart i stereo, men kan leveres i balanceret stereo udgaver.
Vores egen, lavet med Philips 1% metelfilm modstande i følgende værdier:
Pris med en Elma omskifter i sølv 316,00Kr.
Pris med en Elma omskifter i guld 396,00Kr.
NLE udgave med 1% SMD umagnetiske metalfilm modstande i 10KOhm.
Pris med en Elma omskifter i guld 792,00Kr.
LC Audio udgave med MiniMelf 1% SMD metalfilm modstande i 10KOhm.
Pris med en Elma omskifter i guld 520,00Kr.
som fås hos Aage Nielsen
www.aanielsen.dk
| DIY Audio |
McAllan
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 18:01 | IP-adresse registreret
Afhængig af din effekt amp, kan du få endog rigtig meget god lyd ud af selv en meget billig passiv preamp!
Personligt ville jeg lave det i en metalkasse for extra skærmning, men hvis ellers man bruger fornuftig skærmet kabel indeni burde det ikke betyde noget. Ellers fine komponenter du har valgt, det kan næsten kun blive vellykket.
Selv har jeg lavet en med 2*6 pol Elma omskifter (den lille) og også med 10 kOhm ALPS.
Kabinettet blev et DS 1470 og med passende aluknapper, simpelt og imo kanon flot - også alt sammen fra Elfa. Jeg har også indsat en 2-polet afbryder så den kan dæmpes 9 dB, da mine Bofa V15 rør-monoblokke har en høj indgangsfølsomhed, så med nogle kilder såsom CD-spillen skal volumeknappen næsten kun røres med extra dæmpning slået fra, så vælter hytten. (Og nej, de er meget følsomme, det skyldes ikke at jeg har valgt et linært istedet for logaritmisk potentiometer )
I samspil med mine Bofa monoblokke skal en aktiv preamp stå meget tidligt op hvis den skal have en chance mod den passive. Har prøvet at koble et par aktive til, men de kunne ikke slå det 20 kr's potmeter jeg havde liggende i roddeskuffen - så var sagen klar: Jeg bygger mig en ordentlig passiv. Som sagt så gjort - og hold k... hvor det spiller godt
Dog skal man være opmærksom på, at da en passiv preamp modsat en aktiv har høj udgangsimpedans, er signalkablerne mellem preamp og effekt endnu vigtigere end ellers. Så husk at købe eller lave et rigtig godt kabel inden du bedømmer det endelige resultat!
(\_/)       Mvh Morten
nhj4
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Hej !
Her er lige et billed af en pasiv som jeg har når der skal prøves noget nyt, sølv tråd, alemenlig stik og Noble volume.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 16 Juni 2005 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
Jeg vil faktisk gerne have balanceret.
Så skal min omskifter vel og volume podmeter vel bare ved med 3 poler istedet for 2, så jeg har +, - og grund.
Jeg vil i samme omgang også have mulighed for at bruge Phono stik istedet for XLR. hvordan kringler jeg lige den..
F.eks. CD indgangen skal have XLR og Phono, men PC indgang skal kun være Phono.
Fed lille pre. Hvad går de 2 modstande du har sat ind??
nhj4
Sendt: 17 Juni 2005 kl. 06:57 | IP-adresse registreret
Fed lille pre. Hvad går de 2 modstande du har sat ind?? Det er noget der bliver kaldt sjontregulering, det vil sige at plusvejen kun pasere i genem modstandende og volumereguleringen forgår via stel sådan har jeg fået det fortalt, og det er en god løsning og det virker bare. Om du kan bruge balanceret dreft på denne måde ved jeg ikke for jeg er ikke telhenger af balanceret systemer for der skal signalet lige igenen en ekstra kres jo mere man har i signal vejen desto dårliger bliver det.
Harritz3257
Tidl. gichael3257
Sendt: 17 Juni 2005 kl. 08:13 | IP-adresse registreret
Jeg sad og læse lidt om forskellen på balanceret og ubalanceret, og det ser ud til at blive lidt advanceret, så derfor har jeg besluttet mig at holde mig til ubalanceret.
Det er også af en anden grund jeg vil gøre det. Kabinettet som forforstærkeren skal i, bliver kun 14,5cm bredt, 23cm dybt og 7.5cm højt. Derfor er det begrændset hvor mange stik der kan være på bagsiden.
Er der nogen der ved hvor man kan få lavet, eller købe en maskine til at lave silke tryk?? Jeg vil gerne lave et tryk med Volume og Signal.
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 17 Juni 2005 kl. 10:37 | IP-adresse registreret
Silketryk til små serier er hundedyrt, fordi der skal laves en "stencil" først. Man kan stadig få Letraset "gnubbe-bogstaver" men kun i sort. De skal dog forsegles med noget lak, men din træfront skal vel også have en lakering. Hvis du bruger Letraset, så forsøg dig frem med lakering, så du ikke opløser bogstaverne. Jeg mener at en første omgang med noget påsprayet Zaponlak burde  kunne gøre det. Men måske andre har en bedre ide?
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
